Forum: Offtopic Woher grosse Spritze und Nadel zum einspritzen von Zitronensaft in Kuchen
von Johnny B. (johnnyb)
Hallo zusammen
Ich backe ab und zu einen Zitronenkuchen. Nun kriegt man nach dem
Auskühlen ja den Zitronensaft nur eher schlecht als recht in den Kuchen
hinein und schon gar nicht schön verteilt. Der Trick, erst mit einer
dicken Stricknadel Löcher reinzudrücken und den Saft dann reinzulassen
funktioniert irgendwie nicht so richtig.
Meist geht der Saft nur etwa bis zur Mitte des Kuchens, wenn überhaupt.
Ich dachte, es wäre doch viel einfacher, dies mit einer fetten Spritze
und langen Nadel zu machen.
Also Zitronensaft mit der Spritze aufnehmen und dann gleichmässig
verteilt in den Kuchen injizieren.
Kennt jemand ein Onlinegeschäft für Laborbedarf, wo man grosse Spritzen
und Nadeln in kleinen Mengen beziehen kann?
Es wäre schön, wenn min. 1 oder 2dl in der Spitze Platz hätten, damit
sie nicht dauernd neu aufgezogen werden muss. Die Nadel sollte min. 10cm
lang sein.
Vielleicht kennt auch jemand einen Versandhandel von Veterenären, die
haben bestimmt auch solche Kaliber von Spritzen.
Danke
Johnny
: Gesperrt durch Moderator
Kommt der Zitronensaft nicht einfach in den Teig, vor dem Backen?
Ansonsten kannst Du mal in Deiner Apotheke nachfragen, oder aber bei
Tintenpatronenwiederbefüllern:
http://shop.farbenwerk.com/304/4x-befuellspritze-60ml-inklusive-kanuele
von Harald W. (wilhelms)
Johnny B. schrieb:
> Hallo zusammen
Hmm, ich dachte immer, dies wäre ein Elektronikseminar und keines
zum Backen und Kochen. Versuchs doch mal in der Newsgroup "Haushalt".
Gruss
Harald
von Falk B. (falk)
@  Harald Wilhelms (wilhelms)
Noch nie was von Back-End Tools gehört? ;-)
ebay 390408502410 ???
Ja, ich schlage hiermit vor, das Forum in
"http://www.backe-backe-Microkuchen.net";
umzubenennen.
Gruss
Harald
Horizonte sind zum Erweitern da, und Tellerränder zum Drüberschauen.
Außerdem ist das hier der OT-Bereich, in dem so etwas gut aufgehoben
ist.
von David .. (volatile)
Das im Zusammenhang mit Kuchen - wuerg
von Bernd F. (metallfunk)
Beim Apotheker im Dorf konnte ich problemlos einige
große Spritzen mit extra großen Nadeln erhalten.( Tiermedizin)
Natürlich wollte der wissen wozu. ( Hier ging es um das Einspritzen
von 2K Flüssigsilikon in kleine Ledleuchten )
von Uhu U. (uhu)
Die letzten Spritzen incl. Kanülen habe ich in der Apotheke bekommen.
Die habe gefragt, wofür und als ich es erzählt hatte, war alles kein
Problem.
von Paul B. (paul_baumann)
Hast Du ein Sanitäts-Bedarfs-Geschäft in der Nähe? Dort fand ich
Spritzen in etlichen Größen. Ich bin ein großer Fan davon beim
Ölen von schlecht zugänglichen Stellen oder beim Einträufeln
von Wellenschalter-Öl.
Zum Kuchen:
Reibe die Zitronenschale mit einer Küchenreibe in den Teig, nachdem
die Frucht mit heißem Wasser abgewaschen wurde. Das dient dazu,
das Konservierungswachs abzuwaschen.
Hier noch ein Schüttelreim zum Selbst-Vervollständigen:
Lieber einen Kuchen backen
als im Walde unter.....
MfG Paul
von Jonny O. (-geo-)
als im Walde unter Buchen kacken
Zum Thema:
Wie wird Zitronenkuchen denn beim Bäcker gebacken? Ich hätte jetzt auch
gedacht, dass dies anders beigemischt wird.
Dachte mir schon, dass lustige Kommentare kommen werden. ;-)
Ah ja, bei der Apotheke könnte ich es wiklich mal versuchen, danke.
Die Spritzen zum Tinte nachfüllen sind mir ein wenig zu klein.
So ganz Offtopic ist das Thema ja nicht, immerhin sind die meisten
Entwickler recht kuchengeil und bringt man an seinem Geburtstag keinen
mit, dann kann man gleich wieder heim gehen und sich die Kochschürze
umhängen... Oder fast.
Nein, dann würde er nicht mehr richtig aufgehen und die Vitamine wären
wohl auch weg.
Mengenmässig muss da schon ordentlich was rein, so 2..3dl . Dann wird er
am besten.
Sehr gut, ich sehe schon mit Freude, es gibt noch andere Bäcker hier.
Das mit den geriebenen Zitronenschalen ist natürlich Pflicht, die
bringen erst das zitronige Aroma.
Der nach dem Backen injizierte Zitronensaft bringt dann noch das
säuerliche dazu. Wer es nicht zu sauer mag, der kann noch Puderzucker
dazumischen.
von Kermit der F. (kermit23)
Echter Zitronensaft ist nur im Geschirrspülmittel enthalten, beim Kuchen
kommt Zitronenbackaroma in den Teig.
von A. R. (aandi)
Das Zitronenaroma kommt aber, wie schon erwähnt durch die abgeriebene
Schale.
Der Saft soll das Ganze wohl feuchtsauer machen.
Ich finde es recht einfallslos, deswegen einen Fred aufzumachen,
hast du kein Hirn zum Nachdenken?
Das Backen habe ich ja im Griff, um das geht es nicht.
Es geht eigentlich nur darum, wo man grosse Spritzen mit Nadeln
herbekommt.
Hirn einschalten ok, aber hier sind viele Allrounder und Bastler im
Forum, so dass man da sicher auch mal sowas fragen darf...
Wenn man sich einfach im Supermarkt so eine Spritze holen könnte, dann
hätte ich nicht hier gefragt und mir schon längst eine geholt.
von A. R. (aandi)
Mir fällt da noch eine Variante ein, ohne den Kuchen mit der Spritze zu
durchlöchern- den Kuchen der Länge nach zerschneiden, je nach Höhe
mehrmals, die Scheiben mit dem Zitronensaft tränken und das Ganze mit
einer Creme wieder zusammenkleben, oder Leim :-)))
von Uhu U. (uhu)
Johnny B. schrieb:
> und die Vitamine wären wohl auch weg.
Ach Gott, Zitronenkuchen wegen der Vitamine essen? Wie krank ist das
denn?
von Reinhard S. (rezz)
:D Immerhin neu...
von A. R. (aandi)
Hol ich mir, spritzspritz...
von Hawa M. (hawamand)
Grossmutter hat das jeweils so gemacht:
Mit Stricknadel den Kuchen mehrfach von oben einstechen, den Saft
drüberschütten und aufsaugen lassen. Hat prima funktioniert.
von Norbert A. (schwobaseggl)
aber auch nur weil oma keine forum zum fragen hatte... :-p
von (prx) A. K. (prx)
Bloss weil Oma keinen Computer hatte war sie doch nicht aller
Kommunikation abhold. Die fand nur anders statt. Ihr Forum waren
Nachbarschaft, Freundinnen, ... Bloss ist Auge-zu-Auge Kommunikation
weniger empfänglich für Trollerei und Häme.
nicht das smiley aus meinem post überlesen... ;-)
Nö. Nu bei meinem vergessen.
von A. R. (aandi)
Ich denke, er wil die grosse Spritze natürlich um Mädels zu
beeindrucken.
Darf ich dir mal meine grosse(Kuchen)Spritze zeigen, hihi...
Spottet nur, ist mir eigentlich egal. Immerhin sind meine Zitronencakes
weltklasse und wenn sich die Sache mit dem Safteinspritzen noch
verfeinern lässt, dann sollten sie nahezu perfekt werden.
Wie schon im Eingangsposting gesagt, mit einstechen und aufsaugen lassen
geht es prinzipiell, der Zitronensaft verteilt sich aber nur etwa bis in
die Hälfte des Kuchens. Ich möchte jedoch eine homogenere Verteilung
erreichen, daher die Idee mit dem direkten einspritzen.
Es hätte auch noch den Vorteil, dass man den Kuchen nicht mit Löchern
oder Schnitten verunstalten muss.
Johnny B. schrieb:
> Immerhin sind meine Zitronencakes weltklasse
Wenn sie das sind, warum muss dann noch was daran verbessert werden?
Johnny B. schrob:
>...daher die Idee mit dem direkten einspritzen.
Jawoll: 1-Zylinder Zitronenkuchen mit Vier-Ventil_Technik und Direkt-
einspritzung, obenliegender Donauwelle und seitlicher Zahnriemen-
führung
MfG Paul
Paul,
er will halt den perfekten Zitronenkuchen.
Also nichts Schlimmes, sondern ein erstrebenswertes Ziel.
Der schmeckt ja auch lecker.
Da hat er doch alle Hilfe verdient. :)
Ich habe noch nie einen Kuchen gebacken :(
von Tommy S. (tommys)
Warum hat eigentlich noch niemand den Vorschlag gebracht, den
Zitronenkuchen nach dem Einspritzen zu schuetteln, so dass sich der
Zitronensaft gleichmaessig verteilt?
Nun gut, Spass beiseite. Geh mal in eine Apotheke und frag' da nach.
Eine Freundin von mir hat dort gearbeitet und mir immer die noetigen
Spritzen mitgebracht - die sind auf jeden Fall lebensmitteltauglich.
Wenn Du die im Anschluss ordentlich sauber machst, halten die auch
einige Zeit.
Gruesse,
TommyS
Habe bei eBay eine gesehen, welche für mein Vorhaben noch gut sein
könnte. Sie ist sogar aus Glas, die könnte man wohl auch gut im
Geschirrspüler reinigen.
http://www.ebay.ch/itm/Glass-Syringes-Glass-Sampler-100ml-Lab-Glassware-/180644142586?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0f3addfa
Nun fehlt noch die Kanüle.
Passen da alle Kanülen drauf, also ist der "Anschluss" normiert?
Die Kanüle sollte um die 100mm lang sein, damit ich ganz durch den
Kuchen komme damit.
Zitat Rambo, der beste Koch der Welt:
"Mach doch nich' immer son'n Offwand Junge -wir könn' doch einfach nur
mal 'n paar Eier braten!"
Siehe hier, ab 2:17
http://www.youtube.com/watch?v=LMpmW4DTBi0
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Johnny B. schrieb:
> die könnte man wohl auch gut im Geschirrspüler reinigen.
Lieber nicht - die würde nur in der Gegend rumfliegen und zerbrechen.
Meinst Du wirklich?
Im Medizinbereich müssen die ja sterilisiert werden können, ich nehme
an, in einem Autoklaven mit Dampf.
> Siehe hier, ab 2:17
> MfG Paul
Genau darum will ich ja so eine Spritze, weil das mit einspritzen
bestimmt 10mal schneller ist und erst noch viel bessere Resultate
bekommt als mit dieser "Grossmuttertechnik", wo man erst mit einer
Stricknadel Löcher machen muss und den Zitronensaft dann sehr langsam
aufsaugen lassen muss und die ganze Zeit daneben steht um langsam
nachzuschütten.
Ihr habt ja hoffentlich auch keinen Lötkolben mehr, in den man erst
glühende Holzkohle einfüllen muss, bevor Ihr löten könnt; Ihr geht auch
mit dem Fortschritt mit...
von Uhu U. (uhu)
Da gibt es verschiedene Verfahren, auf keinen Fall werden dafür
Geschirrspülmaschinen verwendet, in die das Geschirr mehr oder weniger
lose eingelegt und dann mit einem heißen Wasserstrahl traktiert wird.
In einem Autoklav gibt es keine nennenswerten mechanischen Belastungen.
Glasspritzen werden heute im medizinischen Bereich nicht mehr verwendet
- zu teuer und zu riskant, weil man 100%ige Sterilisation nicht immer
garantieren kann. (Es gibt zwar Leute, die z.B. gebrauchte Katheter
"aufarbeiten", aber das Endprodukt ist ausgesprochen riskant und wird
von verantwortungsvollen Medizinern strikt abgelehnt.)
Ah dann wird das wohl nichts mit der Glasspritze im Geschirrspüler. Und
weil sie somit im Haushalt nur schlecht gereinigt werden kann, bringts
ja dann auch nichts, wenn das Einspritzen zwar effizient geht, die
Reinigung dann aber eine Viertelstunde benötigt.
Aber vielleicht halten die Spritzen aus Kunststoff ein paar Zyklen im
Geschirrspüler aus; so oft backen ich ja auch nicht einen Kuchen.
von Uhu U. (uhu)
Johnny B. schrieb:
> Und
Da bin ich mit dir nicht einig. Ich reinige meine einfach mit Wasser,
zuerst, indem ich sie einfach ausspüle und und äußerlich reinige und
dann nochmal, indem ich sie mehrfach mit heißem Wasser fülle und
leerspritze.
Für Technische- und Küchenzwecke reicht das i.d.R. völlig aus - steril
muß es ja nicht sein und wenn du wirklich nur Zitronensaft damit pumpst,
dann ist noch nichtmal die manuelle Reinigung sonderlich schwierig.
von Joachim .. (joachim_01)
Hm.. vielleicht gibt's irgendwie noch einen anderen Weg... n Kanalsystem
im Kuchen, verzweigt wie Wurzelwerk... schon vorher mit reingebacken.
Wie heiß wird's n im Kucheninnern so? Mehr als 100 Grad?
Hab mal n Vid gesehen wie einer in seiner Kellerwerkstatt Bauteile aus
Aluminium gegossen hat. Die Hohlräume hat er aus irgendwas mit Soda(?)
und Sand gemacht. Das Zeug hat er mit CO2 gehärtet, das hat er mit Essig
auf Backpulver erzeugt.
Du müßtet kwasi nen Kanal aus Hefe einbacken... Oder kann man nicht den
Kuchen wie n Schwamm in Zitronensaft stellen und zugucken wie er sich
von Unten vollsaugt?
Oetger wurde durch seine Backtechnik Miliardär, vielleicht wirst du's
durch eine Zuckerberg ebenfalls? Uuups, blödes Wortspiel.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Er kan natürlich Silikonschläuche mit Löschern einbacken so alla Garden
Gartenbewässerung, Alternativ einfach ein Zitroneneis einbacken :-)
von Uhu U. (uhu)
Warum nicht gleich den Kuchen mit einer Schildvortriebmaschine
unterminieren?
Und warum soll die Glasspritze die Reinigung in der Geschirrspülmaschine
nicht überstehen?
Wenn man nicht eine Geschirrspülmaschine mit runder Tür und
Schleudergang verwendet, und sich beim Einräumen des Geschirrs nicht zu
blöd anstellt, dann geht da gar nichts kaputt.
von Uhu U. (uhu)
> nicht überstehen?
Weil sie in der Gegend rumfliegt.
Man kann sie in den Besteckkorb geben, oder über einen der Stachel im
Oberkorb stülpen. Und in der Gegend fliegt die Spritze sicherlich nicht
herum, da es hier ja um eine große Spritze geht, die eine gewisse
Masse aufweist.
von Icke ®. (49636b65)
In den 14 Tagen, die die Lösungssuche nun schon dauert, hätte man
bestimmt schon eine ganze Palette Zitronenkuchen mit der klassischen
Stricknadelmethode herstellen können, tsss.
Ich mach das immer noch genau so, wie meine Oma, außer daß ich statt
Stricknadeln Schaschlyk-Spieße verwende. Die Methode hat gegenüber dem
Einspritzen den Vorteil, daß die Zitronen/Zuckerlösung durch das
"drüberlaufenlassen" extra noch eine schöne Kruste bildet.
Wenn es denn unbedingt neumodisch sein muß, wie wäre es damit:
http://de.wikipedia.org/wiki/Impfpistole
Oder vielleicht kann jemand eine Äpp schreiben...
von Uhu U. (uhu)
Aber ein theoretischer Kuchen ist doch viel mächtiger, als realer...
Vielleicht muss man ganz andere Wege gehen... Wie waer es, wenn man den
Zitronensaft um eine Sprengladung friert und diese ueber dem Kuchen
zuendet?
Die Zitroneneissplitter dringen gleichmaessig in den Kuchen ein, werden
warm und tada! :3
von Frank P. (mauz)
Sprengladung könnte etwas schwer zu dosieren sein. Eine Art Schrotladung
aus gefrorenem Zitronensaft, mit einer Pressluftkanone eingebracht, ist
mit etwas Bastlergeschick bestimmt möglich ;-)
frank
Ja, sowas ist gut :) Damit sind auch schnelle Taktzeiten moeglich,
moderne vollautomatische Schrotflinten schaffen einige hundert Schuss
pro Minute... :D Das heisst viel leckerer billiger Kuchen!
von Uhu U. (uhu)
Eine Kartoffelkanaone für Zitronen?
Man könnte eine CNC umrüsten, das diese Löcher bohrt und gleichzeitig
Zitronensaft einspritzt ;-)
Auch ne tolle Idee, und endlich eine angemessene Verwendung der vielen
Kaesefraesen :D
von Wilhelm F. (Gast)
> Kaesefraesen :D
Käselöcher werden geschossen, nicht gebohrt oder gefräßt. Auch wenn es
sogar eine Firma gibt, die Kässbohrer heißt. ;-)
Naja, die Idee ist eigentlich nicht schlecht. Ich denke es würde sogar
funktionieren, wenn man den Zitronensaft direkt unter hohem Druck in den
Kuchen schiessen würde. Der Druck müsste so bemessen sein, dass der
Zitronensaftstrahl zwar genügend in den Kuchen eindringt, aber nicht wie
ein Wasserschneider die Form zerschneidet.
Aber wie gesagt, ich backe ja höchstens so 2 bis 3 Stück im Jahr, von da
her lohnt sich der Aufwand für mich nicht.
Diese Lösung könnte aber für industrielle Backstuben ganz interessant
sein.
Ohne grössere Modifikationen an der Impfpistole würde der Saft wohl
nicht tief genug in den Kuchen eindringen. Ich denke man bekäme sogar
noch schlechtere Resultate als mit der Stricknadeltechnik.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Hallo!
Ich hätte da zwei Lösungen.
1. Kleine Trichter wie sie für Parfüm verwendet werden. Mehrere
eingesteckt, mit Zitronensaft gefüllt und warten bis es durchgezogen
ist. Leider keine hohen Produktionszahlen möglich.
2. Gehe in einen Sex-Shop und besorge dir einen "Analklistir". Damit
werden auch bestimmt hohe Produktionszahlen möglich. :-)
Brauchst du die Spritze wirklich für den Kuchen? :-)
Selbstverständlich!
Das Problem im gelöst. Nach jahrelanger Suche habe ich zwischenzeitlich
die passende Spritze mit langer, dicker Kanüle im Coop City gefunden
(siehe Bild).
Bei der Spritze waren noch andere Aufsätze mit dabei um auf die
Backwaren Glasuren aufzubringen und zu schreiben / zeichnen, welche ich
aber nicht verwende.
Vielen Dank allen für die rege Beteiligung und Ideenfindung.
Beitrag #7421015 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421071 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421073 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7421095 wurde von einem Moderator gelöscht.
