Servus, ich hab mir ein paar LEDs bestellt 3W und 10W. Kann ich die zum testen mit ein Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung betreiben oder spricht da irgendwas dagegen?
Martin S. schrieb: > Kann ich die zum testen mit ein Netzteil mit einstellbarer > Strombegrenzung betreiben oder spricht da irgendwas dagegen? spricht nix dagegen
icke schrieb: > spricht nix dagegen Solange die LED auf einem Kühler montiert wurde und dieser die LED auf unter 50′C runter kühlen kann. Ich würde immer damit rechnen dass ich 100% der LED Leistung in Wärme umwandle, obwohl ca. 13% der Energie in Lichtform abgestrahlt werden. Schau dir den Wert für den Wärmewiderstand des Kühlers an, wenn dieser bei 1 Kelvin pro Watt liegt (1.0 K/W) und du deine 10Watt LED mit 100% Leistung betreibst, dann darf dein Kühlkörper außen nur maximal 40°C warm werden. Bei meiner "50 Watt" 30W LED (20 Euro) habe ich einen alten CPU-Kühler mitsamt Lüfter verwendet, da es viel billiger ist und gleich eine Lüfterhalterung und ein leiser Lüfter dabei ist. Beitrag "Re: Empfehlung 3W LED?"
