Pollin Ampelbausatz mit AtTiny 2313
OP #2668247
auch auf die Gefahr hin das ich mir die Finger verbrenne, möchte ich
doch eine Frage zur seriellen programmierung eines 2313 stellen.
Mir fehl noch ein bischen das Verständnis zur Vorgehensweise da ich
normalerweise Software für Automationssysteme und .net schreibe mir die
AVR Welt aber noch neu ist.
Ich möchte gerne den Code für den Ampelbausatz ändern, das alleine
stellt auch noch kein Problem da. Allerdings schaffe ich es nicht das
neue Programm auf den 2313 zu laden... Ich habe einen XP Rechner mit
nativer RS232 Schnittstelle und den Max232 Pegelumsetzer an den RS232
Port der Platine angeschlossen. Die Einstellungen für Ponny Prog habe
ich mir in einem anderen Tutorial von Pollin runtergeladen, und die
sollten eigentlich stimmen... Deswegen habe ich für mein Verständnis
noch ein paar Fragen.
1. Die Serielle Leitung geht an P0 und P1 des 2313, kann ich hierrüber
überhaupt das Programm herunterladen??
2. Muss hierfür der Reset gesetzt sein?
3. die Calibrierung von PonnyProg liefert ein positives ergebnis, fragt
sie den 2313 ab, oder ist die Kalibrierung nur intern?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Und Grüße aus dem Münsterland :)
#2668249
Was sagt denn die Bauanleitung?
Ist da ein Bootloader in den Tiny gebrannt worden?
Entweder du hast einen ISP Programmer, der das Programm in den µC
brennt.
Oder im µC ist ein Bootloader, der das Programm über die Serielle
entgegen nimmt und quasi als sein eigener ISP Programmer das Erhaltene
in den Flash schiesst.
Die sagt nichts aus.
#2668285
Ich habe sie mal grob durchgelesen: ich habe keinen Hinweis auf einen
Bootloader gefunden. Die serielle Schnittstelle wird dort beschrieben
zur Einstellung der Zeiten des Ampelprogramms (das natürlich erst mal
geladen sein muss - obwohl unter "Inbetriebnahme" auch nichts von
"programmieren" steht).
Ein ISP-Anschluss ist in der Schaltung auch nicht vorgesehen.
Franz-Josef, da wirst Du vermutlich noch eine "Programmierumgebung"
brauchen.
Gruß Dietrich
OP #2668531
Hallo Dietrich,
DANKE für Deine Antwort, das ist genau das Dilemma vor dem ich stehe...
Also geht RS232 nur mit Bootloader, und ein "Frischer" nur mit ISP!?
In der Anleitung zum Programm steht das ich für die Änderung des
Programms die Converter Karte brauche (MAX232), ich war so vermessen zu
glauben das ich das Programm einfach abändere kompiliere und dann über
PonnyProg herunterladen kann... Leider steht in der Anleitung nichts
weiter über einen Bootloader, nur das das Programm auf der Platine
geändert werden kann... Der mitgelieferte 2313 ist übrigens schon
Programmiert. Wenn ich hier richtig gelesen habe würde ich mit dem
Evulationsboard von pollin dann per ISP den controller Programieren
können, wobei der einzige Unterschied die Art und Weise des Anschlusses
der Com Schnittstelle ist, oder benötige ich zwingend einen USB
Programmer?
Gruß Franz-Josef
#2668615
so ist es.
Meist muss aber der Bootloader durch einen Schalter oder Jumper an einem
Pin des Prozessors erst ausgewählt werden, bzw. zum Programmiermodus
veranlasst werden. Das muss beim Power-on schon so eingestellt sein.
Wenn das nicht getan wird, läuft der Bootloader an, fragt den Schalter
ab => nein, Programmiermodus ist nicht gewählt und es wird die "main
application" angesprungen. Die fragt den Pin nicht ab und springt auch
nicht den Bootloader an.
mfg mf
