Guten Tag, Ich habe ein PCB File geschickt bekommen und soll dieses editieren. Nun habe ich vorher noch nicht viel mit Altium gearbeitet. Gibt es eine Möglichkeit aus einem PCB ein Schematic zu erzeugen oder gibt es einen anderen Weg fehlerhafte Verbindungen zu ändern, beispielsweise einen NET Editor ? Gruß, Martin
Doppelklick aufs entsprechende Pad/Trace und bei Net das korrekte Netz auswählen.
Oder wirklich den Netzeditor nehmen (je nachdem was geschickter/schneller geht): Design->Nets->Edit Nets (Aus dem Kopf, kann's grad nicht prüfen, müsste aber ungefähr passen). Ralf
Ralf schrieb: > Design->Nets->Edit Nets > (Aus dem Kopf, kann's grad nicht prüfen, müsste aber ungefähr passen). Ganz exakt heißt der befehl Design->Netlist->Edit Nets . Wieso sollst du überhaupt mit nur einem PCB File arbeiten? Ist doch quatsch oO .
>Gibt es eine Möglichkeit aus einem PCB ein Schematic zu erzeugen oder... Aus 3 pads im Dreieck kann diese Software dann zuverlaessig einen BC817-40 regenerieren. Aus 3 gelochten Pads in einer Reihe dann einen LM7805, wie man's sich's eben wuenscht. :-) Die sollen dir das Schematic auch zur Verfuegungs stellen. Sonst macht's wenig Sinn.
vor allem, weil bei der nächsten Änderung am Schaltplan deine Layout Änderungen hinfällig sind. Ohne Schaltplan ist es ziemlich sinnlos, wenngleich möglich
Guten Tag, ähnlich sehe ich das auch, aber leider ist der Lieferant etwas schwierig. Werde aber beides parallel versuchen, das Schematic zu bekommen und über den Nets Editor es ändern. Wobei ich aktuell versuche zu ergründen wo der Fehler liegt die Nets sehen eigentlich gut aus, aber die darauf liegenden Polygonflächen verbinden die falschen Bauteile. Mal sehen was der Grund dafür ist. Danke aber für die Hinweise, ich denke das hilft erstmal. Da die Bauteile ja im PCB erkennbar sind, hatte ich die Hoffnung das Altium daraus ein Schematic erzeugen kann, wobei naja, wie soll das nachher aussehen, ist schon nicht unbedingt sinnvoll. Gruß, Martin
es gibt nat auch neben der Forward- die Backannotation. Ich hab die aber noch nie verwendet und bezweifle ernsthaft, daß sie zu mehr als blosem Gattertausch in einem IC brauchbar ist. De fakto kann man so vermutlich nicht viel machen. Falsch verbundene Netze sind üblicherweise bereits im Schaltplan falsch. Viell. ist das der Grund für die Verweigerung der Herausgabe?
Die Backannotation funktioniert aber nur wenn bereits ein Schaltplan vorhanden ist, bei einem leeren Sheet geht es nicht. Eine Platine zu verändern ist ohne Schaltplan auch ziemlich sinnlos. Sieh mal die Netnamen der Polygone an, ist durchaus möglich das die mit dem falschen Net verknüpft sind.
Steffen Warzecha schrieb: > Sieh mal die Netnamen der Polygone an, ist durchaus möglich das die mit > dem falschen Net verknüpft sind Glaub' ich nicht, da dann das Polygon ja getrennt von den Netzen berechnet wird. Altium zeichnet kein Polygon, welches einen Kurzschluss verursacht, Es kann aber nat. sein, daß dort keine Polygone sondern Kupferflächen (solids) gezeichnet wurden. Das färbt zwar die Platine 1) sofort ein, aber manchen stört das nicht. 1) weil der online DRC, so er eingeschalten ist, diese Verletzung der Clearance nat. sofort anzeigt und die betreffenden Flächen entsprechend einfärbt.
