Autorannge Voltmeter
Gast #2672683
Servus zusammen
kann mal eine bitte über das Prgramm schauen und sagen, worum das
Programm auf dem Controller net das macht, was ich möchte?Also die
automatische Umschaltung( Der MEssbereich 3V funktioniert)
Kurz zum Projekt:
Auto-Range multimeter( Versuchs/ Messplatine) mit 3 Fenster +/-
3V/300mV/ und 30mV
Die Spannungsbereiche wollen wir mittles HighPegel aus Fensterkomparator
ausgegeben der nun die Funktionen im Programm ansteuern soll.
Die Spannungen zeigt er mir nur " normal als Volt an, also nicht als mV
ausgabe. Desweiteren schwangen die Spannungen im 300mV auf der Ausgabe
des LCD, was kann ich dagegen Softwaremäßig machen?
Das Programm:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 16
$swstack = 32
$framesize = 32
Baud = 9600
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 ,
Db7 = Portb.5 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Led1 Alias Portc.5
Config Portc.0 = Input 'port für ac Messung-anzeige
Config Portc.1 = Input 'port für 3V
Config Portc.2 = Input 'port für 300mv
Config Portc.3 = Input 'port für 30mV
Config Portc.4 = Input
Dim C0 As Bit , C1 As Bit,
Dim C2 As Bit , C3 As Bit,
Dim C4 As Bit , C5 As Bit
Const Adc_multi = 0.0048828125
Const Negativ = 2.5
Const Drei = 1.2
Const Dreih = 0.12
Const Dreissig = 0.012 ' = 5.0 / 1024.0
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Dim Messergebnis As Word
Dim Volt As Single
C0 = Pinc.0
C1 = Pinc.1
C2 = Pinc.2
C3 = Pinc.3
C4 = Pinc.4
C5 = Pinc.5
Config Led1 = Output
If C0 = 1 Then Set Led1 'led für ac MESSUNG
Led1 = 1
If C0 = 0 Then Reset Led1
Led1 = 0
Initlcd
Cls
Cursor Off
Cls 'Begrüßungsfenster
Locate 1 , 3
Lcd "text"
Locate 2 , 3
Lcd "textE"
Wait 10
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Experimentier-"
Locate 2 , 1
Lcd "Platine"
Wait 10
Cls
Start Adc
Do
'Config Led1 = Output
'If C0 = 1 Then Set Led1 'led für ac MESSUNG
' Led1 = 1
Messergebnis = Getadc(0)
If C1 = 1 And C2 = 0 And C3 = 0 Then ' 3V
Volt = Messergebnis * Adc_multi
Volt = Volt - Negativ
Volt = Volt * Drei
Locate 1 , 1
Lcd "ADC0 "
Lcd Messergebnis
Lcd " "
Locate 2 , 1
Lcd Fusing(volt , "###.###")
Lcd " V "
Waitms 500
End If
If C2 = 1 And C3 = 0 And C1 = 0 Then ' 300mv
Volt = Volt * Dreih
Volt = Volt * 1000
Locate 1 , 1
Lcd "ADC0 "
Lcd Messergebnis
Lcd " "
Locate 2 , 1
Lcd "mV "
Waitms 500
End If
If C3 = 1 And C1 = 0 And C2 = 0 Then ' 30mv
Volt = Volt * Dreissig
Volt = Volt * 1000
Locate 1 , 1
Lcd "ADC0 "
Lcd Messergebnis
Lcd " "
Locate 2 , 1
Lcd "mV "
Waitms 500
End If
Loop
End
#2672691
So wie ich das sehe
C0 = Pinc.0
C1 = Pinc.1
C2 = Pinc.2
C3 = Pinc.3
C4 = Pinc.4
C5 = Pinc.5
liest du genau EINMAL den Zustand der Pins ein.
Das hier ist kein Alias, mit dem du dem Pinc.0 einen anderen Namen
gibst, sondern da wird eingelesen.
Allerdings nur ein einziges mal, vor der Hauptschleife. Nachdem die
Werte feststehen, ändern sie sich nie wieder, egal wie oft du danach C0
in der Schleife prüfst.
Aus mehreren Messungen einen Mittelwert nehmen
Gast #2672703
Also
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> C0 = Pinc.0
> C1 = Pinc.1
> C2 = Pinc.2
> C3 = Pinc.3
> C4 = Pinc.4
> C5 = Pinc.5
Also diese Anweisung mit in dei SChleife nehmen, wenn ich es richtig
verstehe?!
Eigentlich wollte ich dieses als Namenszuweisung geben, damit ich diese
in der Schleife ansprechen kann. Wie würde es denn richtig sein?
Gast #2672717
So danke erstmal für deine Hilfe, hab es wie folgt geändert
Pinc.0 Alias C0
Pinc.1 Alias C1
Pinc.2 Alias C2
Pinc.3 Alias C3
Pinc.4 Alias C4
Pinc.5 Alias C5
Werd am Montag gleich mal schauen was es jetzt macht ;)
