Hallo, ich versuche hin und wieder die Funktionsweise bestehender Platinen mittels eines Logic analyzers zu verstehen. Bisher habe ich die Probes entweder an bestehenden Pins befestigt oder einzelne Probes mit einer Helping Hand an den entsprechenden Stellen vorsichtig fixiert. Spätestens wenn es dann aber an die einzelnen Pins kleinerer Chips geht, ist das eher unpraktisch/fehleranfällig und die Probes rutschen leicht an die umliegenden Beinchen. Außerdem habe ich nicht so viele Helping hands wie ich gerne Probes anschließen würde ;-) Ich habe ein wenig über Bed of nails Tester gelesen. Das hört sich so an, als wenn ich genau so etwas suche. Aber gibt so etwas auch für den Hobbybereich (< 1000 EUR) und in einer Größe die auch noch auf den Schreibtisch passt :-)? Was benutzt ihr in solchen Fällen?
Franz K. schrieb: > Ich habe ein wenig über Bed of nails Tester gelesen. Das hört sich so > an, als wenn ich genau so etwas suche. Ein Nagelbettadapter wird i.A. speziell für die jeweilige Platine passend zu deren Testpunkten gebohrt und bestückt. Ich kenne auf jeden Fall nicht "die Universalmatix", wo dann beliebige Raster kontaktier werden können... > Was benutzt ihr in solchen Fällen? Drähte, an die Pins angelötet...
Lothar Miller schrieb: > Franz K. schrieb: >> Ich habe ein wenig über Bed of nails Tester gelesen. Das hört sich so >> an, als wenn ich genau so etwas suche. > Ein Nagelbettadapter wird i.A. speziell für die jeweilige Platine > passend zu deren Testpunkten gebohrt und bestückt. Ich kenne auf jeden > Fall nicht "die Universalmatix", wo dann beliebige Raster kontaktier > werden können... > >> Was benutzt ihr in solchen Fällen? > Drähte, an die Pins angelötet... Das Problem ist, dass ich im allgemeinen erstmal diverse Pins testen möchte. Da ist es dann recht umständlich wirklich an alle Kontakte erstmal einen Draht zu löten nur um da den logic analyzer einmal dran zu halten. Wenn es so etwas wirklich nicht gibt, muss ich mir wohl weiter mit einer Helping hand und Nadeln behelfen an die ich dann die Probes anschließe. Dachte es gibt da evtl. eine elegantere Lösung :)
Franz K. schrieb: > Dachte es gibt da evtl. eine elegantere Lösung :) Ja, z.B. (Flachkabel-)Steckverbinder vorsehen, da kannst Du dann schnell den LA anschliessen. Mfg
Im hobbybereich habe ich soetwas noch nie gesehn. Als bastler hat man in der regel ja genug platz auf der Platine, da muss man halt genug testpunkte vorsehn. So wirds bei Firmen mit den Prototypen in der Regel ja auch gemacht. Die von dir angesprochenen Testsyteme kommen meines Wissens nur in Test und Reperaturwerkstätten von Großserienprodukten zum Einsatz. Aber falls jemand vor hat ein Flying-Probe System zu entwickeln, welches meine Layout daten + 3D model einliest und die einzelnen pads automatisch anspringen kann, wäre is bestimmt interessiert. ;-)
Volker S. schrieb: > Franz K. schrieb: >> Dachte es gibt da evtl. eine elegantere Lösung :) > > Ja, z.B. (Flachkabel-)Steckverbinder vorsehen, da kannst Du dann schnell > den LA anschliessen. Ja, mache ich ähnlich. Wobei es ja nicht der "große" 2,54 Steckverbinder sein muss. 1,27mm oder 2,00mm ist ja bei feinen Layouts auch Problemlos möglich. In der Entwicklungs- und Testphase sind dann für solche Busse und besonders auch für die Programmierschnittstellen Stifleisten vorgesehen und Bestückt, bei kommerziellen Entwicklungen werden von mir ab der ersten Musterfertigung durch den Auftragsfertiger dann anstelle der Stiftleisten vergoldete Testpunkte eingesetzt über die dann zum Beispiel im Fall der Programmierschnittstelle dann auch die Programmierung mittels Federkontakten erfolgt. Bei den Arbeitsmustern wo noch Umfangreiche Messungen nötig sind kann man die Stifleisten ja auch auf die TP löten. (Für nur kurze/Stichprobenartige Messungen und Handprogrammierung an Platinen in dieser Phase habe ich mir auch ein paar Adapter mit Federkontakten im Stiftleistenraster angefertigt die ich von Hand aufdrücke, für längere Messungen aber ungeeignet.) Natürlich lässt das Layout nicht immer genau Stifleisten zu. Dann muss man die Messpunkte (leider) halt verteilt einsetzen uns sich da etwas einfallen lassen. Je mehr man aber schon beim Layout an die Späteren Mssmöglichkeiten denkt um so einfacher wird es! Gruß Carsten
TOOOHMAAATOOOH schrieb: > Aber falls jemand vor hat ein Flying-Probe System zu entwickeln, welches > meine Layout daten + 3D model einliest und die einzelnen pads > automatisch anspringen kann, wäre is bestimmt interessiert. ;-) Wozu entwickeln? Gibt es doch schon seit mindestens 15 Jahren. Wenn Du 400000€ übrig hast, kann ich Dir einen Kontakt vermitteln. Gruß FlyingProbe
FlyingProbe schrieb: > TOOOHMAAATOOOH schrieb: >> Aber falls jemand vor hat ein Flying-Probe System zu entwickeln, welches >> meine Layout daten + 3D model einliest und die einzelnen pads >> automatisch anspringen kann, wäre is bestimmt interessiert. ;-) > > Wozu entwickeln? Gibt es doch schon seit mindestens 15 Jahren. Wenn Du > 400000€ übrig hast, kann ich Dir einen Kontakt vermitteln. > > Gruß > > FlyingProbe xD sry, <1000€, mein Fehler, hätte ich wohl dazu schreiben sollen :-P
