Hallo, ich würde gerne als Basis, die im Tutorial gezeigte Schaltung(http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f6/Mega8_Tutorial.png)mit diesem GPS-Empfänger(http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=552) kombinieren: Sollte ich dabei, wie im Datenblatt beschrieben RX(Atmega8) und TX(GPS-Receiver) über einen 470 ohm wiederstand verbinden? Sollte man dem Schaltkreis noch einen 5V spannungsregler, zur sicherheit, vorschalten? Kann ich dieses Farrid dingens, was im Datenblatt vom GPS eingezeichnet ist evtl. auch weglassen, oder wäre das nicht ratsam? Grüße, hanky PS: Hat iwer Erfahrungen mit dem hier https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/AVR-USB-ISP-Programmer::23.html ?
John A. schrieb: > PS: Hat iwer Erfahrungen mit dem hier > https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/AVR-USB-ISP-Programmer::23.html > ? Hallo John, kann dir leider nur deine P-S-Frage beantworten: ich hab so einen - er läuft. Oder wolltest du was Bestimmtes dazu wissen?
Die beiden Bauteile können im Prinzip miteinander. Bei der Verbindung müssen aber ein paar Sachen beachtet werden. Es reicht nicht ein gemeinsames Vcc, GND direkt und TX0 des GPS mit dem RXD des AVR über einen Angstwiderstand in Serie zu verbinden. Ich an deiner Stelle würde mir einen Schaltplan überlegen und den hier zur Kontrolle zeigen. Zu dem Ferrite Bead in der Vcc-Versorgung des GPS... im Datenblatt ist bei Vcc angegeben "The ripple must be controlled under 50 mVpp (typ. 3.3V)". Da hilft der Ferrite Bead. Bei einer guten ripplearmen Spannungsversorgung brauchst du den FB nicht, siehe Vbackup (wohl aus Batterie/Akku).
Hallo, habe da mal einen Schaltplan erstellt(zusammenkopiert :D) ich hoffe ihr könnt erkennen, was gemeint ist. Gruß, hanky
Sieht OK aus. Ich würde zur Spannungspufferung an der GPS Uhr an VBACKUP noch PLUS eine kleine (FYI: typ. Strom 10 µA) Batterie z.B. 2*1.5V vorsehen, MINUS der Batterie dann an gemeinsames GND. Andernfalls dauert es länger bis das GPS einen Fix findet. Die Info der Pins 3D-Fix und 1PPS würde ich auch an den µC geben. Das kann auf dem µC die Auswertung erleichtern oder man kann zwei LEDs ("Sat in Sicht" und "Herzschlag") damit steuern.
Hallo, besten dank für deine Antwort, das mit VBackup hab ich jetzt noch nicht so recht verstanden, ist das dafür gedacht, dass wenn man die Strom-Zufuhr kappt (ausschalten) die Sattelitenbahnen gespeichert werden ? Gruß, Jonas
