Ich möchte ein von mir erstelltes Layout mit Hilfe einer CNC Maschine fräsen. Meine Fräsemaschine wird mit Hilfe der Software EMC2 gesteuert, falls das wichtig sein sollte. Nun suche ich eine Software die mir auf der Grundlage meines Layouts den zum fräsen benötigten Gcode oder wenigstens ein DXF file erstellt. Ich habe selbstverständlich schon google befragt und alles was ich an Freeware finden konnte ausprobiert. Allerdings traten immer Probleme auf, die Software konnte mein Gerberfile nicht einlesen, das erzeugte Fräsprofil geht kreuz und quer durcheinander und so weiter. Bei der Software Gcam war zwar das einlesen und konvertieren kein Problem aber der ausgegebene Gcode ist fehlerhaft. Die einzige Software die ein wirklich gutes Ergebnis lieferte war die Demoversion von PhCNC doch diese Software liegt schlichtweg nicht in meinem Preissegment. Im Anhang befindet sich mein Gerber file falls es jemanden interessiert.
Hallo, Wie erzeugst du denn die Gerber-Datei? Das Programm, das dir die Gerberdatei erzeugt kann doch ev. auch gleich direkt die GCode-Datei liefern. Bei Eagle gibts dafür z.B. das ULP "pcb2gcode" oder so ähnlich. mfg
Die Gerber Datei wurde mit Designspark erzeugt, in dieser Software gibts leider keine Möglichkeit derartige Dateiformate zu exportieren.
Okay...dann vermute ich mal du hast diese Programme schon ausprobiert: http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/LineGrinder.php http://www.galaad.net/coppercam-deu.html Eventuell würde man die fehlerhafte Ergebnisse, die du ja bekommen hast, noch was verbessern können indem man mal analysiert was denn falsch läuft und das dann probieren zu verbessern. Aber bei Closed Source wird das eher schwierig ;-) Bei pcb2gcode von Eagle habe ich das ULP auch noch selber etwas verbessert, da es mir teilweise Crashes beim Werkzeugwechsel verursacht hat.
Also LineGrinder habe ich schon ausprobiert, hier bekomme ich jedesmal die Fehlermeldung "800" wenn ich meine Datei laden will. Ich weis leider nicht was das bedeutet. Coppercam kannte ich bis jetzt noch nicht, das werde ich mir morgen mal anschaun. Danke so weit.
hp-freund schrieb: > Vielleicht hilft dir das auch: > > Beitrag "Design Spark, DXF Dateien haben keine Leiterbahnen" Danke für die Info aber es ist schlichtweg nicht vorgesehen die Leiterbahnen in DXF auszugeben. Was ich eigentlich noch schreiben wollte: Ich könnte mein Layout alternativ auch in den Formaten ".xps/.pen/.pdf" ausgeben falls es für diese Dateitypen eine Lösung geben sollte.
Hat denn kein Designspark-Nutzer Erfahrung mit diesem Thema? Ich bin mittlerweile für jeden noch so absurden Rat aufgeschlossen ;)
Hast du es denn auch genau nach dieser Anleitung versucht: http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/LineGrinderHelp/LineGrinderHelp_DesignSparkConfiguration.html ? Jetzt habe ich grad gesehen, dass von LineGrinder ja der SourceCode zum Download angeboten wird. In der Datei "GerberFile.cs" ist ein "return 800" drin, das könnte deine Fehlermeldung sein. Aber die Zeile
1 | LogMessage("lineStr(g), call to ParseLine returned " + retInt.ToString() + " Error on line " + lineNumber.ToString());
deutet darauf hin, dass du irgendwo eine genauere Fehlermeldung bekommen müsstest. Legt das Programm ein Log-File an? Da müsste dann ja drin stehen in welcher Zeile der Gerberdatei das Programm hängen bleibt. mfg
http://linuxwiki.de/EMC im Kapitel: Linux Programme zur Erzeugung von G-Code ist sicher etwas dabei...
Nimmt die CNC auch HPGL? Dann versuche doch aus Postscript das zu machen. Platinenfräsen ist doch eine reine 2D-Anwendung.
Also im Logfile von LineGrinder steht:
1 | 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.GerberLine_GCode: ParseLine(G) failed. Unknown GCode of2 |
2 | 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.GerberFile: lineStr(g), call to ParseLine returned 334 Error on line 316 |
3 | 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.frmMain1: ReadGerberFile gerberFileToPopulate.AddLine returned 800 when adding line number 316 |
4 | 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.frmMain1: line number 316 contents >G02X27319Y1075J635*< |
5 | 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.frmMain1: Error 800 occurred when adding line number 316 |
6 | |
7 | Please see the log file. |
8 | 05/12/2012 16:00:28 LineGrinder.frmMain1: OpenGerberFile call to ReadGerberFile returned24 |
9 | 05/12/2012 16:00:28 LineGrinder.frmMain1: buttonOpenFile_Click call to OpenGerberorExcellonFile returned1034 |
hp-freund schrieb: > http://linuxwiki.de/EMC > > im Kapitel: > Linux Programme zur Erzeugung von G-Code > > ist sicher etwas dabei... wenn dem so wäre müsste ich hier nicht fragen^^
Mazze schrieb: > http://cynbe.us/~cynbe/gcoder/ Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es nicht geschafft habe die SOftware zu installieren. Wenn ich die Befehle: ./configure make make install ausgeführt habe wie starte ich die Software?
Ich nix Linux, das Windows EXE tut, was es soll. Ist eine simple Console-App.
Am Anfang der Seite wird doch auf ein Sourceforge-Projekt verwiesen und dort steht nur eine .tar.gz Datei zur Verfügung.
Ja sorry, hatte die für Windows (Link weiter unten im Text) genommen, das Programm von Matthew Sager's "gerber_to_gcode".
Julian R. schrieb: > Also im Logfile von LineGrinder steht: > > [code] > 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.GerberLine_GCode: ParseLine(G) failed. > Unknown GCode of2 > 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.GerberFile: lineStr(g), call to > ParseLine returned 334 Error on line 316 > 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.frmMain1: ReadGerberFile > gerberFileToPopulate.AddLine returned 800 when adding line number 316 > 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.frmMain1: line number 316 contents >>G02X27319Y1075J635*< > 05/12/2012 16:00:25 LineGrinder.frmMain1: Error 800 occurred when adding > line number 316 Kannst du mal dein ganzes Gerberfile, bei dem diese Fehlermeldung erscheint, hier anhängen?
Ich verstehe nicht ganz, das Gerber-File ist doch bereits im ersten Post angehängt.
Julian R. schrieb: > Ich verstehe nicht ganz, das Gerber-File ist doch bereits im ersten Post > angehängt. Ups, sorry mein Fehler ;-) Ich glaube der Fehler liegt ganz einfach darin, dass in LineGrinder der Befehl "G02" (Kreisinterpolation) (noch) nicht implementiert ist. Siehe "GerberLine_GCode.cs", ganz am Ende der Datei. Dieser Befehl ist extrem häufig in deinem Gerberfile enthalten, besteht dein Layout nur aus Kreisen?! Oder kommt das vielleicht von abgerundeten Pads? Dann könntest du mal die Pads eckig zeichnen statt rund. Wenn du die Kreise unbedingt brauchst könntest du ja auch mal den Entwickler von LineGrinder nett darum bitten, die Kreisinterpolation noch zu implementieren ;-)
Danke für die Info, das würde jedenfalls einiges erklären. Bei diesem Layout kommt der Befehl Designbedingt recht häfig vor, da hast du recht.
>Ich glaube der Fehler liegt ganz einfach darin, dass in LineGrinder der >Befehl "G02" (Kreisinterpolation) (noch) nicht implementiert ist. Siehe >"GerberLine_GCode.cs", ganz am Ende der Datei. Oft läßt sich das in der CNC-Soft (Post Prozessor) einstellen, ob du Kreisbogen oder Segmente an Rundungen fahren willst.
Hallo, ich habe auch schon mit Designspark Layouts als Gerber exportiert und dann per Linegrinder die Isolations-bahnen errechnen lassen. Den Linegrinder-Autor kann man übrigens auch kontaktieren, Fehlermeldungen und auch Fehlerbehebungen (Ein Dank ihm für den offenen Linegrinder-Quellcode) nimmt er entgegen und baut sie in neue Programmversionen mit ein. Aber hier mal meine Anleitung für Designspark&Isolationsfräsen: 1.) Layout fertigstellen 2.) DRC-Check rüberlaufen lassen: - Abstandseinstellungen unter Settings -> Design Technologie -> spacings einstellen für normale Schaltungen: Abstände einstellen auf 0.3mm für Schaltungen mit TQFP-Controller: 0.29mm für Schaltungen mit ganz schmalen Pins (MSOP; z.B. FTDI232):0.21mm 3.) in jede Leiterplattenecke eine Bohrung (Hilfsbohrung fürs Aussägen) setzen 4.) Ausgabedateien produzieren: Output --> Manufacturing plots: im 1.Fenster einstellen, welche Plots überhaupt gemacht werden sollen: TOP+Bottom Copper (Gerber) / außerdem Bohrdaten (Excellon) Bei jedem dieser Plots das DEVICE-SETUP korrekt einstellen: Gerber (x==angehakt): x include Aperture table - Hardware Arcs - Hardware Fill x Include Format Command x Include D02 - Rotate Aperture Clockwise Excellon: x remove duplicate holes x include Tool sizes - separate files - separate tool numbers output in metric units (je nach Geschmack) Nach allen Einstellungen im Haupt-Plot-Fenster Run drücken --> es sollten jetzt 3 Dateien entstehen: Top Copper (*.gbr) Bottom Copper (*.gbr) Drill data (*.drl) 5.) jetzt Linegrinder starten, open gerber/drill file -> Top Copper Datei laden Isolationsbreite korrekt einstellen, auf jeden Fall etwas kleiner als die kleinste Abstandseinstellung aus dem DRC-Check(2.). Je nach Rechner mehr oder weniger lange warten, bis die fertig berechnete Enddatei abgespeichert werden kann. Das Problem von Fennek könnte an Punkt 4 - Hardware Arcs, liegen. Achtung: Linegrinder legt im RAM ein riesiges "Pseudo-Bild" in der Größe der Leiterplatte mit der in Linegrinder eingestellten Auflösung an. Dies kann bei großen LP (oder sehr feinen Auflösungen) zu extrem langen Rechenzeiten oder auch zu Programmabbrüchen wegen Speichermangel führen. Schönen Abend, Maik Freitag
Ich möchte allen danken, die sich um eine Lösung für mein Problem bemüht haben. Maik Freitag schrieb: > Das Problem von Fennek könnte an Punkt 4 - Hardware Arcs, liegen. Hat das Problem mit dem öffnen des Files in LineGrinder behoben, damit sollte sich mein Problem erledigt haben.
