Hallo zusammen, ich google jetzt schon ne Weil und ich kann einfach nichts finden. Er wäre toll, wenn mir einer von euch helfen könnte. Ich bin am basteln und benötige einen kleinen Motor für 230V AC, der langsam dreht (muss nicht viel Kraft haben!). Dann sind mir diese Discokugeln eingefallen. Diese drehen sich ganz langsam und sind günstig. Weiß jemand von euch, was für ein Motor da drin verbaut ist? http://www.amazon.de/EUROLITE-MD-1030-Drehmotor-mit-Netzsteck/dp/B002CN8MYY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1336660630&sr=8-1 Ist da noch ein Getriebe drin? Danke an alle, die mir antworten werden.
Die ich kenne sind alle mit Getriebe. Auch der Drehtellerantrieb für den Mikrowellenherd.
"Extrem langsam": Entweder mit Getriebe (wie in der Discokugel) oder per Schrittmotor (beliebig langsam bis Stillstand kontrollierbar).
Ich würde auf kleiner Spaltpolmotor mit Getriebe tippen. Ansonsten (aber nicht 230V!) ist ein Schrittmotor immer günstig für langsame Drehzahl oder eben ein entsprechender Niederspannungs DC Getriebemotor.
Es wäre schon gut, wenn er 230V AC Versorgung hätte. Sonst muss ich noch ein Netzteil einbauen und das will ich nicht wirklich.
AC-Synchron- Getriebemotoren sind da verbaut, genauere bauart ist Spaltpolmotor.
Philipp schrieb: > AC-Synchron- Getriebemotoren sind da verbaut, genauere bauart ist > Spaltpolmotor. Danke. Ich werd mich dann mal genauer darüber informieren. Die Dinger sind ja nicht teuer, ich könnte mir auch einfach einen bestellen. Hat sonst noch jemand eine Alternative im Kopf?
Die Motoren, die in alten mechanischen Waschmaschinen das Schrittschaltwerk antreiben, laufen sehr langsam.
> Die Motoren, die in alten mechanischen Waschmaschinen das > Schrittschaltwerk antreiben, laufen sehr langsam. Dann kann man gleich so eine billige Steckdosenzeitschaltuhr nehmen und auf den Minuten oder Stundenzeiger aufsetzen ;)
wie langsam soll der sich denn drehen?! etwa mit den 50 hz der steckdosenspannung?
Disco Stew schrieb: > Er wäre toll, wenn mir einer von euch helfen könnte. > ... Motor für 230V AC, der langsam dreht (muss nicht viel Kraft haben!). Es wäre toll, wenn du z.B. sagen würdest: 1 Umdrehung pro Sekunde, oder 5 Umdrehungen pro Minute... Denn sonst stochern doch alle im Trüben und werfen dir irgendwelche unverdauliche Brocken hin. Meist reicht es auch, wenn du sagst, WAS du machen willst, und nicht WIE du es machen willst.
Lothar Miller schrieb: > Es wäre toll, wenn du z.B. sagen würdest: 1 Umdrehung pro Sekunde, oder > 5 Umdrehungen pro Minute... Ihr habt ja Recht! Dieser Motor sollte sich so in 5s ein mal drehen (0,2 U/sec). Es soll sich ein kleines Schild drehen.
Disco Stew schrieb: > Dieser Motor sollte sich so in 5s ein mal drehen (0,2 U/sec). Es soll > sich ein kleines Schild drehen. Hier gibt es verschiedene langsam drehende Getriebemotoren. http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTg4/Motoren/AC_Getriebemotoren.html Vielleicht ist ja was passendes dabei. Gruss Harald
Disco Stew schrieb: > Dieser Motor sollte sich so in 5s ein mal drehen Da bleiben dir nur Getriebemotoren, denn auch wenn du einen Schrittmotor mit Micro-, Nano- oder sogar Sinusansteuerung betriebst, wirst du da wegen Unsymmetrien im internen mechanischen Aufbau unschönes Ruckeln sehen... Harald Wilhelms schrieb: > Hier gibt es verschiedene langsam drehende Getriebemotoren. Oder auch beim österreichischen "Pollin": http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/advanced_search_result.php?keywords=getriebemotor
Lothar Miller schrieb: > Disco Stew schrieb: >> Dieser Motor sollte sich so in 5s ein mal drehen > Da bleiben dir nur Getriebemotoren, Da das Schild wohl eher nicht direkt auf die Motorwelle geflascht werden kann, sondern eine eigene Welle samt Lagerung braucht (Größe, Windlast, ...) würde ich an einen Zahnrad oder Riemenantrieb denken. Da kann man eh nochmal eine Untersetzung von 2:1 bis vieleicht 10:1 einbauen. Ich würde da einen Gleichstrom Getriebemotor favorisieren evt. mit einem PWM Steller.
Verdammt schnelle Drehzahl. Ich habe letztens einen Motor gesucht mit 0,5 U/Min und bin bei Mädler fündig geworden. Übersetzungsverhältnis 6000:1 !
Bernd Funk schrieb: > Verdammt schnelle Drehzahl. Ich kenne ganze Zahlen, reelle Zahlen, langsame Autos, schnelle Autos, ... Aber was zum Teufel sind schnelle Zahlen? Bei einer vernünftigen Regelung sollte die Drehzahl doch eher konstant sein und sich nicht schnell ändern.
Philipp schrieb: > AC-Synchron- Getriebemotoren sind da verbaut, genauere bauart ist > Spaltpolmotor. asynchron
