Software Uart in Bascom mit ATTiny13 macht Probleme
OP #2672513
Hey Leute,
ich habe vor aus einem bei Spiel aus nem Buch eine Softwarelösung für ne
UART Schnittstelle zu realisieren, da der Tiny13 ja keine Schnittstelle
hat.
Die Schnittstelle ist direket nur über je 1 Widerstand mit der RS232
Schnittstelle verbunden (TXD = 100k ; RXD = 1k).
Der Code ist folgender:
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 32
$swstack = 4
$framesize = 4
Dim I As Bit
Open "comb.3:9600,8,n,1,INVERTED" For Output As #2
Config Portb.2 = Output
Do
Print #2 , "Test"
If I = 1 Then
   Portb.2 = 1
   I = 0
Elseif I = 0 Then
   Portb.2 = 0
   I = 1
23
End If
24
25
Waitms 500
26
Loop
27
28
End
Das Problem, was sich hier gibt ist, er Zeit in Putty, welches ich als
Terminal Client nutze. Dort Zeigt er mir lediglich irgendwelche Zeichen
und gibt übern Lautsprecher nur ein kleines Geräusch aus dem
Computerlautsprecher.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Michael
#2672522
Michael N. schrieb:
> Hey Leute,
> hat.
Ähm.
RS232 hat definierte Pegel. +12V und -12V.
Solange die Gegenstelle nicht eine sog. TTL-RS232 bereitstellt (bei der
die Pegel 0 und 5V sind und auch die Polarität umgedreht ist), wirst du
mit deinen Widerständen da nix reißen.
Und nein. Ein PC hat keine TTL-UART sondern eine ganz normale +-12V
UART.
#2672531
Michael N. schrieb:
> Ja gut, wurde in dem Buch "Basiskurs - Bascom AVR" so beschrieben und
> ich dachte da ich wäre nur dämlich. Aber mit dem Baustein "Max232" kann
> man damit dann Arbeiten bei einer SoftwareUart?
Ja.
Ich muss mich allerdings trotzdem selbst an der Nase nehmen. Ich hab
hier
das INVERTED überlesen.
Trotzdem ist es fraglich ob eine 12V UART mit den Pegeln einer TTL-UART
klarkommt. Ein MAX232 zur Pegelanpassung ist auf jeden Fall die
sicherere Option.
Gast #2672595
Michael N. schrieb:
> Ja gut, sobald dann meine Bestellung mit den Max232 hier ankommen werde
> ich es mal testen.
Bin gespannt und überlege selber, ob ich das mit einem MAX232 mache.
Jetzt hab ich aber gelesen, dass der MAX233 bequemer ist, weil man da
Kondensatoren spart. Aber egal wie, beide Käfer gibt es in verschiedenen
Ausführungen: CPP, ACPP, CPE, ACPE, EEPE, ECPE...
Welchen nimmt man da??
Gast #2672600
Michael N. schrieb:
> Nur es kommt was aus dem Tiny raus, nur eben nicht der gewünschte Text
> sondern so komische Zeichenfolge.
Es kann sein, dass die Geschwindigkeit der Übertragung nicht stimmt.
Unabhängig von dem, was im Programm steht, kannst Du die
Übertragungsgeschwindigkeit im Terminalprogramm etwas nach oben oder
unten setzen und sehen, ob Du etwas sinnvolles empfängst.
Das hier ist ganz nett:
http://www.der-hammer.info/terminal/
Gast #2672601
Meine persönliche Meinung dazu ist, weg vom MAX hin zu FTDI. Wenn man
noch eine echte serielle Schnittelle hat, kann man auch den MAX nehmen,
bloß wie lange noch...
OP #2672606
Ich habe mir im 5er Pack den Max232CP bestellt.
Denke für einfache Anwendungen im Hobbybereich dürfte die genauere
Typenauswahl nicht ganz soooo wichtig sein.
Und als Terminalprogramm benutze ich momentan Putty. Aber werde es mal
versuchen die Baud Rate deutlich zu reduzieren. Vielleicht mal auf 1/10
setzen. Einfach mal Testen.
Michael
PS: Ich habe ein eigenen alten PC für meine Bastelprojekte und der hat
sogar 4 Serielle Ports und in der Industrie wird die
Serielleschnittstelle ja immer noch ständig benutzt. Und notfalls kauft
man sich für paar Euro eine Erweiterungskarte für Serielleschnittstelle.
Gast #2672621
Michael N. schrieb:
> Und notfalls kauft
Da hast Du schon recht. Man wird sich aber halt immer etwas dazu kaufen
müssen. Bei einem Notebook ohne passenden Anschluss kaufst Du Dir dann
einen Adapter, wo letztendlich genau die Hardware verbaut ist, die Du
beim Projekt ausgespart hast.
Ich will Dir das jetzt nicht madig machen. Wenn Dein Rechner die
Schnittstelle hat, dann ist der MAX232 sinnvoll.
OP #2672629
Jap.
Normal hatte der PC 2 Anschlüße gehabt, habe aber noch 2 erweitert.
Hatte es sogar schon mal in Verwendung.
2 Stück sind mit Pollinboard verbunden.
Und 1en für mein eigenes Programmiergerät für den ATTiny 13 und den 4ten
hatte ich mit der Software Schnittstelle vom ATTiny13 verbunden.
Hoffe ich bekomme es irgendwie zum laufen, auch wenn es nicht die
Ideallösung ist, aber z.B. der Attiny13 hat ja kein Hardware Uard und
wissen ist macht hab ich gehört, falls man mal sonst in solchen
Situation kommt.
Michael
OP #2672646
Soweit ich weiß sind die COM Ports doch "kurzschlußfest" also so schnell
sollte da nix passieren.
Den Max232 haben sicher schon einige von euch verwendet? Kann mir jemand
kurz nen Tipp geben Wo die Datenleitung des Ports hin kommen und wo dann
die Ausgänge zum µC?
Weil die haben ja 2 T in  out und 2 R in  out, ich vermute die werden
die passenden Anschlüsse sein? Und in dem Fall könnte man 2 µC an 1 Max
232 packen? Also das er für 2 unabhängig voneinanderarbeitenden
Controller 1 Max232 genutzt werden kann?
Hoffe dies wirkt nicht nach einer dummen Frage verschämt grinsen
Michael
OP #2672732
Also, dass der µC zum Datenlogger genutzt wird und die Schnittstelle
Extern dann liegen würde und über ein 2 Poligen Stecker mit der
Schaltung verbunden wird. der Max232 würde im Stecker bzw im
Datenlesegerät sitzen oder wären dann die Leitungen dafür zu lang? Bzw.
ist der Max232 dafür zu günstig, dass man sich ein Art
Kommunikationsgerät baut?
Hoffe es ist verständlich was ich meine?
Michael
Gast #2672899
hast du schonmal gegengeprüft mit einem Soft-uart einer anderen Sprache?
So könntest du herausfinden ob es an der Software liegt. Auf der Seite
von lunaavr gibts ein Terminal mit soft-uart und der attiny13 wird wohl
auch unterstützt. Ist ja schnell kompiliert.
http://avr.myluna.de/doku.php?id=de:softuart.luna
Grüße aus Potsdam,
Hannelore
OP #2672906
Ne bislang habe ich nur Bascom genommen. Weil an sich fing ich damit an
und wollte auch so an sich erstmal bei bleiben, aber testen könnte ichs
ja auch mal.
Brauche ja nur nen Compiler für diese Version. ist Luma die Sprache? Sry
der Dummen Frage wegen.
Eine Frage, Bringt Luna Vorteile? Ist das schneller oder so? Habs nun
gesehen, dass es eine Programmiersprache ist.
Michael
Gast #2672912
> ja auch mal.
> Michael
Die Sprache ist auch sowas ähnliches wie bascom, halt nur moderner und
etwas komplexer. Ist aber auch gleich, soll ja nur zum testen sein. Du
lädtst einfach die neueste Version, da ist alles drin. Einfach
softuart.luna aus dem Ordner Examples einladen, oben auf attiny13
ändern, die Port-Pins anpassen und compilieren. Wenn du dich damit nicht
weiter beschäftigen willst, brauchste da auch nichts an der ide irgendwo
einstellen. das erzeugte hex-file brennste dann einfach in den
controller und schaust ob die Zeichen stimmen.
Gruß, Hannelore
#2673008
> $crystal = 4000000
Wie sagst Du dem Tiny13, dass er mit 4,000 MHz takten soll??
Benutzt Du dazu eine externe Taktquelle?
Denn:
Der RC-Oszillator des Tiny13 klappert ab Werk mit 9,6 MHz, der
System-Taktvorteiler ist per Fuse auf 1:8 voreingestellt, somit arbeiten
CPU und Timer des Tiny13 mit 1,2 MHz.
UART ist sehr zeitkritisch, da sollte der angegebene Takt schon dem
tatsächlich vorhandenem Takt entsprechen.
#2674014
Michael N. schrieb:
> Und eine Externe Taktquelle benutze ich nicht, sowas kann meines wissens
> der Attiny 13 überhaupt nicht.
Aber sicher kann er das, siehe Datenblatt, Tabelle 6-1.
Aber mit 4,000 MHz (intern) kann der Tiny13 nicht laufen, somit kann
Dein Programm aufgrund der falschen Crystal-Angabe nicht funktionieren,
auch wenn sonst alles richtig sein sollte. Allerdings solltest Du von
UART ohne Quarz nicht allzuviel erwarten, UART ist recht zeitkritisch,
funktioniert zwar oft mit der bescheidenen Konstanz des Internen
RC-Oszillators, muss aber nicht funktionieren.
(Firma: guloshop.de) #2674032
Völlig richtig. Wenn der interne Oszillator verwendet werden soll, dann
muss man die Anzahl der Bits je Wort auf ca. 4 reduzieren. Sofern das
aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, sendet man 8 Bits, nutzt jedoch
nur die ersten 4, weil die letzten 4 nicht mehr verlässlich sind.
#2674230
Markus W. schrieb:
> nutzt jedoch
Richtig, aber dazu müsste man erstmal verstehen, wie UART funktioniert.
Dazu reicht es nicht, einfach nur ein unvestandenes Stück Code aus der
vorhandenen Lib zu benutzen. Es schadet nicht, etwas Hintergrundwissen
zu haben, auch nicht, wenn man Bascom benutzt...
