Hi, ich würde gerne einen wirklich winzigen Strom aus einer Photodiode "ernten". Das ganze müsste dann auf 3,3V hochtransformiert werden. Hat jemand von euch einen passenden DC-DC-Wandlerbaustein, der bereits mit den Threashold-Spannungen von ca. 0,25V anfängt zu arbeiten? mfg
Keine Chance. Der Strom reicht ja nichtmal aus um so einen Wandler zu betreiben. Investier lieber in eine kleine Solarzelle!
Aus einer Fotodiode kriegt man in der Tat praktisch nichts raus. Ich denke auch, dass eine Solarzelle mehr Sinn macht. Hier übrigens noch ein Mikrocontroller, welcher ab 0.9V läuft: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Low_Voltage_Microcontrollers_from_MSP430 Ganz so einfach wie in der Werbung läuft das Ding aber auch wieder nicht. ;-)
@Johnny B. (johnnyb)
Doch. Eine Photodiode IST eine Solarzelle, nur mit deutlich kleinerer
Fläche und damit ebensolchem Strom.
energy harvesting ohne energy? wieviel strom(bei welcher spannung) kommt denn aus deiner Photodiode raus? und was hast du damit vor wenn man fragen darf? energy harvesting ist ein verbreitetes Thema, aber photodioden dafür zu verwenden ist mir neu.
Und wie das geht, wird sogar in Mosfet-Treibern eingesetzt: Guckst Du: http://ixapps.ixys.com/DataSheet/FDA215.pdf Allerdings haben die mehrere Fotodioden in Reihe.
Der Jouledieb braucht aber auch eine höhere Spannung zum Anlaufen, wenn er einmal läuft, geht er dann bis 0.3V runter. Und natürlich gibt es PDs, die bei guter Bestrahlung, also vollem Sonnenlicht, einige mA rausrücken. Eventuell kann man das Licht auch durch eine Linse konzentrieren (aber nicht in der Sonne, sonst => burning silicone).
vn nn schrieb: > Timm Thaler schrieb: >> burning silicone > > Brennendes Silikon? typisches interkulturelles Verständigungsproblem :-) http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
