Hallo! Ich brauche einen DC/DC-Wandler von 2,5-5V auf 24V/0,5A. Hab dazu bei Linear nachgeschaut und folgende DC/DC über die Auswahltabelle rausgesucht. LTC 1872: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1872f.pdf LTC 3872: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3872fb.pdf Diese beiden besitzen die minimalste äußere Beschaltung und sind am Einfachsten. Es bestehen keine Anforderungen bezüglich Ripple usw. Meine Frage ist: Wo bekommt man die auch in kleineren Stückzahlen her? Gibt es lokal erhältliche Alternativen dafür? mfg Wolfgang
Wieviel sind kleine Stückzahlen? Du kannst jeden leicht erhältichen Step-Down auch als Step-Up beschalten: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=MC34063&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden=
Mit kleine Stückzahlen meine ich hier mal 5, später dann wieder vlt. 3, also nichts besonderes... Noch dazu sollte ich sagen, dass die komplette DC/DC-Schaltung in Miniatur-Bauweise sein sollte, d.h. SMD-Bausteine und kleine Induktivität. Mit dem MC34063A bräuchte ich die Beschaltung mit dem externen Transistor, um auf meine 24V/500mA Ausgangsspannung zu kommen. Die Schaltung ist mit der großen Induktivität leider einfach zu groß. Interessant wäre eine kleinere Induktivität und dadurch eine höhere Schaltfrequenz. Gibt es dazu auch Alternativen? mfg Wolfgang
Ich fasse nochmal alles zusammen: Input: 3-5V Output: 24V / 0,5A Tastverhältnis wäre dann ca. 87% bei 3V, wenn meine Berechnung stimmt. Welligkeit spielt keine Rolle. Abmessungen sollten soll klein wie möglich sein => Schaltfrequenz so hoch wie möglich, um die Abmessungen der Induktivität runter zu drücken auf die Größenordnung 1-10µH. @ Zottel: Welcher Step-Up kann über 100kHz und 90% Tastverhältnis? Oder bin ich irgendwie auf dem Holzweg unterwegs? mfg Koksi
Ich hatte bei meinem ersten Post nicht auf die Werte geschaut, aber bei 2,5V auf 24V bei 0,5A brauchst du einen Schalter der mindestens 4.8A kann.
Hab wo gelesen, dass (Ua-Ue)/Ua das Tastverhältnis ist und über 90% da schon sehr happig ist. Mir gehts eigentlich nur darum, welcher Step-Up mehr als 100kHz kann und mit externem FET dann die möglichst kleine Spule schalten. Die meisten Step-Up sind bis maximal 100kHz. Könntest du mir bitte so einen nennen? (Der auch erhältlich ist, nicht wie manche bei Linear, die nur zu Tausenden abgegeben werden) mfg Wolfgang
TI TPS43000 Das ist ein Controller, Du brauchst externe MOS-FETs, hat aber den Vorteil, dass Du ihn als Synchronous Boost schalten, also die Freilauf-Diode durch einen MOS-FET ersetzen, kannst. Max. Frequenz 2MHz.
Wolfgang Kogler schrieb: > Die meisten > Step-Up sind bis maximal 100kHz Man kann im Prinzip jeden Step-Down als Step-up beschalten. Tastverhältnis, maximaler Strom, maximale Spannung müssen passen, und in deinem speziellen Fall minimale Eingangspannung, bei Ui,min=3V gibts da noch ein paar: LM3478 LM3488.
