Hallo, Ich suche ein Grafisches Touchdisplay das möglichst einfach mit Assembler über einem AVR anzusteuern geht. Das Display sollte so Günstig wie nur möglich sein. Die Größe ist erst einmal egal. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich kenne fast duzende. Bei welchen Distributoren hatdu dich denn schon umgeschaut und nichts gefunden?
Halb Oschi schrieb: > Bei welchen Distributoren hatdu dich denn schon > umgeschaut und nichts gefunden? Die sind alle mehr als 130km von mir entfernt, also is nix mit umschauen!
Ich glaube ich melde mich mal hier im Board an damit sone dullis wie der über mir nicht den Namen missbrauchen um müll zuschreiben.
Ich tendiere übrigends zu diesem Display hier [1], wobei dies anscheind ein Controllerloses Display ist und ich weder eine Ahnung habe wie man diese Ansteuert noch anschließt. MFG MS [1] http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_WINTEK_WD_H3224V.html
Such nach dem Benedikt K Code ;) Isn 4 bit Display, die lassen sich alle gleich ansteuern.
Wo finde ich den Benedikt K Code? Und wie läuft das dann mit dem Touch? Danke schonmal
Man muss ja nicht zum Distributor hinfahren um sich ein Display anzuschauen. Ich kauf meine jeweils bei schukat, da kann im im web die Datenblaetter raussuchen, oder die Datenblaetter beim Hersteller runterladen. Aber erst sollte man sich das Angebot des Distributors anschauen. Dann die Datenblaetter dazu. Wenn das nicht moeglich ist, solltest du's seinlassen.
Ob nun echt oder unecht, da kann einer angeblich Assembler, und hat keine Ahnung wie man Informationen sucht. Und nun solln wir das für ihn tun, wobei er selber nicht weis, was er will.
Wie gesagt, folgendes : MS schrieb: > Halb Oschi schrieb: >> Bei welchen Distributoren hatdu dich denn schon >> umgeschaut und nichts gefunden? > > Die sind alle mehr als 130km von mir entfernt, also is nix mit > umschauen! Wurde nicht von mir geschrieben, sondern von Jemandem der meinte er müsste sich einen Spaß erlauben weil ich einen Gast-Namen benutze. Selbstverständlich habe ich schon verschiedene Displays angeguckt (Siehe weiter Oben), ich wollte nur mal wissen ob es Displays gibt die besonders einfach mit dem AVR funktionieren.
wo findet man den Benedikt K. Code denn noch das einzigste was ich finde ist dies hier : Beitrag "@ Benedikt K./"Displaybauer" - Homepage weg?" und da heißt es leider das es die Seite nicht meh gibt..
Die Ansteuerung ist bei allen "nahezu" identisch. Daher kannst du irgendeinen nehmen.
Was willst du mit dem Schrott?
Das Ding benötigt schon drei verschiedene Betriebsspannungen.
Und den Plastikfolienleiter kannst du nicht löten.
http://www.watterott.com/de/MI0283QT-2 Das habe ich auch. Ist preiswert und funktioniert bestens. Aber du solltest warten, bis es wieder mit Adapter verfügbar ist.
> Was willst du mit dem Schrott? Funktioniert hier ziemlich gut(tm). > Das Ding benötigt schon drei verschiedene Betriebsspannungen. Wie üblich halt. Logik (+5V) und Kontrast fürs LCD (grob +22V). Davon unabhängig noch die Hintergrundbeleuchtung. > Und den Plastikfolienleiter kannst du nicht löten. Doch, wer kann der kann :-) Und wenn man nicht kann, dann kann man das FFC immernoch ganz entfernen und ein passendes Flachbandkabel (RM 0.8mm wenn ich mich recht erinnere) direkt auf das PCB löten. Für den Preis eine Menge Bastelspaß :-)
Benedikt hat dazu nen Code gemacht, braucht aber nen eigenen AVR, such ma nach "controller für 320x240" oder sowas i.d.A....
