Hallo, ich arbeite zur Zeit mit einem Navilock NL-507ETTL GPS-Empfänger: http://www.navilock.de/view/Dokumente_SLASH_Sonstiges/60415_-_Datenblatt_u-blox_GPS_Module/481 Nun wollte ich die Baudrate von 9600 auf 57600 (kann man die überhaupt ändern?) sowie die Updaterate von 1 Hz auf 4 Hz umstellen. Auf Seite 7 des Datenblattes ist zwar eine kleine "Anleitung", wie das gehen soll ("The default (factory) update rate is 1 Hz. The following flow chart is an example to change update rate to 4 Hz. [...] "), aber wirklich viel damit anfangen kann ich nicht. Auch google und die beiden Beiträge haben mir nicht weiterhelfen können: Beitrag "UBLOX NL507ETTL Navilock Programmieren" Beitrag "UART an GPS Empfänder" Einmal scheint man das ganze ja per USART und entsprechenden Code zu verschicken (Thread #2), beim anderen Thread (#1) scheint das bequemer mit Hilfe eines Tools gemacht worden zu sein. Der Empfänger hängt übrigens an einem Atmel AVR32 EVK1100 Board. Wäre super, wenn mir jemand genaueres dazu sagen könnte.
Die Parameter können lt. µBlox Protokollbeschreibung per UBX Protokoll geändert werden. Für die Aussenderate wäre es das CFG-Rate Kommando (0xB5 0x62 0x06 0x08 ...), also für 4 Hz z.B.
1 | 0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00, |
2 | 0x0F,0x94 |
wie im Datenblatt unter 5.3.1 angegeben und für die Baudrate das CFG-PRT Kommando für UART mit PortID 1 oder 2 (0xB5 0x62 0x06 0x00 ...). Die Bytes müssen binär an das Modul geschickt werden. http://elmicro.com/files/sparkfun/u-blox5_protocol_specifications.pdf
