Hi. Ich habe bei mir auf 1 UAE Buchse Analogtelefon und 10-Base-T aufgelegt. Funktioniert auch prima, da Analogtelefon Pin 4+5 nutzt, und 10-base-T 1,2,3,6. Zum Anschluss der Geräte (Entweder Voip Telefon oder Analog) sind passende Kabel gecripmt worden, die nur die benötigten Pins belegt haben. Aber wie sieht das aus bei 10 /100 mbit/s Netzwerkgeräten? Sind bei denen die Pins 4 und 5 intern unbelegt? Oder könnte es zu beschädigung durch die Analogtelefon Spannung (v.A. Rufspannung) kommen? bei meinen selbst gecripten kabeln sind die fraglichen Pins nicht durchverbunden, so dass da nichts passieren kann. Aber Standard Patchkabel passen ja auch und es würde damit auch funktionieren. Wenn da nicht die Telefonspannung wäre. Bevor jemand kommt und sagt, das sei murks. es handelt sich um ein Haustelefonsystem, bei dem VOIP und Analog parallel verwendet wird. eine alte ISDN/Analogtelefonanlage (Auerswald) und ein alter 10 (3 Com Office Connect) Mbit/s Hub dienen als technische Basis. Ein alter Industrie Rechner (Alter Pentium 3 Mobilprozessor) stellt die Zentrale da. Die Auserswald Anlage und damit die Analogports sind über die ISDN Karte angebunden. Das 10 Mbit/s Netz über eine alte 10-Base-T Karte. Der Uplink an das aktuelle Gigabit LAN und Sipgate Account erfolgt über eine 1000 Mbit/s PCI Netzwerkkarte (Das einzigste Teil was neu gekauft wurde) Bevor ich den Kram entsorge, weil technisch veraltet, hab ich mir damit lieber ein Haustelefonsystem gebastelt. TAE Dosen gegen UAE getauscht. 10-Base-T funzt auch noch über 4x2x0,6 Telefoninstallationskabel.
Hallo, 10 und 10/100 MBit/s Ethernet hat die selbe Kabelbelegung erst ab 1000MBit/s Ethernet werden alle 8 Adern des Kabels gebraucht. Sascha
Sascha Weber schrieb: > Hallo, > > 10 und 10/100 MBit/s Ethernet hat die selbe Kabelbelegung erst ab > 1000MBit/s Ethernet werden alle 8 Adern des Kabels gebraucht. > > Sascha Hallo. Ja, das ist mir bekannt. es geht um die Frage, ob Netzwerkgeräte beschädigt werden, wenn diese auf Pin 4+5 Analogtelefon Spannung abbekommen. Das ist eben der Nachteil, wenn man alles mit UAE / RJ45 macht, dass man Netzwerk und Telefon "vertauschen" kann. Und bei mir gehts sogar so weit, dass Netzwerk und Telefon auf einem RJ45 Anschluss sind. Von der Pin Belegung her ist auch kein Problem, da Analog Telefon auf Pin 4+5 läuft, und Netzwerk auf 1,2,3 und 6. Ich habe extra spezielle Patchkabel angefertigt. für Analog RJ45->6P2C Und für Netzwerkgeräte RJ45 wo nur 1,2,3,6 angeklemmt ist. Man kann an jeder Dose somit Analogtelefon oder auch VOIP Telefon / PC anklemmen.
Auf 10/100mbit Karten sind Pin4+5 nichtmal verbunden. Auf GBitkarten kommt die ab Leitung dann zum Übertrager, daher fließt nen schleifenstrom und das Amt denkt, dass der höhrer abgenommen sei. Somit liegen dann auch keine 60V mehr an sondern weniger als 10V.
