Hallo, ich habe einen ATmega2560 (STK600)und versuche im folgenden eine 8-bit pwm über Timer0 zu erzeugen. Ich habe als F-CPU 8MHz. Die PWM lege ich auf eine LED, die leuchtet auch, allerdings unabhängig vom eingestellten OCRA0A. Auch mit dem Oszi kann ich keine PWM feststellen, finde aber den Fehler nicht. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Vielen Dank schonmal. int main(void) { while(1) { DDRB|=0b10000000; OCR0A=0x80; TCCR0A|=(1<<WGM01)|(1<<WGM00); //PWM-Mode 3 (FastPWM) TCCR0A|=(1<<COM0A1); //Non-Inverting PWM TCCR0A|=(1<<CS01); // Prescaler auf 8 } }
pwm-gast schrieb: > TCCR0A|=(1<<CS01); // Prescaler auf 8 Nö. Und ein Timer, der steht, kann natürlich auch keine PWM erzeugen. Und von deinem eigentlichen Problem mal abgesehen: welchen Sinn hat es, die Initialisierung innerhalb der Endlosschleife zu haben und damit immer wieder und wieder auszuführen?
Hallo, Danke erstmal für die Antwort. Also ich habe die Initialisierung aus der main rausgenommen. Das mit dem stehenden Timer habe ich allerdings nicht verstanden bzw. läuft der doch nach der Initialisierung. int main(void) { DDRB|=0b10000000; OCR0A=0x80; TCCR0A|=(1<<WGM01)|(1<<WGM00); //PWM-Mode 3 (FastPWM) TCCR0A|=(1<<COM0A1); //Non-Inverting PWM TCCR0A|=(1<<CS01); while(1) return 0; }
pwm-gast schrieb: > Hallo, > > Danke erstmal für die Antwort. > Also ich habe die Initialisierung aus der main rausgenommen. Das mit dem > stehenden Timer habe ich allerdings nicht verstanden Schau nochmal ins Datenblatt, welches Steuerbit in welchem Kontrollregister beheimatet ist. Hinweis: Nicht alle Bits sind im Kontrollregister TCCR0A. Es gibt bei deinem µC noch ein zweites: TCCR0B Wenn du von woanders Code übernimmst, der für einen anderen µC (auch aus derselben Familie) geschrieben wurde, musst du IMMER mit dem für deinen µC relevanten Datenblatt kontrollieren, ob * die Bitnamen auch dasselbe bedeuten (tun sie in deinem Fall) * die Bits auch in diesem Register sind Tust du das nicht, kannst du ordentlich auf die Schnauze fallen. Daher: Das Datenblatt ist dein Freund, deine Bibel, die einzige für deinen µC relevante Autorität! > > while(1) da fehlt mindestens ein ; Du willst ja nicht endlos oft einen 'return 0;' ausführen. Wenn du dir nicht sicher bist, dann benutz halt die Langform mit { }
1 | while( 1 ) |
2 | {
3 | }
4 | |
5 | return 0; |
so kann dann auch ein Blinder greifen, dass es in der Hauptschleife nichts zu tun gibt.
Hallo, das ; bei while ist durchs kopieren untergegangen, im Quelltext verwende ich die Langform, bei sowas meckert ja eh der Compiler. Das Datenblatt habe ich hier liegen, den Code habe ich versucht selbst zu schreiben, daher funktioniert es wohl auch nicht :) Karl Heinz Buchegger schrieb: > Hinweis: Nicht alle Bits sind im Kontrollregister TCCR0A. Es gibt noch > ein zweites: TCCR0B Handelt es sich bei deinem Schlag auf meinen Hinterkopf um das Bit 7 des TCCR0B? Ich vermute es muss auf eins gesetzt werden. Allerdings verstehe ich nicht ganz was da vor sich geht. Irgendwie wird ein Vergleichswert gesetzt... Also muss ich noch TCCR0B|=(1<<FOC0A); hinzufügen?
pwm-gast schrieb: > Also muss ich noch TCCR0B|=(1<<FOC0A); hinzufügen? Nein. Du sollst die von mir zitierte Code-Zeile anhand des Datenblattes überprüfen und korrigieren.
TCCR0A|=(1<<CS01); ändert doch "nur" die Frequenz der PWM, oder? Diese wäre mir erstmal relativ egal. Ich steh echt auf der Leitung, sorry.
pwm-gast schrieb: > Das mit dem stehenden Timer habe ich allerdings nicht verstanden bzw. > läuft der doch nach der Initialisierung. Nein tut der nicht. Das könntest du dir z.B. mit dem Simulator in AVR-Studio auch ansehen, indem du den Wert im TimerCóunt0 Register verfolgst.
pwm-gast schrieb: > Ich steh echt auf der Leitung, sorry. Wenn du mit meinem Hinweis, dass diese Zeile falsch ist, und Karl-Heinz's Ergänzung bezüglich des zweiten Steuerregisters das Problem nicht siehst, dann ja, ja du stehst echt auf der Leitung.
TCNT0 = 0xFF; jetzt läufts... Ich dachte der Maximalwert wird bei fastpwm allein gesetzt.
pwm-gast schrieb: > TCNT0 = 0xFF; > > jetzt läufts... > > Ich dachte der Maximalwert wird bei fastpwm allein gesetzt. datenblatt lesen..kommt auf den pwm mode an ;)
Stefan Ernst schrieb: >> TCCR0A|=(1<<CS01); // Prescaler auf 8 > > Nö. Und ein Timer, der steht, kann natürlich auch keine PWM erzeugen. Falscher Register TCCR0B|=(1<<CS01); so müßte es richtig sein. So langsam wirds glaub ich.
pwm-gast schrieb: > Stefan Ernst schrieb: >>> TCCR0A|=(1<<CS01); // Prescaler auf 8 >> >> Nö. Und ein Timer, der steht, kann natürlich auch keine PWM erzeugen. > > Falscher Register > TCCR0B|=(1<<CS01); > so müßte es richtig sein. > So langsam wirds glaub ich. Na endlich. Schwere Geburt. Der Punkt ist: natürlich hätten wir dir sagen können, dass die Vorteilerbits in TCCR0B beheimatet sind. Aber dann hättest du dir wieder nicht im Datenblatt angesehen und verinnerlicht, dass es deren 2 Kontrollregister gibt. So hast du eine Lektion durchgemacht, die du so schnell nicht wieder vergisst. Auch Datenblattstudium will gelernt werden und wenn man es nie macht, lernt man es auch nicht.
