Hallo, Gibt es irgendwo auch wenn es nicht umsonst ist eine komplette ELektronik Ausbildung wo man wirklich alles Step by Step lernt und auch anwendet um es nicht zu vergessen? Ich selber habe mit dieser Methodik viele andere Dinge gelernt wie Musik usw und ich bin auf diesen Gebieten schon Profi würde ich sagen. Beispiele wie Next Level Guitar, Video2Brain, Learn&Master... Ich bin hobbygitarrist und möchte mich mit dem gesamten Gebiet der Elektronik auseinandersetzen mit der notwendigen Mathematik (Integrale, Differentiale, Fourier, Laplace... GIbt es solch Expertenkursem die einen Lernfortschritt versprechen? Ich habe leider nicht die Zeit für Abendschule, jedoch bin ich nicht schlecht mit Mathematik und ich habe in der Früh jeden Tag 3 Stunden Zeit bis ich in die Arbeit muss...
>Gibt es irgendwo auch wenn es nicht umsonst ist eine komplette >ELektronik Ausbildung wo man wirklich alles Step by Step lernt und auch >anwendet um es nicht zu vergessen? Nein.
Fange doch mal mit kleinen schritten an. Grundlagen kannst Du dir hier aneignen http://www.elektronik-kompendium.de/ Zum einstieg würde ich mal ein Steckbrett (Breadboard) und einige Bauteile bei Reichelt oder so bestellen. Dann ein Multimeter und irgendein 12V Steckernetzteil. Damit kannste dich schon mal recht weit in die Grundlagen einarbeiten. Und sollten dann doch noch offene fragen sein, wird sich hier im Forum immer jemand finden, der Dir weiter hilft. Ein "Elektronik lernen in 21 Tagen" gibt es nicht. Alternativ würde eventuell auch ein Franzis Lernpaket helfen. Aber das schlage ich nur unter vorbehalt vor, da ich die nicht wirklich kenne.
Stephan W. schrieb: > Fange doch mal mit kleinen schritten an. > Grundlagen kannst Du dir hier aneignen > http://www.elektronik-kompendium.de/ Ich brauche jemanden der mir das erklärt, ich hab zwar schon 2 Grundlagenbücher da liegen, diese bringenmir aber zu wenig motivation. Stephan W. schrieb: > Damit kannste dich schon mal recht weit in die Grundlagen einarbeiten. Ich denke aufgrund der langweilig verfasstenBücher die sehr viel Wissen schon voraussetzen werde ich das so schnell nicht schaffen. Stephan W. schrieb: > Ein "Elektronik lernen in 21 Tagen" gibt es nicht. Das will ich auch nicht!! Absoluter schwachsinn eig auch. Ichmöchte nur einem Lernkonzept folgen welches gut durchdacht ist und sehr in die details eingeht und es auf einfachere Weise erläutert. Sonst kauf ichmir 100 bücher bis ich ein gutes erwische...
Frank schrieb: > Das will ich auch nicht!! Absoluter schwachsinn eig auch. > Ichmöchte nur einem Lernkonzept folgen welches gut durchdacht ist und > sehr in die details eingeht und es auf einfachere Weise erläutert. > Sonst kauf ichmir 100 bücher bis ich ein gutes erwische... Genau da liegt das Problem. Ein Buch welches Du dir vorstellst wird es nicht geben. Aber die Elektronik Grundlagen kannst Du dir sehr leicht selbst mit der WebSite beibringen. Das was ich da bisher drin gelesen habe, war immer leicht verständlich erklärt. Okay ich muss gestehen, das ich die Grundlagen in der Lehre als Elektriker hatte, aber so schwer ist das nicht. Drum habe ich ja gesagt, besorge Dir ein Steckbrett und ein paar Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, etc). Dann arbeitest Du die Grundlagen durch und baust die vorgeschlagenen Schaltungen auf. Alleine mit den Schaltungen welche da enthalten sind, wirst Du stunden verbringen können um darin mit dem Multimeter dann die Ströme und Spannung zu messen. Sobald du dann die theoretischen Schaltungen aus der Seite mit dem praktischen Messen verbinden kannst, wird sich der erste lernerfolg einstellen. Danach kannst Du dann ja anfangen deine eigenen Bauteil berechnungen zu machen. Berechne da dann wieder die Ströme und Spannungen an den Bauteilen. Danach kannst Du dann wieder mit das Theoretische mit dem realen abgleichen. So in der Form wird einem das auch in der Schule beigebracht. Die Theorie ist da genauso trocken wie auf der Webseite oben. Hinzu kommt dann nur, das man auch Laborarbeit macht und eben auch Schaltungen selbst berechnen muss. Wie schon gesagt. Fange mit kleinen schritten an. Das wird schon werden. Und sicher wird sich nach ein paar Tagen schon der erste erfolg einstellen.
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/ http://nptel.iitm.ac.in/courses.php?disciplineId=108 http://www.electronic-weblessons.de
Stephan W. schrieb: > Wie schon gesagt. Fange mit kleinen schritten an. U=R*I , nicht auswendig lernen, sondern im Detail verstehen und anwenden. ;-) Gruß Hermann
Also für den Einstieg in die Elektronik würde ich aufjedenfall ein gutes Buch empfehlen, da man durch viele Bereiche der Elektronik geführt wird. Das ganze kann man natürlich auch online sich aneignen aber dann läuft man gefahr sich da einseitig zu beschäftigen. Natürlich kann man Buch und Internet nutzen und wäre auch vorteilhafter.
Wie wäre es mit einem fertigen Elektronikbaukasten? Dort werden doch Step by Step die Schaltungen erklärt, wie man sie aufzubauen hat und was sie bewirken. Die Teile sind zwar recht teuer, aber vielleicht ginge das eher in die Richtung, was der TE sucht. Gruß
<Ironie ein> Sollte jemand so ein Werk wie "Die gesamte Elektronik auf 3 DVDs" finden, dann sollten wir 'mal die Kultusminister informieren. Die teuren Unis müssen dann ja wirklich nicht mehr sein ;-) <Ironie aus> Der Anspruch des TE ist reichlich überzogen. Ein kleiner Einstieg per Video mach ja noch denkbar sein.
Ich hab als ich etwa 11 Jahre alt war mit so nem Kosmos Baukasten angefangen. Integrale kamen da zwar nicht vor soweit ich mich erinnere ;-) aber es hat schon Spaß gemacht Lauflichter, Alarmanlagen mit Sirene oder nen Radio zu bauen :-) Den Rest muss man sich dann in Büchern selbst anlesen. Oh und Du glaubst gar nicht wie laaaaanngweilig Vorlesungen an der Uni sein können - da les ich lieber selbst ;-)
Multisim in Kombination mit Lehrbüchern aus Ausbildungen wie Elektromechaniker, Mechatroniker, Industrieelektroniker usw.
