Mikrocontroller gesucht
OP #2669243
Hallo alle zusammen,
da ich lediglich, vor 12 Jahren mal auf einem Motorola die Grundzüge der
Controller kennengelernt habe, kann ich sagen, daß ich von der
zeitgenössischen Controllertechnik keine Ahnung habe.
Was ich gerne hätte:
-Code möglichst in C (kein cpp oder gar Assembler!)
-das Teil müsste min. 2 Analoge Angänge haben
-möglichst kein SMD, also dip wäre gut, für Lochraster
Was ich benötige wäre dann noch ein Programmierboard.
Das Hauptziel sind einfache Regelschaltungen.
Billig soll' natürlich auch sein. ;-)
Kennt jemand da ein Einsteigerpaket ?
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank und viele Grüsse
Ralf
Gast #2669266
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Mikrocontroller gibt, der C
versteht ;)
Wenn du aber einen Mikrocontroller meinst, für den es einen C-Compiler
gibt, das dürfte für so ziemlich alle zutreffen.
Gast #2669304
Peter Dannegger schrieb:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR
Dem kann ich nur zustimmen, denn dazu gibt es die Wikiseiten hier in der
Community!
Eine Auswahl von AVR-Typen findest du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Typen
Natürlich lassen sich diese niedrigen Anforderungen mit fast jedem
PIC-Controller auch erledigen.
Einsteiger-Sets gibts original von Atmel (eher teuer), in vielen Shops,
auch in dem von dieser Webseite (günstiger):
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=gruppe&id=50
und natürlich auch ganz einfach und billig über chinesische Ebayer:
http://www.ebay.de/itm/New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/170813851774?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c54c887e
Falls du einen PC mit "echter" paralleler Schnittstelle hast, kannst du
dir einen Programmer selbst zusammenlöten. Anleitungen findest du hier
im Wiki.
Auch recht billig fährst du mit dieser Kombination:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloboard-P-mit-Programmer::4.html
(12,5 Euro)
+ ATtiny13A oder ATtiny85. Beide haben mehrere analoge Eingänge und sind
schön handlich. Beide findest du bei reichelt.de und etwas günstiger bei
guloshop.de (kosten ca. 1 Euro oder so).
Mit Ubuntu-Linux solltest du sowieso Probleme haben, da ist alles Nötige
verfügbar, ich verwende es selber.
Gast #2669379
> Ich benutze Ubuntu weil ich damit keine Probleme habe. Aber jedem das
> Seine ;).
Anscheinend brauch ich Probleme. ;-)
Wollte natürlich schreiben, dass man mit Ubuntu-Linux normalerweise
keine Probleme bei der AVR-Programmierung hat. Wahrscheinlich war das
Hirn schneller als die Finger und es kam zu einem Tipp-Puffer-Overrun.
#2669541
Es gibt nicht so viele Mikrocontroller, welche analoge Ausgänge bzw.
DAC's haben. Vom MSP430 gibt es ein paar Modelle mit einem DAC.
Hier die Übersicht mit den Typen, welche einen 12Bit DAC haben:
http://www.ti.com/product/msp430-dac12
Wenn es aber auch ein geglättetes PWM Signal tut (z.B. von einem Timer
erzeugt), dann kannst Du praktisch jeden Mikrocontroller nehmen und
brauchst keinen speziellen.
OP #2669743
hups, da habe ich jetzt ordentlich Information bekommen. Danke !!!!
PWM ist ein gutes Stichwort... das wäre die Krönung ein Schaltnetzteil
mit mikroprozessorGEREGELTER Pwm...
Ubuntu:
Läuft soweit auch, bin von Debian Squeeze geflüchtet.. und dies nach
fast 5 Jahren Debian-Treue.
Ich durchsuche nun erst einmal alle genannten Quellen.
Danke nochmal und bis später !!!
Ralf
