Hallo, ich plane dieses Netzteil zu kaufen. http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW60-12/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=57482;GROUPID=4959;artnr=SNT+MW60-12; Daran hängen dann ein paar (vllt. 10 µCs), die allesamt nicht wirklich viel Strom verbrauchen. Das Netzteil muss allerdings so stark sein, da es für Erweiterungen reichen soll und darüber auch bis zu 5 Klingeln gleichzeitig klingeln können. Nun zu meiner Frage: Wieviel verbraucht das Netzteil (etwa) bei geringem bis gar keinem Stromverbrauch? Daten: *12Volt *5Ampere *76% Effizienz cmf
Christian F. schrieb: > Wieviel verbraucht das Netzteil (etwa) bei geringem bis gar keinem > Stromverbrauch? Das sagt dir vieleicht das (hoffentlich erhältliche) Datenblatt. Deine Angaben sind dazu zu wenig, der max. Wirkungsgrad bezieht sich normalerweise auf den optimalen Arbeitspunkt und wo der liegt ist nicht angegeben.
Udo Schmitt schrieb: > Christian F. schrieb: >> Wieviel verbraucht das Netzteil (etwa) bei geringem bis gar keinem >> Stromverbrauch? > > Das sagt dir vieleicht das (hoffentlich erhältliche) Datenblatt. > Deine Angaben sind dazu zu wenig, der max. Wirkungsgrad bezieht sich > normalerweise auf den optimalen Arbeitspunkt und wo der liegt ist nicht > angegeben. Das Datenblatt kann man bei R* einsehen. Leider werde ich daraus nicht wirklich schlauer.
Wär auch egal, denn das Datasheet ist ohnehin vom falschen Netzteil.
A. K. schrieb: > Wär auch egal, denn das Datasheet ist ohnehin vom falschen Netzteil. Ich glaube, das hier dürfte das richtige Datenblatt sein? Trotzdem weiß ich nicht, nach was ich gucken muss.
Beim Leerlauf verbraucht das Netzteil maximal 19 Watt. Der Verbrauch im Leerlauf wird vielleicht niedriger sein, allerdings nicht so sehr viel. Wenn du den Wirkungsgrad erhöhen möchtest solltest du ein kleines Netzteil (5V/500mA) nutzen und wenn die Klingel aktiviert werden soll muss das große Netzteil vorher mit einem Triac+MOC hinzu geschaltet werden.
Hallo, beim MW60-12 mit ca. 20mA Last habe ich 3,7W gemessen (Voltcraft Energy Check 3000, 25W Glühlampe als Mindestlast). Beim MW25-12M ohne Last (als nur mit interner LED) waren es 4,5W. Wie genau das Energy Check ist kann ich nicht sagen, aber als Hausnummer sollte es taugen. Carsten
Carsten G. schrieb: > Hallo, > > beim MW60-12 mit ca. 20mA Last habe ich 3,7W gemessen (Voltcraft Energy > Check 3000, 25W Glühlampe als Mindestlast). Danke, genau so eine Hausnummer habe ich gesucht!
Das Netzteil (SNT MW60-12) ist heute gekommen. Ich habe gleich mal mit meinem (ebenfalls) neuen Messgerät nachgemessen: Einschaltstrom: Bis zu 23Watt Betrieb im Leerlauf: zwischen 4,6 und 6,9 Watt
