Was ist das? Beschriftung "ECA CE1055 LSE 0407 H"... Was bedeuten die Zahlen und Buchstaben? Danke schon mal.
ECA wird der Hersteller sein, dann vermutlich CE mit der Norm 1055 und LSE 0407 die Artikelnummer in der Ausführung H. Ist rein geraten. Das kann keiner so einfach wissen. In solchen Fällen empfiehlt sich das Kippen in Google und dann vorsichtiges Löschen von Zeichen von rechts, notfalls link. Es ist ein Transformator, genauer ein Mehrwicklungs-Übertrager. Wenn du was wissen willst, IMMER das Gerät mitposten und was geht, was es macht oder eben nicht. Ein Bild samt der Bauelemente drumherum kann auch nicht schaden.
Guten Abend, ist von einem ADSL-Modem. Abdul K. schrieb: > ECA wird der Hersteller sein, dann vermutlich CE mit der Norm 1055 und > LSE 0407 die Artikelnummer in der Ausführung H. Also LSE wäre ein möglicher Hersteller, aber leider findet man dort keine Daten zu einem Bauteil mit Nummer 0407. Was könnte ich noch machen für weitere Informationen?
Das Ding sieht verdächtig nach einem Übertrager oder einer Drossel in einer Fritzbox aus. Wenn das stimmt und du dort einen Fehler vermutest: Schmeiss die Platine weg. Bevor die Drossel schmilzt ist der Rest der Schaltung schon lange verbrannt. Ersatz wird wahrscheinlich auch nur schwer erhältlich sein.
Keine Fritzbox, ist aus einem Siemens SE515. ;-) Die fliegt weg und ich wollte paar Teile retten. Wie kann ich an diesem Übertrager was messen?
Uwe schrieb: > Wie kann ich an diesem Übertrager was messen? Verfolge mal die Leiterbahn von der DSL-Buchse zur Spule. Wahrscheinlich sind vor der Spule an paar Kondensatoren oder Varistoren parallel oder gegen Masse geschaltet. Hinter der Spule kommen eventuell noch ein paar Filter aus deutlich kleineren Bauteilen und das Signal verschwindet in einem IC. Wenn Ausgang und Eingang verbunden sind und kein Widerstand zwischen den Signalen messbar ist -> Drossel Wenn Ausgang und Eingang isoliert sind, aber ein Widerstand zwischen den Signalleitungen messbar ist -> Übertrager Die Drossel wird für dich wohl wertlos sein, weil das Ding für das hochfrequente DSL-Signal angepasst ist und auch nur Gleichtaktstörungen filtert. Wenn es ein Übertrager ist könntest du damit vielleicht Audiosignale entkoppeln. Das Übertragungsverhältnis etc. müsstest du dann noch ermitteln. Meiner Meinung nach ist das Ding für den Standard-Hobbybastler wertlos. Schau mal eher in Richtung Schaltregler oder Netzwerkübertrager, letzterer könnte vielleicht an einem ENCirgendwasJ funktionieren.
