Hallo, ich suche für Platinen Abstandshalter, welche zum Beispiel unter ein Display kommen um dieses ein wenig höher zu setzen. Ich meine auch das ich soetwas schon einmal gesehen habe. Jedoch erhalte ich bei Google nur mechanische Abstandshalter als Ergebnisse. Hoffe jemand kann mir kurz schreiben wie diese Bauteile heißen. mfg Jürgen
Wahrscheinlich ist das Zubehör von Displayanbietern, einzeln idR nicht bestellbar (bei einem meiner Displays wars ein Steg mit zwei Knubbel zum Einrasten). Da bleibt dir nichts anderes übrig als es aus Kunststoff zu sägen/feilen.
Nein ich dachte mir das es soetwas wie eine kleine Steckerleiste gibt die zwischen die Kontakte und das Board kommen um es so ein wenig höher setzen zu können. Naja vielleicht bastel ich mir auch irgendwas
Juergen K. schrieb: > Nein ich dachte mir das es soetwas wie eine kleine Steckerleiste gibt > die zwischen die Kontakte und das Board Leider hast du uns nicht verraten, wie das Display überhaupt aussieht: hat es eine Bauform wie DIL-IC, ist dein Vorgehen sinnvoll, google auch mal nach Wire Wrap Fassungen. Wenn es dagegen 4 Befestigungslöcher hat und einen 10 poligen Stecker an einer Seite, ist das Murks, da brauchst du Abstandsbolzen. Un dann gibt es noch viele viele andere Ausführungen. Gruss Reinhard
Danke für die vielen Antworten! Mein Display ist das EA Dogs 102. Die Befestigung erfolgt lediglich mit Lötkontakten. Den Gehäusetyp kann ich ehrlichgesagt nicht sagen weil ich mir nicht sicher bin ob dieses Display genormt ist. Aber die Federstreifen bzw. Wire-Wrap's sehen gut aus! Ich denke ich werde mir davon mal passende aussuchen und es mit den Versuchen! Vielen Dank für den Hinweis!
Aha, jetzt wird's klarer. Ich habe EA Module zusammen mit Tastern von Marquardt (Typ 6425) auf einer Platine. Damit auf der Frontplatte alles in der richtigen Höhe ist, verwende ich diese Streifen für's LCD: Bürklin BestNr. 15B5800. Hättest' gleich von Anfang an geschrieben, was Du brauchst...
