mein Name ist Tim und ich lerne gerade die Programmierung von
Mikrocontrollern. Für einen kleinen Einstieg wollte ich wie oft zu sehen
auf meinem kleinen Testboard LEDs leuchten lassen.
Die 8 LEDs sind alle an Portc angeschlossen und leuchten wenn ich einen
Pin "einschalte".
Es hat ein wenig gedauert, aber ich habe es jetzt erfolgreich geschafft
zu verstehen wie man Schleifen macht und was Variablen und Bits sind
usw. und meine 8 LEDs laufen jetzt auch schön hin und her (ich war ganz
erfreut! :). Nun möchte ich aber die 8 LEDs so als Lauflicht leuchten
lassen, dass es aussieht als ob es auf einer Seite wie ein Gummiball
hüpft. Da bin ich dann gescheitert, ich weiß einfach nicht wie ich
vorgehen kann.
Ich habe als Entwicklungsumgebung luna-avr und mein Programm sieht jetzt
so aus:
Tim schrieb:> Nun möchte ich aber die 8 LEDs so als Lauflicht leuchten> lassen, dass es aussieht als ob es auf einer Seite wie ein Gummiball> hüpft. Da bin ich dann gescheitert, ich weiß einfach nicht wie ich> vorgehen kann.
Wie meinst du das? Etwa so?:
(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
(x) (x) (x) (x) (x)
(x) (x) (x) (x)
(x) (x) (x)
(x) (x)
(x)
(x) (x)
(x) (x) (x)
(x) (x) (x) (x)
(x) (x) (x) (x) (x)
ähm, also die LEDs sind alle in einer Reihe und es leuchtet immer nur
eine LED die hin und her läuft. Ich wollte die LED jetzt aber nicht
gleichmäßig hin und herlaufen lassen, sondern dass sie an einer Seite
praktisch wie abgestoßen wird, also schneller zu einer seite geht wie
Gravitation und dann davon wieder wegspringt und langsamer wird.
Ciao, Tim
Servus,
Na sann schau mal ins Tabellenbuch, und such dir die Formel für die
Beschleunigung raus ,also igendwas mit x² und die Sprunghöhe für den
"Gummiebsll" gibst Du auf den LED's aus .Also LED1 = 1m ,LED2 = 2m und
so weiter ....
viel Glück
Du willst also, dass Wartezeit von einem Zustand zum nächsten nicht
konstant ist, sondern sich entsprechend der Position ändert
versuch in einem ersten Schritt mal
waitms (50 * i)
Von da aus kommst Du bestimmt auf bessere Ideen.
Viel Spaß
Der positive Teil einer Sinuskurve ist ausreichend nah an der
Parabelform, die ein geworfener Körper (und also auch der Gummiball)
fliegt
In Textform sähe das also so aus:
das +1 habe ich hereingenommen und auch die Schleifenzahlen angepasst,
weil sonst die eine LED gar nicht angeht. Das sieht schon besser aus und
kommt schon ganz nah ran, aber irgendwie wirkt das irgendwie noch
unnatürlich.
Ciao, Tim
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Der positive Teil einer Sinuskurve ist ausreichend nah an der> Parabelform, die ein geworfener Körper (und also auch der Gummiball)> fliegt>> In Textform sähe das also so aus:> y ^> | ## ##> | # # # # #> | # # # # # etc. ...> | # # # # #> | # # # # #> |# # #> |# # #> |# # #> --------------------------> t
ahhh das wars!!! An die sin/cos-funktionen traue ich mich aber noch
nicht heran, weil ich nicht verstehe wie man das umrechnen muss, das
sind keine normalen sin/cos-funktionen wie im Taschenrechner. Auch
dachte ich das muss ja irgendwie einfacher gehen als mit einer langen
Formel. Aus der Schulzeit kann ich mich erinnern, dass man quadratisch
ansteigende Werte als Ersatz nehmen kann und so hab ich das so gemacht
durch ein bisschen herumprobieren:
avr.device = atmega32
avr.clock = 20000000
avr.stack = 16
portc.mode = output, pulldown
dim i as byte
do
for i=0 to 7
portc = led.ByteValue(i)
waitms (i+3)^2
next
for i=6 downto 0
waitms (i+3)^2
next
loop
data led
.db 0b00000001
23
.db 0b00000010
24
.db 0b00000100
25
.db 0b00001000
26
.db 0b00010000
27
.db 0b00100000
28
.db 0b01000000
29
.db 0b10000000
30
enddata
Sieht suuuper aus, Danke vielmals, bin ganz stolz! :)
Ciao, Tim
Warum Sinus, wenn auch das Quadrat und die Wurzel reicht ?
Maik Werner schrieb:> Stichwort "Fallbeschleunigung" und halt "inverse Fallbeschleunigung"...
Was ist eine "inverse Fallbeschleunigung"? Die Erdebeschleunigung ist
überall gleich und kann sich nicht wegen jedem Ball, der irgendwo
geworfen wird, ändern.
Was hat die Sinuskurve mit der Parabel zu tun, außer dass sie dir von
der Form her so ähnlich vorkommt.
cos(x) = 1 - x²/2 + x^4/24 - ...
Für den µC ist sie noch viel komplizierter zu berechnen.
Zur Steuerung der LED-Kette reicht bei konstanter "Wurfhöhe" eine
Tabelle mit vorher berechneten Umschaltzeitpunkten. Ein Timer kann dann
den Takt liefern.
Martin schrieb:> Schau dir mal die Bit-Shift Funktionen an>> x = y >> z> x = y << z>> y >>= z> y <<= z
Ich habe das mal so eingebaut und es sieht wirklich noch natürlicher aus
als vorher!! Aber was passiert da genau wenn ich << oder >> verwende?
mit >> gings gar nicht. Dann ahbe ich noch + 10 dazugezählt weil es zu
schnell war:
avr.stack = 16
dim i as byte
do
for i=0 to 7
waitms (1 << i) + 10
next
for i=6 downto 0
next
loop
data led
.db 0b00000001
23
.db 0b00000010
24
.db 0b00000100
25
.db 0b00001000
26
.db 0b00010000
27
.db 0b00100000
28
.db 0b01000000
29
.db 0b10000000
30
enddata
Das sieht aber insgesamt schon sehr natürlich aus und ist sozusagen
perfekt. Jetzt will ich nur noch verstehen wieso :)
Ciao, Tim
<< verschiebt die Bits:
0b00000001 << 0 = 0b00000001 = 1
0b00000001 << 1 = 0b00000010 = 2
0b00000001 << 2 = 0b00000100 = 4
0b00000001 << 3 = 0b00001000 = 8
usw.
1 << i entspricht daher (2 hoch i)
Wichtig, in C führt der ^ Operator eine XOR-Funktion durch und nicht
"hoch", ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
Roland
Hat die Sinuskurve irgendetwas, was diesen Unfug rechtfertigt?
Bei 8 LEDs reicht eine Tabelle mit vorher berechneten
Verzögerungszeiten.
Tim schrieb:> ähm, also die LEDs sind alle in einer Reihe und es leuchtet immer nur> eine LED die hin und her läuft.
Im INet nennt man sowas knight rider lauflicht. Das musst Du dann
nur hochkant stellen.
Gruss
Harald
Am universellsten ist es wirklich, dir eine Tabelle zu machen, indem an
der ersten Stelle die LED Nummer (oder das gewünschte Bitmuster) steht
und an der zweiten ein Timerwert, der bestimmt, wie lange dieses Muster
leuchten soll. Damit kriegst du jedes beliebige Pattern hin und kannst
durch mehrere Tabellen auch verschiedene Programme in den MC
programmieren.
Hallo Tim,
erstmal ein Kompliment an dich. Es ist schön zu sehen, dass du dich
offensichtlich mit viel Begeisterung und Enthusiasmus duch die Materie
frisst.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du alle Zustände, die deine LEDs
einnehmen sollen in eine Tabelle ablegst (so wie du es ja jetzt schon
gemacht hast) und diese Tabelle dann einfach ganz normal abarbeitest.
Also du veränderst nicht die Geschwindigkeit, mit der die Tabelle
abgearbeitet wird, sondern den Inhalt der Tabelle.
Dazu musst du deine Tabelle um ein paar Einträge erweitern, dass du eine
bessere Zeitauflösung bekommst.
Am Besten nimmst du ein kariertes Blatt Papier und zeichnest horizontal
die Zeit ein und vertikal nimmst du 8 "Kästchen" wovon jedes eine LED
darstellt.
Dann markierst du zu jedem Zeitpunkt, welche LED da leuchten soll. Und
diese Tabelle überträgst du dann in dein Programm.
Das wird dann irgendwie so aussehen:
data led
.db 0b00000001
.db 0b00000010
.db 0b00000100
.db 0b00001000
.db 0b00010000
.db 0b00010000
.db 0b00100000
.db 0b00100000
.db 0b00100000
.db 0b01000000
.db 0b01000000
.db 0b01000000
.db 0b01000000
.... usw..
enddata
den Zähler passt du dann an die Anzahl der Tabelleneinträge an.
Vorteil dieser Methode: Du brauchst keine Mathematik und du kannst jedes
x-beliebige LED-Muster einfach darstellen.
Nachteil, du brauchst mehr Speicher, da du ja die größere Tabelle
abspeichern musst.
Sowas nennt man dann Look-Up-Table oder LUT
Man merkt, dass man alt wird, wenn das "Gummiball" und nicht mehr
"Knight Rider" heißt! =)
Er will aber kein "Knight Rider", was einer Bewegung konstanter
Geschwindigkeit entspricht, sondern "Gummiball". Dort ist die Änderung
der Geschwindigkeit, die Beschleunigung konstant.
