__delay_us(x)
Gast #2670287
ich habe nur eine ganz kleine Frage:
Bei meinem PIC12 möchte ich der __delay_us() Funktion eine unsigned int
(16 bit)variable übergeben, aber es funktioniert nicht. Kann mir Jemand
sagen, wie ich den Wert der Variablen übergeben kann?
Ich programmiere in MPLAB mit dem HIGH-TECH Compiler.
Viele Grüße
#2670299
/bloedelmodus_an
du mußt igned integer übergeben, damit man auch _delay_us(-100) eingeben
kann. Damit wird der nächste Befehl schon xx mikrosekunden vor
Abarbeitung des aktuellen Befehls ausgeführt. Vorsichtig anwenden, kann
Effekte im aktuellen Zeit-Kontinuum verursachen!
/bloedelmodus_aus
nee, zeigt doch mal deinen Code, dann ist das alles einfacher zu
bewerten was falsch sein könnte
Gast #2670352
Yasin schrieb:
> Der Compiler sagt: inline delay argument must be conastant.
Na dann ist doch alles klar. Du mußt eine Konstante übergeben, was du
hier:
> unsigned int x;
> x = 100;
> __delay_us(x);
nicht tust, denn x ist keine Konstante, sondern eine Variable.
Das erinnert mich an den COMEFROM-Befehl in Intercal. Der funktioniert
quasi wie goto, nur umgekehrt.
#2670390
Yasin schrieb:
> Ist es denn irgendwie möglich meine Variable in eine Konstante
> umzuwandeln?
Für die Frage ziehst du dir jetzt ein Ohr lang. SELBSTVERSTÄNDLICH
NICHT!
void Delay(unsigned char nDelay)
  for (unsigned char nInd = 0; nInd < nDelay; nInd++) _delay_ms(1);
Dauert zwar ein Taktchen länger, wegen der Schleife und dem
Funktionsaufruf, aber wenn es 100 Pro sein muss, nimmt man einen Timer.
mfg.
Gast #2670415
Ok, eine Schleife ist keine schlechte Idee. Es ging mir eigentlich nur
darum, Variablen so auszugeben, dass ich sie am Oszi auslesen kann. Mit
dem Debugger wird das nichts, weil die Variablen vom Timer abhängen.
Danke für die Hilfe!
