Lichtschrankenansteuerung mit pn, ATMEGA 32
Gast #2668300
Hallo, ich bin noch ziemlich unerfahren im Programmieren und hab das
Problem, dass ich nicht weiß wie ich eine Lichtschranke über einen
ATMega 32 mit programmer's notepad ansteuer.
Es geht nur darum, dass die Lichtschranke sagen soll, Kontakt oder
nicht.
Bitte um Hilfe! ! :)
#2669418
Chris schrieb:
> ich wollte damit eine Füllanzeige eines Mülleimers regeln
> das heißt theoretisch direkt vom ATMega aus ansteuern.
> hilft das weiter?
Nicht wirklich.
Es ist immer noch nicht klar, wie denn die Lichtschranke aufgebaut ist.
Prinzipiell ist so eine Lichtschranke auch nur ein Taster. D.h.
programmtechnisch wird das wie ein Taster ausgelesen und behandelt.
Lichtstrahl nicht unterbrochen   <==>   Taster nicht gedrückt
Lichtstrahl unterbrochen         <==>   Taster gedrückt
(oder umgekehrt, je nachdem wie man das jetzt elektrisch aufbaut).
Die Frage ist jetzt: Wobei brauchst du genau Hilfe?
Wie man einen Taster auswertet solltest du wissen.
Und wie man eine Lichtschranke aufbaut, da gibt es jetzt mehrere
Möglichkeiten. Die wichtigste Unterscheidung:
   * ist das eine gekaufte Lichtschranke
   * oder baust du die selber auf
PS: die Lichtschranke wird überhaupt nicht angesteuert. Zumindest nicht
in dem Sinne, wie auch ein Taster oder ein Schalter nicht angesteuert
wird.
Die Lichtschranke liefert an einem Eingang des Mega eine Spannung ab
oder sie liefert keine Spannung ab, je nachdem ob der Strahl
unterbrochen ist oder nicht. So gesehen besteht für den Mega da kein
Unterschied, ob da jetzt an seinem Pin eine Lichtschranke hängt oder ob
da ein Taster die Umschaltung Spannung/Keine_Spannung macht.
Gast #2669508
also, erstmal danke für die Erklärung! :)
Das erleichtert es mir.
zu der Frage, ist das eine gekaufte lichtschranke, ich kaufe mir nur die
Teile, zusammenbauen muss ich selbst.
-->  Aufbau kann ich gestalten wie es passt..
Ich mache soetwas zum ersten mal und  dachte mir daher, dass man die
Dioden direkt an den Mega anschließen kann.
Liege ich da falsch?
#2669540
Welche Dioden?
Mach erst mal eine Zeichnung, ein Schaltbild, wie du dir den Aufbau der
Lichtschranke vorstellst. Sonst reden wir noch 3 Stunden im Kreis herum
ohne dass irgendjemand versteht, was du da überhaupt aufbauen willst.
Gast #2701152
danke an euch,
es hat sich geklärt, ich habe mit ihm gesprochen.
Meine Arbeit soll bis zur nächsten Abgabe nur theoretisch sein.
Das heißt, ich schreibe etwas zum Unterricht, zum Programmieren und
erstelle einen ersten Versuch des Programms, was dann von meinem Lehrer
bewertet und korrigiert wird.
Aber nochmal Danke für die schnellen Antworten!
chrige schrieb:
> danke an euch,
> Gruß
tut mir leid, ich hatte vergessen mich anzumelden. ;-)
