VHDL.RAM.signed.singnal input.signal.
OP #2670855
Hallo zusammmen,
Ich habe ein einfache Frage,über ein -RAM-Projekt.
Anfang wir an.
Die RAM(FIFO) block habe ich mit VHDL geschrieben.Alles input und output
sind stad_logic oder vector.
Jetzt habe ich eine 16-Bit-signed- mit Binary point 8 bit,(z.B 5.722)
Input-Signal als Std_Logic_vector eingegeben und gespreichert.
aber wenn ich dieser DATA als 16-Bit-Std_logic_vector ausgebe,und durch
ein  Convert-Block nach 16 Bit-signed mit Binary point 8 bit
umwandelt,die Data ist falsch.
Könnten Sie mir helfen,um die richtig data auszu geben?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2670873
Kommt aus dem RAM das selbe raus, was du hineinschreibst?
Also musst du untersuchen:
1. Werden die Daten richtig ins RAM geschrieben und wieder ausgelesen?
2. Wie wird konvertiert?
3. Wie sieht der Code aus?
Ich vermute sehr, dass da gar nichts umgewandelt wird. Sondern es wird
einfach eine 16-Bit-Zahl gedanklich durch 256 geteilt.
Allerdings wird aus 5.722 dann 1464.832, was mich dazu verleitet,
anzunehmen, dass du die Zahl 5.722 im 8.8-Format gar nicht genau
darstellen kannst. Die nächste Zahl, die du genau darstellen könntest,
wäre 5.72262625 = 1465/256 = x"05b9" ...
Mein Tipp: sieh dir die Darstellung von Festpunktzahlen nochmal genau
an.
OP #2670908
Vielen Dank für die antwort.
Die Data ist dabei..
Ich benutze die Xilinx Gernerator Black box .
Ich meine ,dass wenn die Input ist 8.8 bit '1.0' ist,dann  in my code
wird als 0000000100000000 gepeichert. Und wenn ich diese code direkt
ausgebe,bekomme ich 256 ,und durch die convert-Block  gibt aus 0.
Vielen Dank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2670942
Ye X. schrieb:
> dann  in my code wird als 0000000100000000 gepeichert.
> Und wenn ich diese code direkt ausgebe,bekomme ich 256
Klar, weil 1.0*256 = 256...
Wie sieht dieser "Block" aus?
BTW:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.numeric_std.ALL;
Na toll...  :-o
Entweder
Oder
Aber nie beide zusammen!
Siehe auch den Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
