hallo zusammen, ich habe in nem nahegelegenden HAckerspace noch ein Netzteil in der Eche rumfliegen sehen(25V bei max 24A). Nun möchte ich mir ein Labornetzteil bauen. Es soll haben: 12V (realisiert durch LM 2903?) 5V (ebenfalls LM293) einstellbar(http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.html) Ich wollte alles drei parallel anschließen(wergen des hohen stromes, den ich sons ja nicht nutzen kann) Ich verstehe nur nicht, wie ich den LM 2903 beschalten muss. Könnt ihr mir helfen/weitere Tipps geben, oder mir Fehler aufzeigen? Danke im Vorraus
Verschoben durch Admin
Such Dir mal das Datenblatt des LM 2903, schau Dir die Prinzipschaltung oder die Beispiele an, verstehst DU da irgendwas von? - wenn ja -> das wird was, reinhängen - wenn nein -> der Weg ist noch weit hin
Ich kann dir 100g abgeben, damit bist du ne Weile beschäftigt :-) Warum willst du denn den 12V/5V-Regler mit den Komparatoren machen? Ja, das geht, geht aber viel besser/einfacher mit anderen ICs.
H.joachim Seifert schrieb: > Ich kann dir 100g abgeben, damit bist du ne Weile beschäftigt :-) > Warum willst du denn den 12V/5V-Regler mit den Komparatoren machen? Ja, > das geht, geht aber viel besser/einfacher mit anderen ICs. Welche?
H.joachim Seifert schrieb: > Wieviel Strom willst du denn bei 12V/5V erreichen? 2A würden schon fast reichen, je mehr desto besser
