Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC 17xx Interruptverhalten
von Nima (Gast)
Moin, Moin,
ich hab eine Frage bzgl. der LPC17xx Reihe zwecks Interrupts.
Beispiel:
volatile unsigned int counter;
void TIMER0_IRQHandler(void) {
    if (TIM_GetIntStatus(LPC_TIM0,TIM_MR0_INT) == SET) {
  counter++;
wie kann ich ausserhalb des int's sicherstellen, dass während ich in die
variable counter reinschreibe, dort kein interrupt aktiv ist ?
bei den avr's muss man ja cli() und sei() verwenden, beim lpc hab ich
auf die schnelle nichts gefunden.
von Krapao (Gast)
Muss man nicht. Man kann es verwenden, um den Zugriff innerhalb des
Nicht-IRQ-Codes atomar zu machen. Es gibt auch bequeme Makros dafür in
der avr-libc. Es ist aber eine Brachialmethode, weil alle IRQs und nicht
nur der Timer-IRQ betroffen sind.
Eine Methode unter anderen wäre, mit einen Software-Flag (=> Semaphor)
zu arbeiten. Im Nicht-IRQ Programmteil wird ein Software-Flag gesetzt,
bevor die gemeinsame Variable verändert wird und das Software-Flag wird
gelöscht, wenn das Update abgeschlossen ist. Das Software-Flag wird in
der ISR entsprechend beachtet z.B. indem die ISR mit/ohne Quittieren des
IRQ-Auslösers verlassen wird, wenn das Software-Flag gesetzt ist oder
indem das counter++ dann nicht ausgeführt wird. Was sinnvoll ist, hängt
von der Programmlogik ab.
von Nima (Gast)
hm, die idee mit dem semaphor ist gut. ich hatte die bisher immer
verworfen, weil ich davon ausging, dass ich im nicht-IRQ Teil auf die
Variable zugreifen würde, während der IRQ aktiv ist, aber dieser Fall
ist ja garnicht möglich.
Kurz und schmerzlos: Danke ;)
von (prx) A. K. (prx)
Der Tipp mit der Semaphore wird bei einem Cortex-M3 wohl krachend in die
Hose gehen, denn diese Prozessoren dürften eine ISR, die ihre Ursache
nicht zurücksetzt, als Dauerschleife betreiben, ohne auch nur einen
einzigen Befehl des Hauptprogramms weiter zu kommen.
Mit Semaphoren blockiert man Tasks gegenseitig. Nicht Interrupt-Handler.
Es hilft nix. Wenn die betreffenden Operationen nicht atomar sind, dann
muss der betreffende Interrupt abgeschaltet werden. Sei es direkt per
NVIC, sei es per temporärer kontrollierem Priority-Level. Alternativ
kann man auch mit LDREX/STREX/CLREX arbeiten. Letzteres hat den Vorteil,
die Latenz nicht negativ zu beeinflussen.
Einfaches Schreiben in eine wortgrosse Variable ist bei einem CM3
allerdings atomar, da brennt nichts an.
Im NVIC kann man jeden Interrupt einzeln aus- und einschalten. Siehe
NVIC_ISERx, NVIC_ICERx sowie BASEPRI. Oder deren Zugriffsfunktionen im
CMSIS.
Beispiel für die o.A. Alternative:
Inkrementieren im Interrupt-Handler:
  counter++;
  __CLREX();
Dekrementieren im Hauptprogramm:
  unsigned value;
  do {
     value = __LDREXW(&counter) - 1;
  } while (__STREXW(value, &counter);
Die __xxxxx Funktionen sind Teil vom CMSIS.
