Hallo, habe mal ne Frage zur Gleichrichtung und Anwendung. Wenn ich eine Gleichrichtung mit einer E1U oder B2U durchführe ohne Glättung also am Ausgang eine Pulsierende Gleichspannung habe, frage mich dann wo diese Angewendet wird???
Bulle000 schrieb: > frage mich dann wo diese Angewendet wird??? Da wo die Ströme so hoch sind, dass eine Glättung mit Kondensatoren nicht möglich ist. z.B Galvanik oder Umrichter für Mittelspannungsmaschinen
auch mit Kondensator hast du eine Pulsierende Gleichspannung. Nur das die Pulse kleiner sein.
Bulle000 schrieb: > frage mich dann wo diese Angewendet wird??? Da wo ich ungeglättete Spannungen benötigt (zB Nulldurchgangserkennung).
Die Frage war nur allgemein gestellt aus dem Grund da wir ein Netzteil aufbauen. Im Unterricht haben wir Die Gleichrichtung mit und ohne Glättung kennen gelernt jedoch fehlt mir der Einsatz der Gleichrichtung ohne Glättungselko, da man dann ja eine Mischspannung am Ausgang hat. Diese Mischspannnung hat ja nen Anteil Gleich und Wechsel, frage war nur wo kann man solch eine Spannung benutzen und wie kommt man bei dieser Spannung auf die Wirkende Spannung die an einem Verbraucher anliegt.
Bulle000 schrieb: > und wie kommt man bei dieser > Spannung auf die Wirkende Spannung die an einem Verbraucher anliegt. Stichwort: Effektivwert
@ Bulle000 (Gast) >gelernt jedoch fehlt mir der Einsatz der Gleichrichtung ohne >Glättungselko, da man dann ja eine Mischspannung am Ausgang hat. Es ist eine Zweiwege gleichgerichtetete Sinusspannung. > Diese >Mischspannnung hat ja nen Anteil Gleich und Wechsel, frage war nur wo >kann man solch eine Spannung benutzen Z.B. in einem Schaltnetzteil mit PFC (Power Factor Correction). Das ist ein Schaltregler, der eine sinusförmige Stromaufnahme hat und damit fast wie ein rein ohmscher Verbraucher auf das Netz wirkt. > und wie kommt man bei dieser > Spannung auf die Wirkende Spannung die an einem Verbraucher anliegt. Man berechnet den Effektivwert. Mit ein wenig Überlegung kommt man auch darauf, dass der identisch zum Effektivwert einer Sinusspanmnung ist, denn das Vorzeichen ist dem Effektivwert egal. MFG Falk
Dort wo es zwar wichtig ist, daß der Strom nur in eine Richtung fließt es aber nichts ausmacht wenn er mal kurz weg ist. Kann Bauteile und damit Kosten ersparen. z.B. Ladegerät
