Spitzenwert_Brechnung
Gast #2671045
cetec Ftec schrieb:
> wie habt ihr gemacht?
Indem ich erstmal geguckt habe, von wievielen Werten ich den Spitzenwert
suche, in welchem Format die Daten vorliegen, wie schnell neue Daten
dazukommen und wie häufig das Ergebnis gebraucht wird.
All das beeinflußt das Design erheblich.
Magst Du uns vielleicht Deine Anforderungen mitteilen?
Duke
Gast #2671128
cetec Ftec schrieb:
> Sptizenwert-Berechnung
Berechung klingt nach Abschätzung durch Betrachtung einer Wertegruppe
(und zwar dann, wenn man den Spitzenwert überlesen haben kann). Sowas
habe ich nämlich schon mal gemacht.
Das andere wäre, "Spitzenwert merken". Das hat wohl jeder schon mal
gemacht.
waiting for cetec's spec ...
OP #2676522
also die Anforderungen sind:
- Es ist ein Projekt, in dem ich versciedene Signale vom Stromquellen
über FPGA zu einigen Bus (Bsp. can) Systemen weiterleite.
Diese Signale werden zuerst mittels ADW umgewandelt und über serielle
Schnittstellen in die FPGA gebracht und in FPGA muss ich diese Signale
irgendwie vergleichen (bzw. Spitzenwert von dem merken.)
ich wollte zuerst eine Quadratische Mittelwert bilden, habe aber
festgestellt, dass die Wurzel-Imlementierung viel kompliziert
ist.Deswegen habe ich mich für Spitzenwertbildung entschieden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2676533
> ist.
Und warum nimmst du nicht statt des quadratischen Mittelwerts einen
arithmetischen Mittelwert. Das einfachste wäre ein Filter erster
Ordnung.
Das sind ja zwei komplett grundlegend unterschiedliche mathematische
Funktionen. Wenn es dir im Prinzip egal ist, was du macht, dann stelle
ich die Frage:
Und was willst du eigentlich machen?
> und in FPGA muss ich diese Signale irgendwie vergleichen
Und was folgt auf den Vergleich?
Das ist doch schon die Lösung deiner Aufgabe: du bekommst einen Wert,
und dann schaust du, ob dieser Wert höher ist als der von dir
gespeicherte, und falls ja: neuer Spitzenwert.
Damit später mal kleinere Werte auch wieder durchkommen, kannst du
dieses "Merkregister" dann mit einer vernünftigen Zeitkonstante langsam
gegen Null laufen lassen.
Dein Problem ist, dass du Signale zu verarbeiten hast, und offenbar
nicht weißt, was du damit machen must, um das zu bekommen, was du
willst. Das hat mit FPGAs eigentlich nichts zu tun...
OP #2676565
> Ordnung.
hast vollkommen recht :) arithmetische Mittelwert sollte sein.
hier hast nochmal richtigen Ausdrücke erwischt :) Danke. Ich möchte
genau so machen.
nun brauche ich ein VHDL Bsp.Code für den arithmetischen Mittelwert,weil
ich überhaupt kein Plan habe, wie es realisiere :((
Gast #2676614
...und den wird dir keiner liefern, wenn du zumindest nicht mals
selbst anfaengst und uns zeigst, was du bis jetzt schon gemacht
hast...
ich kanns
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2676619
Ich hätte da was einfaches in C für einen Mittelwert entsprechend einem
RC-Glied/PT1-Glied:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/21-Filter
Dieses Filter kann ohne jeden Aufwand nach VHDL übertragen werden...
Gast #2676814
Und wie schnell muß das ganze geschehen?
Wie viele Eingangssignale hast Du?
cetec Ftec schrieb:
> habe aber
> ist.
Kann man so sehen. Ich habe ein serielle Wurzelmodul hier, das pro
Eingangsbit ca. 2 Takte braucht.
Duke
Gast #2677199
...so nur mal so hingeschrieben um dir zu zeigen
wie sowas aussehen koennte:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
architecture behavioral of spitzenwert is
  signal max  : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0'_;
  signal data : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0'_;
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if (to_integer(unsigned(max)) < to_integer(unsigned(data))) then
        max <= data;
      end if;
    end if;
  end process;
end behavioral;
ich kanns
OP #2685564
@ich kann,
muss es zuerst so aussehen, was du geschrieben hast?
entity spitzenwert is
port (
    clk: in std_logic;
    x: in std_logic_vector (15 downto 0);
    y :out std_logic_vector (15 downto 0)
max <= x;
  y <= max;
end behavioral;
Gast #2685660
Ich verstehe deine Frage nicht.
Das war kein vollstaendiger Maximalwertspeicher. Das war
nur ein Beispiel wie es aussehen koennte.
Was natuerlich noch fehlt, ist das der Maximalwert
irgendwann mal zurueckgesetzt werden muss.
Zeig doch mal deinen vollstaendigen Code was du bis
jetzt schon hast, und dann kann man dir weiterhelfen.
ich kanns
OP #2685905
ich bin leider Anfänger und habe nicht viel Ahnung vom VHDL.
Ich versuche was du geschrieben hast zu erweitern.
library ieee;
generic ( laenge : integer:= 24);
port (
    clk  : in std_logic;
    indata  : in std_logic_vector (laenge-1 downto 0);
    outdata   : out std_logic_vector (laenge-1 downto 0)
  signal max  : std_logic_vector(laenge-1 downto 0) := (others => '0');
  signal data : std_logic_vector(laenge-1 downto 0) := (others => '0');
begin
  process (clk, reset)
  begin
  max <= indata;
        max <= data;
    if max = laenge then
      max <= 0;
    else
      max <= max +1;
    end if;
      end if;
    end if;
  end process;
  outdata <= max;
end behavioral;
Gast #2685940
das macht nichts, jeder hat mal angefangen
Ich weiss zwar nicht genau was du da machen willst, habe
aber mal dein Code genommen ihn erweitert...
library ieee;
  generic (
  port (
    clk     : in  std_logic;
    rst_max : in  std_logic;
    indata  : in  std_logic_vector(laenge - 1 downto 0);
    outdata : out std_logic_vector(laenge - 1 downto 0)
  signal max : std_logic_vector(laenge - 1 downto 0) := (others => '0');
begin
  process (clk)
  begin
23
24
      if (rst_max = '1') then
25
        max <= (others => '0');
26
      elsif (to_integer(unsigned(max)) < to_integer(unsigned(indata))) then
27
        max <= indata;
28
      end if;
29
    end if;
30
  end process;
31
32
  outdata <= max;
33
34
end behavioral;
...so den Rest schaffst du nun sicher auch alleine.
Gruss
ich kanns
