Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied bei Timer mit Vorteiler und Ohne
von Unterschiede (Gast)
Guten Tag,
Ich beschäftige mich gerade mit Interrupts ein bisschen und bin gerade
am überlegen, wie der Mikrocontroller eigentlich einen Zähler hochzählt
und ob es bei folgenden zwei Szenarien einen Unterschied gibt.
1.
Ich starte TIMER0, der OHNE Prescaler bis 800 zählt und dann einen
Interrupt auslöst
2.
Ich starte TIMER0 der mit Prescaler 8 bis 100 zählt und den Interrupt
auslöst.
Da der Mikrocontroller das TIMER-Register unabhängig von den sonstigen
Aufgaben hochzählt, dürfte es doch keinen Unterschied geben, oder?
Das einzige, was eine "Verzögerung" bringen könnte, wäre der interne
Vergleich des aktuellen Zählerstands mit dem Compare-Register. Bei 1.
müsste ich den 800 mal vergleichen, bei 2. nur 100 mal. Aber ich gehe
davon aus, dass das auch intern passiert. (Ist nur ein Gefühl!)
Weiß da jemand genaueres?
Grüße
PS: Das sind theorethische Überlegungen. Da steckt kein konkreter Code
hinter.
von Karl H. (kbuchegg)
Ist schon richtig.
Da dieser Vergleich aber von Hardware nebenher gemacht wird, merkt dein
Programm nichts davon.
von Zaungast (Gast)
Einen Unterschied macht es eigentlich nur dann, wenn zusätzlich zum
Interrupt bei Gleichheit auch noch der Interrupt beim Überlauf genutzt
werden soll (natürlich vorausgetzt, der Zähler-Reset bei Gleichheit wird
abgeschaltet).
Für Dein Programm dürfte es darüber hinaus keinerlei Bedeutung haben,
einzig denkbar wäre noch, dass es ggf. einen Unterschied im
Stromverbrauch macht.
von Thomas E. (thomase)
> Interrupt auslöst
Wenn es ein Avr ist, ist der Unterschied, daß es mit Prescaler
funktioniert und ohne nicht, weil Timer0 ein 8-Bit-Timer ist, der nur
bis 255 zählen kann.
Aber mit Timer1 würde es gehen.
Da ist der Unterschied die Auflösung. Wenn du z.B. Zeiten messen willst,
zählt er ohne Prescaler bei 1 MHz in µs-Schritten, 1, 2, 3...
Mit Prescaler in 8µs-Schritten. 8, 16, 24... Denn der Zählwert muss mit
8 multipliziert werden, damit die korrekte Zeit ermittelt wird. Das
spielt beim Eierkochen natürlich keine große Rolle.
mfg.
von Peter D. (peda)
Prescaler und Timer sind Hardware, kosten also 0 CPU-Zyklen.
Den Prescaler wählt man so klein, daß der Timer bei dem gewünschten
Zeitintervall noch nicht überläuft.
Peter
Was die Hardware so alles nebenbei machen kann... ;-)
Meine Frage hat sich damit dann ja geklärt. Danke an alle!
von Jo F. (chosn)
Gibt's da eventuell Unterschiede hinsichtlich der Leistungsaufnahme?
