Erstmal Hallo zusammen ich habe dieses Mikrofon (Elektret Mikrofon (kalibriert) Hifi Selbstbau) http://lasip.hifi-selbstbau.de/index.php?page=sho...hk=1&Itemid=64 und will mit dieser Karte (behringer uca 222) http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-PCM0008615-000?campaign=GBase mit Arta Messungen durchführen. Dazu benötige ich einen mikrofonverstärker der verstärker sollte im gain einstellbar sein da ich es über die soundkarte nicht machen kann Ich habe schon herausgefunden das es ein nichtinvertierender Operationsverstärker sein sollte ich habe da mal etwas zusammengesucht bin mir aber nicht sicher ob das alles so passen würde http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=581411;PROVID=2084 und wie dann der schaltplan aussehen müsste. habe zwar schon einige gesehen aber die sahen immer verschieden aus und es soll ja passen. zb habe ich nicht gesehen wie der IC verkabelt wird. Ich hoffe es nimmt sich einer meinem Problem an, auch wenn es für euch wahrscheinlich schon zu langweilig ist. MFG Bernd
Bernd D. schrieb: > Erstmal Hallo zusammen > > ich habe dieses Mikrofon (Elektret Mikrofon (kalibriert) Hifi Selbstbau) > http://lasip.hifi-selbstbau.de/index.php?page=sho...hk=1&Itemid=64 > > und will mit dieser Karte (behringer uca 222) > http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-PCM0008615-000?campaign=GBase > mit Arta Messungen durchführen. > Dazu benötige ich einen mikrofonverstärker Hmm, kannst du nicht einfach den Mikrofoneingang Deines PCs verwenden? Da kannst Du normalerweise über das Steuerprogramm Deiner eingebauten Soundkarte auch die Lautstärke einstellen. Gruss Harald
hmm nicht so wirklich ich will mit arta 2 kanalig messen und das funktionierte über den mic eingang nie. desweiteren war die frequenzmessung der konstellation nicht so linear wie die behriner alleine. deswegen würde ich gerne einen micverstärker bauen soll auch gleichzeitig mein erstes Lötprojekt werden bin immer begeister was neues zu machen und zu lernen nur leider werde ich es denke ganz alleine nicht zusammenbringen weil mir noch sehr viel hintergrundwissen fehlt
Hallöchen, ich habe recht gute Erfahrungen mit dieser Schaltung gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=DUHtUTi1IOY ist sehr empfindlich. Musst anstelle des Lautsprechers deine Eingangsschaltung anschließen. gruß Thyranistor
Das sieht doch auch nicht verkehrt aus Hast du den genauso aufgebaut? Dann muss ich mal sehen das ich alle Bauteile zusammen bekomme
Wenn du Messungen ausführen willst, brauchst du einen sehr linearen, verzerrungsarmen Verstärker. Das Teil aus dem Youtube link sieht in der Hinsicht... naja...aus. Ich muss die blöde Frage aller Fragen stellen: hat google nichts hergegeben beim Stichwort "Mikrofonvorverstärker"? Da gibts doch ne Menge.
Hmm dann wäre ich ja immer noch nicht weiter evtl versuche ich es einfach mal Klar gibt google einiges aus aber ich will ja keinen kaufen und weiß bei vielen Schaltungen noch nicht ob es das richtige für mich ist Das einfachste wäre eine neue soundkarte aber wo bleibt da der Spaß am basteln?
Hier meine Schaltung zur Verstärkung eines Elektretmics: Beitrag "Vorverstärker für Elektret-Mikrofon" > 6k downloads, scheint zu gehen :-)) Cheers Detlef
Danke erstmal Das sieht auf den ersten Blick aber schon komplizierter aus Da muss ich wohl erstmal versuchen mich hereinzudenken
ich hätte jetz auch gesagt probier es doch mal mit einem opv vielleicht mit einem LM386 der hat den vorteil dass du die verstärkung zwischen gain = 20 bis 200 einstellen kannst ich benutze den auch als mic-verstärker allerding mit einem lautsprecher
so langsam bin ich ein wenig durcheinander also so wie ich das hier raus lese scheint die lösung mit nem op wohl die bessere zu sein hat evtl mal jemand ne bauteilliste?
Bernd D. schrieb: > hmm nicht so wirklich ich will mit arta 2 kanalig messen und das > funktionierte über den mic eingang nie. > desweiteren war die frequenzmessung der konstellation nicht so linear > wie die behriner alleine. > > deswegen würde ich gerne einen micverstärker bauen Gut, wie bereits gesagt, gibts Tausende von Schaltungen. Welche Du da nimmst, ist eher persönliche Geschmacksache. An Deiner Stelle würde ich eher eine OPV-Lösung nehmen, da sie im Aufbau einfacher ist. Wenn Du noch nie eine ähnliche Schaltung aufgebaut hast und Du sowieso alle Teile einzeln kaufen musst, wäre es aber vielleicht einfacher, wenn Du gleich einen Bausatz von Pollin, Conrad oder ELV nimmst. Gruss Harald
Nicht bauen, kaufen! Elektretvorverstärker gibt es wie Sand am Meer. http://www.techome.de/multimedia-sat-tv/kopfhoerer/zubehoer/hama-mikrofonverstaerker-pa03.html http://www.thomann.de/de/behringer_mic_800.htm
naja ich würde schon sehr gerne bauen ist mal was neues und gekauft kostet son ding ja auch 30euro selber bauenvllt 10. wie sieht es denn mit dieser schaltung aus?? noch ein poti integrieren geht das dann??
j. c. schrieb: > http://www.thomann.de/de/behringer_mic_800.htm Interessantes Gerät. Damit kann man anscheinend sogar Röhren- Verzerrungen erzeugen. :-) Das ist aber sicherlich nicht gerade das, was Bernd will. :-( Gruss Harald
Bernd D. schrieb: > wie sieht es denn mit dieser schaltung aus?? > noch ein poti integrieren geht das dann?? welche schaltung?
