Hallo, brauch mall eure Hilfe. Ich habe auf die schnelle eine Skizze angefertigt. Es fehlen ein paar Komponenten. Die Kondensatoren um den 7805 z.B. Meine Frage geht eigentlich nur um denn 3303. Funktioniert er mit Wechselspannung? Und stimmt die Beschaltung so? Danke für die Hilfe.
>Funktioniert er mit Wechselspannung? Nein, nimm ein Relais oder versorge alles über den Gleichrichter. >Und stimmt die Beschaltung so? Wieviel Volt hat der Trafo? Glättungskondensator nicht vergessen.
error schrieb: > Glättungskondensator nicht vergessen. Hab ich. error schrieb: > Wieviel Volt hat der Trafo? 8V Klingeltrafo Dan werde ich die Klingel nach dem Gleichrichter und vor dem 7805 anschliesen. Geht das? Ich frag nur weil nach dem Gleichrichter die Spannung höher ist. Hält das mein Gong aus?
>Ich frag nur weil nach dem Gleichrichter die Spannung höher ist. Hält >das mein Gong aus? 1. Kenne das Teil nicht, musst du selbst entscheiden. 2. Ist der Gong überhaupt für Gleichspannung geeignet? Die beste Variante ist mit einem Relais! >8V Klingeltrafo Bedenke das am Tafo bei ca. 100 mA Last vom µc und Relais die Spannung wesentlich höher sein kann als die 11,30V nach dem Gleichrichter da der Trafo nur bei dem angegebenen Nennstrom 8 Volt liefert. Geht das in Richtung 1 Watt braucht es ein kleines Kühlblech.
