Hi, ich probier jetzt seit 3 Tagen ein Programm auf einem ATTINY13 laufen zu lassen aber es will nicht. Code: ----------------------------------------------------------------- #include <avr/io.h> #include <stdint.h> void init_PWM_t13 () { //FastPWM, TOP=0xFF, non-invert OC0x // COM00 COM01 => Normal port operation, OC0A disconnected. // COM0A1 => Clear OC0A on Compare Match when up-counting. Set OC0A on // Compare Match when down-counting. TCCR0A = (1<<COM0A1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); // Compare Match Output A Mode | Waveform Generation Mode TCNT0 = 0; //Timer/Counter Register all to zero TCCR0B = (1<<CS00); // clkI/O (No prescaling) } int main (void){ DDRB |= (1<<PB0); //| (1<<PB1); //PWM sind Ausgänge DDRB &= ~( 1 << PB1 ); /* PIN PB1 auf Eingang Taster) */ DDRB &= ~( 1 << PB2 ); /* PIN PB2 auf Eingang Taster) */ PORTB |= ( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ); /* Pullup-Widerstand aktivieren */ init_PWM_t13(); uint8_t i=30; while(1){ if( PINB & ( 1 << PB1 ) ) { if( 253 == i ) { i = i + 1; } } else if( PINB & ( 1 << PB2 ) ) { if( 1 == i ) { i = i - 1; } } OCR0A=i; } } --------------------------------------------------------------------- Was ich will: Nach meinem Programm will ich PIN PB1 bzw. PB2 "Auslesen" und dann dementsprechend meine Zählvariable i hoch/runter zählen dementsprechend wir dann eine LED an PB0 heller oder dunkler. Problem: es tut sich nichts wenn ich einen Taster Drücke... meine Eingänge sind auf 5V und werden von den Tastern auf GND gezogen was ich auch messen kann aber in meinem µC tut sich nichts. Auffälligkeit: nach dem Einschalten sollte ja eingentlich mein PWM auf "30" stehen aber ich hab volle Leistung. PS: - PWM Geht, ohne Abfragen ist alles setzbar. - zuvor hab ich die Helligkeit mit einem Poti und dem ADC realisiert was auch funktioniert hat. TIPS, Ratschläge
Odonata schrieb: > Nach meinem Programm will ich PIN PB1 bzw. PB2 "Auslesen" und dann > dementsprechend meine Zählvariable i hoch/runter zählen dementsprechend > wir dann eine LED an PB0 heller oder dunkler. > > Problem: > es tut sich nichts wenn ich einen Taster Drücke... Was denkst du, wie lange dauert es wohl, bis dein µC einmal diesen Code in der Schleife abgearbeitet hat. Oder anders rum: wie oft schafft er es wohl, diesen Code in einer Sekunde abzuarbeiten:
1 | while(1){ |
2 | if( PINB & ( 1 << PB1 ) ) { |
3 | if( 253 == i ) { |
4 | i = i + 1; |
5 | }
6 | } else if( PINB & ( 1 << PB2 ) ) { |
7 | if( 1 == i ) { |
8 | i = i - 1; |
9 | }
10 | }
11 | OCR0A=i; |
12 | }
Ich würde mal schätzen, dass du mit 8 bis 10 tausend mal sicher nicht schlecht liegst. Denkst du wirklich du kannst deine Taste so zielgenau drücken und wieder loslassen, dass du da reproduzierbar dein i auf einen Wert einstellen kannst? Das ist das eine. Das andere ist: Wie soll denn i jemals etwas anderes als 30 sein, wenn du nur dann ein Erhöhen erlaubst, wenn i bereits 253 IST? (bzw 1 im anderen Fall) Tip von mir. Lass den Quatsch if( 253 == i ) { schreibs so, wie du denkst bzw. wie du es sagen würdest. Wenn i gleich 253 ist if( i == 253 ) { Du machst weniger Fehler damit, als wenn du dein Gehirn vergewaltigen musst. Ja, ich kenne die Argumente, dass diese Schreibweise ein versehentliches = anstatt eines == abfängt. Und nein, ich halte dieses Argument nicht für stichhaltig. Den Fehler machst du vielleicht 2 oder 3 mal und dann nie wieder. Im Falle eines Falles musst du sowieso die Bedingung analysieren, dann kommst du auf diesen Fehler drauf. Oder eben wie hier, dass die ganze Abfrage auf Gleichheit falsch ist.
Wenn deine Taster auf GND schalten musst du das auch abfragen, im Moment fragst du einen nicht betätigten Taster ab... Ingo
Karl Heinz hat natürlich auch recht. Pack mal n Delay rein und überarbeite deinen if Teil
Ingo hat natürlich auch recht. Hab ich wiederrum noch gar nicht gesehen.
Erst mal danke. habe nun vollgendes: code: ---------------------------------------------------------- #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #define F_CPU 8000000UL void init_PWM_t13 () { //FastPWM, TOP=0xFF, non-invert OC0x // COM00 COM01 => Normal port operation, OC0A disconnected. // COM0A1 => Clear OC0A on Compare Match when up-counting. Set OC0A on // Compare Match when down-counting. TCCR0A = (1<<COM0A1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); // Compare Match Output A Mode | Waveform Generation Mode TCNT0 = 0; //Timer/Counter Register all to zero TCCR0B = (1<<CS00); // clkI/O (No prescaling) } int main (void){ DDRB |= (1<<PB0); //| (1<<PB1); //PWM sind Ausgänge DDRB &= ~( 1 << PB1 ); /* PIN PB1 auf Eingang Taster) */ DDRB &= ~( 1 << PB2 ); /* PIN PB2 auf Eingang Taster) */ PORTB |= ( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ); /* Pullup-Widerstand aktivieren */ init_PWM_t13(); uint8_t i=250; while(1){ _delay_ms(10); if( !(PINB & ( 1 << PB1 ))) { if( i<254 ) { i = i + 1; } } else if( !(PINB & ( 1 << PB2 ))) { if( i>2 ) { i = i - 1; } } OCR0A=i; } } ------------------------------------- leider klappt das mit dem delay nicht ich bekomme den Fehler: avrdude: ERROR: address 0x0410 out of range at line 65 es liegt am _delay_ms(10); das weis ich, aber was ist da nun falsch? Danke
Odonata schrieb: > #include <util/delay.h> > > #define F_CPU 8000000UL F_CPU muss vor delay.h definiert werden, da es dort gebraucht wird. Gruß Dietrich
address 0x0410 der Zahlenwert ist ein wenig hoch. Hast du den Optimizer eingeschaltet? Das ist wichtig! Der muss auf Os stehen. (In den Project Options umstellen)
Die Reihenfollge ist geändert aber fehler bleibt. optimierung steht auf 0 ich zieh gerade die Programmiererhölle an :-(
Odonata schrieb: > Die Reihenfollge ist geändert aber fehler bleibt. > > optimierung steht auf 0 Os ( Ooooh ess )
OK kahm an... und geändert...und geht . Da spricht halt deutlich mehr Erfahrung wie auf dieser seite. Danke für alles GRüße Odonata
