Bitte um Hilfe bei Befehl an Display eDip160-7
OP Persönliche Seite #2669746
ich arbeite momentan mit einem eDip160-7 Display. Die Ansteuerung
erfolgt via SPI Interface. Dank des sehr guten Datenblattes mit vielen
Beispielen, konnte ich auch schon die ersten ASCII Zeichen an das
Display übertragen. Ich arbeite mit dem Display im ASCII-Modus. Ein
Rätsel sind mir aber noch die Befehle für "Formfeed" , "Carriage Return"
und "Linefeed".
Aus dem Datenblatt (habe ich angehängt) geht hervor, dass diese Befehle
ohne führende Escapesequenz gesendet werden. Die Codes lauten:
Formfeed:                ^L
Carriage Return:         ^M
Linefeed:                ^J
In meinem C-Code schicke ich an das Display die folgende Zeichenfolge:
char data_example[64]="#TP5,5,hallo1234^J";
Das Display zeigt dann bei Cursorposition (5,5) hallo1234^J. Das "^J"
wird hier also mit angezeigt. Es sollte aber eigentlich bewirken, dass
der Cursor in die nächste Zeile springt. Ich habe auch andere Varianten
versucht, doch ich bekomme den Cursor nicht in die nächste Zeile
gesetzt.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir hier mit einem kleinen Beispiel
oder Tipps weiterhelfen könntet. Vielleicht bin ich ja einfach auch
nicht in der Lage, dass Datenblatt richtig zu lesen.
Grüße
Markus
Gast #2669829
Du musst das Zeichen ^J senden. Das ist das Zeichen mit dem ASCII-Code
in 0x0A hexadezimaler Darstellung  bzw. in dezimaler Darstellung 10.
http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
In einen C-String direkt kannst du das mit einer Escape Sequenz
einbetten. Hier ein \n oder ein \x0a (hex) oder ein \012 (oktal).
Du wirst aber möglicherweise sehen, dass das nächste Zeichen danach
nicht am Zeilenanfang ausgegeben wird. Dazu brauchst du zusätzlich das
^M
OP Persönliche Seite #2680335
Hallo und danke für die Hilfe...hat bestens geklappt.
Jetzt habe ich aber noch das Problem, dass Umlaute wie äöüß und z.B. das
€ Zeichen nicht richtig dargestellt werden. Dies sollte aber laut
Datenblatt möglich sein. Interessant ist auch, dass wenn ich ein "ä"
sende, das Display ein "ñ" anzeigt. Beim € erscheint dann "à".
Vielleicht muss ich nochmal hinzufügen, dass ich unter Linux
programmiere und als Compiler kommt der sdcc zum Zuge.
PS: Mein Code-Editor ist Geany, welches mit UTF-8 codiert.
#2680346
Das ist nicht wirklich ungewöhnlich.
Verlassen kannst du dich eigentlich nur auf den 7-Bit ASCII Zeichensatz.
Alles was darüber hinausgeht - macht jeder Hersteller so wie er will. Da
finden sich dann alle möglichen Zeichen, inklusive japanische (zumindest
sehen sie so aus), in den verbleibenden 128 möglichen Codes.
Da wird dir nicht viel anderes übrig bleiben, als das deine String
Ausgabefunktion einfach während der Ausgabe eine Zeichenersetzung
vornimmt.
Einfach jedes Zeichen vor der Ausgabe untersuchen. Hat es den Code x,
dann schickst du stattdessen den Code y.
