Hallo Elektroniker, ich hab da so ne Idee... Eine Stromquelle mit einem LM2678 bauen für einstellbare 1...5A, der Lastwiderstand geht schlimmstenfalls nach 0. Vorzugsweise mit 12V oder 24V Eingangsspannung. Hat jemand schonmal so eine "kalte" Stromquelle mit Schaltregler gebaut und geht das überhaupt? Danke für Eure Anworten Kurzer
@ Kurzer (Gast) >Eine Stromquelle mit einem LM2678 bauen für einstellbare 1...5A, der >Lastwiderstand geht schlimmstenfalls nach 0. Und maximal? > Vorzugsweise mit 12V oder >24V Eingangsspannung. Hat jemand schonmal so eine "kalte" Stromquelle >mit Schaltregler gebaut Sicher. >und geht das überhaupt? Ja. Siehe Konstantstromquelle MfG Falk
@ Falk danke für die Antwort, das Maximum ist mit 5A durch den LM2678 schon festgelegt. Ist das Layout da sehr kritisch oder geht auch eine normale Lochrasterplatine? Gruß Kurzer
Kurzer schrieb: > @ Falk > > danke für die Antwort, das Maximum ist mit 5A durch den LM2678 schon > festgelegt. Ist das Layout da sehr kritisch oder geht auch eine normale > Lochrasterplatine? Das Layout ist auf jeden Fall kritisch, was aber nicht gegen Loch- raster spricht. Wenn Di im Datenblatt einen Vorschlag für eine PCB hast, kannst Du ja Bauteilplazierung und Leitungsführung für Deinen Lochrasteraufbau übernehmen. Besondere Sorgfalt solltest Du dabei auf Deine 5A-Leitungen legen. Gruss Harald
Ich habe das in LTSpiceIV simuliert für 24V UE und 8V / 4A am Ausgang. Dann auf Lochrasterplatine zusammengelötet und mich gewundert, dass für 2 Ohm Last die Spannung auf ca. 4V und der Strom auf 2A zusammenbricht. Kurzschluss mit 4A und Leerlauf mit 8V sind aber okay. Was ist denn da schief??? Gruß Kurzer
Hallo, hast du kein Oszi? Stromregler schwingen gern mal. Normalerweise brauchst du für Galvanik nur um die 2V. Gruss Reinhard
@ Reinhard Weiß ich, ist aber noch gar kein Stromregler sondern Spannunsregler und der bricht zusammen. Und mein Oszi liefert da wunderschöne Bilder, die das Zusammenbrechen aber auch nicht erklären. Mag nicht glauben, dass der LM2678 einen Schuß weg hat .... @.. Wozu Foto?
Kurzer schrieb: > dass für > 2 Ohm Last die Spannung auf ca. 4V und der Strom auf 2A zusammenbricht. > Kurzschluss mit 4A und Leerlauf mit 8V sind aber okay. Vielleicht ist dein Regler eben nur für 8W gut - natürlich kann er dann 0V 4A oder 8V 0A. Gruss Reinhard
