ich bin gerade dabei den SMC (Static Memory Controller) für den AVR32
einzubinden, der bereits fertig im ASF von Atmel angeboten wird.
Anhand des nachfolgenden Code Ausschnitts aus der header-Datei, wird der
SMC für jeden externen Chip, bzw. dessen Chip_Select configuriert:
1 | #ifndef SMC_COMPONENT_CS0
2 | #ifndef SMC_COMPONENT_CS1
3 | #ifndef SMC_COMPONENT_CS2
4 | #ifndef SMC_COMPONENT_CS3
5 | #ifndef SMC_COMPONENT_CS4
6 | #ifndef SMC_COMPONENT_CS5
7 |
8 | #warning SMC default configuration is missing.
9 | //! SMC Peripheral Memory Size in log2(Bytes)
10 | #define EXT_SM_SIZE 17
11 |
12 | //! SMC Data Bus Width
13 | #define SMC_DBW 16
14 |
15 | //! Whether 8-bit SM chips are connected on the SMC
16 | #define SMC_8_BIT_CHIPS false
17 |
18 | // NWE setup length = (128* NWE_SETUP[5] + NWE_SETUP[4:0])
19 | //! Unit: ns.
20 | #define NWE_SETUP 0
21 |
22 | // NCS setup length = (128* NCS_WR_SETUP[5] + NCS_WR_SETUP[4:0])
23 | //! Unit: ns.
24 | #define NCS_WR_SETUP 0
25 |
26 | // .....
27 | // ..... viele, viele Einstellungen
28 | // .....
29 |
30 | #endif
31 | #endif
32 | #endif
33 | #endif
34 | #endif
35 | #endif
Wie im nachfolgenden Ausschnitt werden diese Einstellungen dann genutzt,
um den entsprechenden Code auszuführen.
1 | //! Whether to use the NCS0 pin
2 | #ifdef SMC_USE_NCS0
3 | #include SMC_COMPONENT_CS0 // <---------- zu dem hier habe ich meine Frage
4 |
5 | //...
6 | //... Einstellung der Register
7 | //...
8 |
9 | #undef EXT_SM_SIZE
10 | #undef SMC_DBW
11 | #undef SMC_8_BIT_CHIPS
12 | #undef NWE_SETUP
13 | #undef NCS_WR_SETUP
14 | #undef NRD_SETUP
15 | #undef NCS_RD_SETUP
16 | #undef NCS_WR_PULSE
17 | #undef NWE_PULSE
18 | #undef NCS_RD_PULSE
19 | #undef NRD_PULSE
20 | #undef NCS_WR_HOLD
21 | #undef NWE_HOLD
22 | #undef NWE_CYCLE
23 | #undef NCS_RD_HOLD
24 | #undef NRD_CYCLE
25 | #undef TDF_CYCLES
26 | #undef TDF_OPTIM
27 | #undef PAGE_MODE
28 | #undef PAGE_SIZE
29 | #undef NCS_CONTROLLED_READ
30 | #undef NCS_CONTROLLED_WRITE
31 | #undef NWAIT_MODE
32 | #endif
33 |
34 |
35 | //! Whether to use the NCS1 pin
36 | #ifdef SMC_USE_NCS1
37 | #include SMC_COMPONENT_CS1 // <---------- zu dem hier habe ich meine Frage
38 |
39 | //...
40 | //... das ganze noch mal für SMC_COMPONENT_CS1, SMC_COMPONENT_CS2, SMC_COMPONENT_CS3, SMC_COMPONENT_CS4 und SMC_COMPONENT_CS5
41 | //...
Compiliere ich das ganze dann, erhalte ich die Fehlermeldung:
1 | Error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
Die Fehlermeldung kommt natürlich zu Recht, da die Zeile
1 | #include SMC_COMPONENT_CS1
das Einbinden einer Header-Datei verlangt. Lösche ich diese Zeile, läuft
der Speicher wie gewollt.
Was ich hier nur nicht verstehe ist, wie das ganze eigentlich gedacht
gewesen sein soll. Die vielen "#undef"-Befehle deuten ja schon darauf
hin, dass die definierten Werte immer wieder neu eingebunden werden
sollen.
Aber ich kann doch so nicht die ganzen #define-Zeilen (von der
Header-Datei) per #include einbinden. Oder?
