Hallo, ich habe eine frage zu dieser Testbench. http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/57-Sinusausgabe-mit-PWM.html Ich arbeite mit Libero v10 und habe die 3 VHDL Dateien erstellt. Inklusive Testbench (stimulus file) Die Libero Software läuft auch ohne Probleme durch jedoch kriege ich im Modelsim nur clk und pwmout angezeigt. Ich öffne Modelsim über die Libero Software mit rechtsklick "Open interactively" Ich habe auch alles in den Projekt settings und das stimulus file eingebunden, also da liegt nicht der fehler. Was mache ich falsch? Gruß
Marc K. schrieb: > jedoch kriege ich im Modelsim nur clk und pwmout angezeigt. Ja klar. Das sind auch die einzigen Signale der Testbench. Alle anderen Signale sind eine oder 2 Ebenen tiefer. Du suchst also deine Komponente uut und klickst auf das kleine '+', um dem Baum weiter zu öffnen. Und dann kannst du die lokalen Signale auch in der Waveform anzeigen. Spiel einfach ein wenig mit Modelsim herum, du findest das schon noch...
