Mehrere PWM an einen Pin
OP (Firma: CBS Heidelberg) #2671817
mein itl lehrer hat uns eine aufgabe gegeben, welche beeinhält einen
microcontroller zu bestücken. Nun hat meine gruppe die aufgabe schneller
als alle anderen gelöst und nun hat uns unser Lehrer eine neue aufgabe
aufgedrückt:
Das teil soll auch nachträglich noch programmier bar sein.
wir verwenden den Attiny84a und brauchen 4 PWM und 3 taster welche alle
samt auf jeweils einen PCINT laufen.
Nun brauchen wir ja noch 6 PCINT pins frei das wir den ISP stecker
anschließen können. Nun wollten wir die 4 PWM auf einen PCINT und die 3
taster auf nen anderen PCINT legen (also das wir für taster und PWM
insgesammt nur 2 pins verbrauchen).
Bitte helft uns schnell bevor uns unser lehrer noch den kopf abreißt.
danke im vorraus
RTW-93
#2671823
> anschließen können.
Nein, braucht ihr nicht. Ihr braucht MISO, MOSI, SCK, Reset, Ground.
Nach der Programmierung können diese Pins wie GPIO und natürlich mit
entsprechenden Sonderfunktionen benutzt werden. Euer Programmieradapter
schaltet seine Pins hoffentlich auf "Hochohmig", wenn er nichts zu tun
hat.
Wo ist das Problem?
schnell schnell. Lest doch mal schnell das Datenblatt und lernt, selbst
Informationen zu beschaffen, bevor euch das Leben den Kopf abreißt.
mfg mf
PS: Hat der Tiny84 auch ADC-Eingänge? Damit könnte man z.B. mehrere
Tasten einlesen. Wie das geht, könnt ihr gern selbst heraussuchen.
Außerdem braucht man zum Tasten einlesen keine Interrupts. Es sei denn
ihr sollt damit "Echtzeitfähigkeit" demonstrieren.
Gast #2671843
Nö.
Die Pins brauchst du nur zum Programmieren.
Danach können das durchaus Ausgänge sein.
Die an den Ausgängen angeschlossenen Dinge werden
dann beim Programmieren zwar mit angesprochen,
aber das stört meistens nicht (ob es dabei blinkt
und leuchtet), auch ein Taster, der nicht gedrückt
wird beim Proghrammieren, stört an dem Pin nicht,
denn dessen Pull-Up ist hochohmig genug um vom
Programmieradapter ignoriert zu werden.
RESET solltest du natürlich wie üblich beschalten.
Gast #3143157
Daniel Schullerus schrieb:
> Hallo,
> aufgedrückt:
> danke im vorraus
> RTW-93
Welcher niederträchtige Mensch versteckt sich hinter meinem Namen ?
Und schreibt in meinem Namen ein dermaßen unästhetische Sätze.
Schreibt demnächst in eurem eigenen Namen !
