Hallo zusammen! Ich starte grad ein neues Projekt mit dem ATMega88PA und strauchle leider schon am Anfang. Ich habe mir für die ersten Gehversuche das Atmel Evaluation Boards von Pollin gekauft. Zum debuggen nutze ich das JTagIce von KEEelectronics und das AVR Studio 5.1. ADas JTAGICE habe ich mit der neuesten FW versehen. Angeschlossen habe ich das JTAGICE übe einen ATMEL JTAG/ISP Adapter über den 10pol. ISP Anschluß des Boards. (zur Info zu diesem Board: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810074B.PDF)- Als erstes habe ich die DWEN Fuse über das JTAGICE gesetzt - also das ging gut, das ISP Interface hat zuerst funktioniert und dann nicht mehr - also sollte debugWire eigentlich aktiviuert sein. Wenn ich nun aber versuche über das JTAGICE Verbindung mit dem Prozessor aufzunehmen, dann findet er den nicht "Failed to launche dedug session ....". Also ich habe da mittlerweile keine Idee mehr. Ich habe auch schon alles hier im Forum gelesen - leider habe ich da auch keine Idee gefunden, woran es liegen könnte. Irgendwie vermute ich, dass der Anschluss nicht passt, weiß das aber nicht. Hat da jemand eine Idee??????? Grüße Hans-Joachim
Hans-joachim Beck schrieb: > Hat da jemand eine Idee??????? Das Ding kann kein "Entwanzungsdraht". mfg mf
Mini Float schrieb: > Hans-joachim Beck schrieb: >> Hat da jemand eine Idee??????? > > Das Ding kann kein "Entwanzungsdraht". mfg mf Doch kann es.
Mini Float schrieb: > Das Ding kann kein "Entwanzungsdraht". mfg mf Sicher? http://www.keeelectronics.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=45 Gruß Oliver
Wie sieht deine Beschaltung des Reset-Pins am Target aus? Sollte nur ein 4.7k Pullup ohne weitere Cs und dergleichen sein. Notfalls mal den ATMega aus der Schaltung isolieren und mit so wenig Verbindungen wie möglich aufbauen.
Ich sehe gerade, dass ist natürlich leider ein Clone, der NICHT 100% kompatibel zum Original ist. Das kann man ja an der Firmware sehen, die von dieser Firma zur Verfügung gestellt wird. Die anderen Clones (z.B. von sure-Electronics.net) sind "kompatibler", weil sie sich mit der ganz normalen Atmel-Firmware laden lassen. Dummerweise hast Du damit eine Unbekannte mehr, da Du selbst den Debugger nicht als Ursache ausschließen kannst.
Harald schrieb: > Wie sieht deine Beschaltung des Reset-Pins am Target aus? Sollte nur ein > 4.7k Pullup ohne weitere Cs und dergleichen sein. Der Originale mag Resetbeschaltung, insbesondere mit C, auch nicht. Ist auch logisch, da der Resetpin zur Datenleitung wird. mfg.
Hallo! Danke schon mal für die Hinweise. Einige Anmerkungen kann ich beantworten: Also ich bin schon in Kontakt mit der Herstellerfirma des JTAGICE, angeblich habe die den DebugWire erfolgreich getestet - allerdings mit einer älteren Version des AVR-Studio. Da werde ich mal versuchen zurückzurüsten. Bezüglich der Beschaltung des Reset-Pins: Da ist ein 10k Widerstand nach VCC und ein Taster gegen GND. Das ist alles, also keine kapazitive Last. Tja, Austausch auf einen Original JTAGICE ist mir "leider" schon in den Kopf gekommen. Hat da jemand schon Erfahrungen mit dem JTAGICE III gemacht? Das wäre das, mit dem ich mich auseinandersetzen würde. Grüße Hans-Joachim
OK, JTAG ICE III ist natürlich die erste Wahl. Ansonsten wenn Du noch mal einen Clone testen willst, dieser hier funktioniert definitiv auch mit DebugWire. http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=931 Es ist zunächst verwunderlich, warum dieser Clone ohne Treiber-CD und Firmware ausgeliefert wird. Es ist aber einfach so, dass das Teil die ganz offizielle Firmware für den JTAG ICE II bekommt, wird also innerhalb der ATMEL-Oberfläche upgedatet. Das war hier auch ja schon oft in der Diskussion, meiner Erfahrung nach sind im Wesentlichen zwei Clones auf dem Markt. Den "weniger kompatiblen" erkennt man an einem kleineren Elektronik-Innenleben. Der "Kompatiblere" hat mehr Elektronik (min. 2 Controller), die vollbestückte Platine füllt das gesamte Gehäuse.
Hallo! Also ich will nur mal melden: Mittlerweile geht es, aber ich habe das mit meinem Dragon gemacht. Den Rest versuche ich noch einmal - aber erst später. Danke noch mal für die Tipps. Grüße Hans-Joachim
