Guten Abend! Womöglich wurde das Thema bereits 100 durchgekaut und ich bin kein absoluter Anfänger. Aber ich komm' gerade bei dieser noch so einfachen Sache einfach nicht auf die Lösung. Folgendes Problem: Steuer über mein STK500 (ATmega16) einen Transistor an, der 12V durchschalten und damit einen Lüfter betreiben soll. So weit, so gut. PB0 geschnappt, auf Ausgang, auf High (Es liegen 5V an). So, über einen 10k R auf die Basis und fertig sollte es sein... oder? (Die Diode noch wegen der induktiven Last oder so) Jedenfalls rührt sich der Lüfter kein bisschen (und ja, er funktioniert bei einfach so 12V angeschlossen ohne Probleme). Wahrscheinlich ein triviales Problem, aber ich finde die Lösung nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?! Danke schon mal im Voraus!
Der Lüfter gehört an den Kollektor und die 12V. Schau ins Wiki.
Vertausch mal Lüfter und Transistor dass letzterer auf Masse durchschaltet.
Mein Fehler, falsches Schaltbild. Lüfter hängt zwischen +12 und Kollektor. Emitter auf Ground.
Transistor => Wohin mit der Last? http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F Die max. mögliche Stromstärke durch den Transistor (und damit das was max. durch die Last gehen könnte) hängt umgekehrt proportional vom Basiswiderstand und den elektr. Kenndaten des T. ab.
Narki schrieb: > Mein Fehler, falsches Schaltbild. Lüfter hängt zwischen +12 und > Kollektor. Emitter auf Ground. Deine Erstbeschreibung passt allerdings auch zu deinem 'falschen' Schaltbild. Die 10k, wo hast du die her? Kommt mir gefühlsmässig ein bischen viel vor. Wieviel Strom kann denn der BC547 damit treiben und wieviel braucht der Lüfter?
