Hi, ein netter Frostschaden hat den oberen Decken meiner Sanidouche-Abwasserpumpe abgesprengt. Technisch ist alles noch ganz, alle Widerhaken im Deckel sind noch dran, Risse im Gehäuse gibts auch nicht. Nachdem ich den Deckel (der auch das obere Kugellager der Motorachse hält) wieder draufgedrückt habe, läuft die Pumpe auch wieder sauber ohne merkliche Geräusche etc. Der Motor (wohl Asynchronmotor) ist im Gehäuse "nackt" drinnen, das Gehäuse selbst ist mit einem sehr dünnflüssigen Öl aufgefüllt. Weil ich das nicht wusste und der Einbauort etwas beengt war, ist beim Ausbau/Schiefhalten einiges von dem Öl ausgelaufen. Sanibroy sagt, dass das ein Totalschaden ist. Nachdem die Pumpe eher selten benötigt wird (hängt nur ein Waschbecken dran) und (noch) sauber läuft, will ich es mal drauf ankommen lassen ;) Allerdings würde ich gerne noch das Öl nachfüllen. Dem Geruch nach ist es mineralisch, wäre es ein Silikonöl, so von der Konsistenz geschätzt CST 50-100. Also recht niedrigviskos, deutlich flüssiger als so übliches Nähmaschinenöl. Weiss jemand zufälligerweise, was man in solchen Anwendungen typischerweise so nimmt bzw. wo man sowas in Kleinmengen bekommt?
Verschoben durch Admin
Evtl. sowas wie Kältemaschinenöl. Aber da liegt normalerweise nicht der komplette Motor drin, sondern nur Teile vom Verdichter. Bei großen Maschinen wird das auch über eine Ölpumpe gefördert.
Hydraulikölpumpen laufen oft unter Öl. Was jedoch genau bei dir darin ist??? Namaste
Doch, der ganze Motor ist unter Öl, hatte ich ja auch nicht so in dem Plastikgehäuse erwartet ;) Ich nehme an, dass das einerseits gegen das Eindringen von Wasser über die untere Welle in den Motor dient und dann auch zur besseren Wärmeabgabe ans Gehäuse. Lüftung ist da ja nicht und der Motor hat 250W...
Frag doch beim Hersteller der Pumpe nach, Betriebsanleitung? Oder irgendwo ne geringe Menge Hydrauliköl auftreiben und rein damit, das dürfte die Maschine verkraften.
Das dient ausschließlich der Wärmeabgabe. Wasser würde sich trotz Öl seinen Weg suchen, das Öl ändert ja durch Erwärmung und Abkühlung auch seine Dichte. Ergebnis wäre irgendwann ein gut gequirlter Öl/Wasser-Mix und das wäre ebenfalls der Tod für den Motor.
> Frag doch beim Hersteller der Pumpe nach, Der sagt ja nur "Totalschaden". > Betriebsanleitung? Da steht nur drin, wo das Wasser rein- und wieder rauskommt ;) Na, ich werde mal beim nächsten (Land)Maschinenverleih nachfragen, was es da so gibt. Und wenn nicht, kippe ich Nähmaschinenöl rein. So gefühlt sind das nicht mehr als 150-200ml freies Volumen insgesamt. Mehr als Totalschaden kanns ja dann eh nicht werden...
So, hab jetzt mal ~100ml HLP46 reingekippt, klingt auch wieder etwas ruhiger. Wusste gar nicht, dass es Hydrauliköl im Baumarktsortiment gibt...
Hatte jetzt auch das Problem. Hab Nähmaschinenöl genommen. Läuft auch wunderbar.
i versteh nicht warum der Hersteller nicht sagt was da fuer ein oel drin ist, i denke da muesste es ein Sicherheitsdatenblatt geben wo das drinnsteht, einfach mal beim Hersteller anfordern vlG Charly
Nur so als Update: Meine Pumpe läuft trotz des "Totalschadens" seit einem Jahr mit dem Hydrauliköl absolut einwandfrei.
Charly B. schrieb: > Sicherheitsdatenblatt geben wo das drinnsteht, einfach > mal beim Hersteller anfordern Koennte man versuchen, ggf. unter Hinweis, dass das der Entsorger haben will. (Ist ja ein Totalschaden) ;-) fonsana
Moin, zwar schon ein etwas älteres Thema... aber ich würde gern wissen ob die Anlage noch gut läuft? Habe nämlich ein ähnliches Problem, Sanibroy Plus (1997) öl ausgelaufen und Anlaufkondensator defekt... Kondensator tausch kein Problem, aber das richtige Öl finden? :) Grüße
Lief bis letztes Jahr völlig einwandfrei. Die Pumpe ist dann wegen einer Badsanierung rausgeflogen, weil dann der Ablauf direkt möglich war. Öl war das oben angesprochene HLP-46 aus dem Baumarkt.
Kev schrieb: > Kondensator tausch > kein Problem, aber das richtige Öl finden? Das größere Problem ist wohl eher: Kev schrieb: > öl ausgelaufen Die Ursache zu finden und abzustellen. Sonst läuft das neue Öl wieder aus.
achso, ja ich habe das geöffnet um nach dem Fehler zu suchen... ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht das der Motor im Öl "schwimmt". Dicht ist es schon noch. Die kleine Schraube an der Seite kann man ja dann sicher zum nachfüllen nutzen? Zur Info: vor ein paar Minuten mit einer Technikerin bei Sanibroy Telefoniert, und es kam sofort. NEIN! Totalschaden, es gäbe auch keine Möglichkeit zum nachfüllen etc. naja...
Georg A. schrieb: > Lief bis letztes Jahr völlig einwandfrei. Die Pumpe ist dann wegen > einer > Badsanierung rausgeflogen, weil dann der Ablauf direkt möglich war. Öl > war das oben angesprochene HLP-46 aus dem Baumarkt. und vielen dank, das teste ich nun auch
Kev schrieb: > Zur Info: vor ein paar Minuten mit einer Technikerin bei Sanibroy > Telefoniert, und es kam sofort. NEIN! Totalschaden, es gäbe auch keine > Möglichkeit zum nachfüllen etc. naja... Ist wohl eine vorgeschriebene Standardantwort, damit etwas Umsatz entsteht. Ansonsten scheinen die Pumpen ja recht langlebig zu sein. > Die kleine Schraube an der Seite kann man ja dann sicher zum nachfüllen > nutzen? Ja, hab ich da mit einem Schlauch reingluckern lassen. Wenn man die Pumpe ausgebaut hat und schief halten kann, gehts sicher auch mit weniger Luft. Bei mir war das wegen schwer zugänglicher Einbausituation eher "minimal-invasiv". Ob es der Pumpe weiterhin gut geht, hört man ja am Geräusch :)
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem: Motor läuft nicht an. Kondensator ausgetauscht (war wirklich Schrott), läuft aber immer noch nicht an. Gereinigt ist er. Motor gluckert, wenn man ihn umdreht. Ist das normal? Oder ggf. der Grund, warum er nicht anläuft? Weiß jemand einen anderen Grund, warum er nicht anläuft? Das Brummen des Motors ist da; und wenn man ihn andreht, läuft er prima. Danke im Voraus, Thomas
Üblicherweise sind die Pumpen mit Trafoöl gefüllt: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=transformatoren%C3%B6l&sa=X&ved=2ahUKEwj96d6Y1errAhVQqaQKHXxrB8gQ7xYoAHoECBUQKg&biw=1366&bih=637 @Thomas Marx Deine Pumpe wird mit anlaufen weil der neue Kondensator defekt ist, irgendwo die Verbindung zwischen Kondensator und Hilfswicklung unterbrochen ist, oder die Hilfswicklung defekt ist.
Hallo Rainer, vielen Dank für die schnelle Antwort. Zum Verständnis: hattest du 'mit' statt 'nicht' geschrieben? Ich gehe davon aus, dass die Hilfswicklung im Motor ist. Kann ich das von außen testen? Ich traue mich nicht wirklich, den Motor auseinanderzubauen. Vielen Dank. Gruß, Thomas
Thomas Marx schrieb: > Zum Verständnis: hattest du 'mit' statt 'nicht' geschrieben? Oh sorry, klar, "nicht" war gemeint. Ich sollte nicht mehrere Foren gleichzeitig bedienen :-(
Hallo zusammen wo sitzt der Anlauf Kondensator am Motor der Sani Douche? Gruß Peter
Guten Tag, bei meiner Hebeanlage ist das Motoröl ausgeflossen. Mir wurde gesagt Totalschaden. Jetzt habe ich ein Motoröl, oW-30 eingefüllt, Motor geht einwandfrei. Wie lange ist fraglich.
Habe einen Beitrag gelesen, der hat in seinen Sanicubic ein Hytrauliköl HLP-46 eingefüllt. Seine Pumpe ist seitdem schon 5 Jahre in Betrieb.
Hier ist es etwas bewölkt. Trinke jetzt Kaffee. Schöne Grüße und frohes neues Jahr!
