Hi, sitze gerade im Labor und hatte mir überlegt ob ich meinen Bleiakku aus meinem Wohnmobil hier wohl laden könnte. Als netzteil hätte ich im Angebot das snt-3030. Ich hätte gedacht ich begrenz erstmal auf c/10 also in meinem fall 55aH also 5,5 A und 13,8V. Geht das oder sollte ich angst vor knallgas haben o.ä. oder kann ich mehr aufdrehen also c/5. Der Akku ist ein ganz normaler KFZ-Akku kein Vliess oder Zyklenfest. Wie merk ich ob knallgas entsteht wird er warm o.ä. lg
Spannung am Netzteil auf 14V, Strom kannste Vollgas geben wenn das ein ganz normaler KFZ-Akku ist und Dein Netzteil das verträgt. Ansonsten halt auf den Wert schrauben der geht. Bei 14V sollte eigentlich noch nichts warm werden oder anfangen zu gasen. Ganz leichte Gasung ist normal, aber wenn das Ding deutlich warm wird ist mindestens eine Zelle tot. Wenn Knallgas in großen Mengen entsteht fängts richtig an zu blubbern und die austretenden Gase brennen in Augen und Nase. Zur Probe kannste dann einen Batteriepol bei vollem Ladestrom abklemmen - wenn Dir das ganze Geraffel dabei mit einem kräftigen kawumms um die Ohren fliegt und alles mit Säure bespritzt, hat sich höchstwahrscheinlich Knallgas gebildet. (Sollte man also nie machen, auch nicht wenns nicht brodelt!)
Alles klar. funktioniert gut. Der Anfangsstrom wurde aber ein bisschen heftig hab den dann doch mal auf 8A begrenzt das netzteil kann 30A liefern! Jetzt bin ich bei 3A auch ohne Begrenzung nach 4 Stunden laden. nix ist warm geworden. lg p.s. das mit den Polen ist ne gute Idee. klar! so entstehen wahrscheinlich viele der Knallgasunfälle
moin !!!! einfach gut lüften und nicht rauchen, funkenbildung vermeiden. bei 13,8v akkuspannung laden beenden. pb akkus werden mit konstantspannung geladen. der ladestrom geht mit zunehmender ladung zurück. ich nehm zum laden nen simplen kleinspannungsdimmer mit 25a thyristor. trafo: 24v/10a + 25a brückengleichrichter. thyristor und gleichrichter werden mit nem kleinem kühlkörper gekühlt. der ladestrom ist stufenlos einstellbar. ein amperemeter zeigt den ladestrom an. mfg
Ben _ schrieb: > Bei 14V sollte eigentlich noch nichts warm werden oder anfangen zu > gasen. Varta gibt als Ladeschlußspannung für Bleiakkus 2,4V an, d.h. für eine 12V-Akku liegt man mit 14.4V sicher unter der Gasungsspannung. Dadrunter wird der Akku nicht vollständig geladen.
Die 14,4V verwende ich nur bei zyklischer Nutzung oder bei intelligenten Ladegeräten. Erst Ladung mit Konstantstrom (wenige A) bis 14,4V danach Erhaltungsladung mit Konstantspannung 13,8V. Wenn einfach nur ein KFZ-Akku unbeaufsichtigt "voll werden soll" kriegt der bei mir 14V wie beim KFZ-Bordnetz und alles wird gut. Teils auch nur mit wenig Strom wenn ich nicht weiß ob der noch gut ist oder durch Zellenausfall schon bei 14V auskocht.
Ben _ schrieb: > Teils auch nur mit wenig Strom wenn ich nicht weiß ob der noch gut > ist oder durch Zellenausfall schon bei 14V auskocht. Wenn eine Zelle einen Schluß hat, kocht der restliche Akku auch bei 14V und niedrig eingestellter Strombegrenzung noch aus (= Gasung bis zum Trockenfallen), nur wird er dabei nicht so warm ;-(
Korrekt, da kann man nichts machen (kaputt ist kaputt). Aber es dauert dann ein wenig länger und ist nicht ganz so gefährlich wie mit ungeregelten 50A...
Aeh... man sollte sich eine Seriediode goennen, nur falls das Netz ausfaellt und das Netzgeraet keine Rueckspeisung mag.
Richtig.
So eine Bleiakkuladevorgang ist ein guter Test,
ob das Labornetzteil auch hält,
was in der Werbung stand.
Dauerlauffest, Rückspannungsfest und besonders
anpruchsvoll: Verpolungsfest.
Verpolen sollte man den Akku nicht, das tötet (leider) so ziemlich jedes Netzteil! Rückspannungsfest sollte ein Labornetzteil aber auf jeden Fall sein. Da kann ja schließlich immer mal eine größere Sammlungen Kondensatoren dranhängen und wenns dann zu plötzlichen Stromausfällen kommt (soll ja bei Bastlern häufiger passieren als bei Normalbürgern) ists kacke wenn jedes Mal das Netzteil stirbt. Außerdem verdirbt so eine Diode die Ladekurve beim Konstantspannungsbetrieb wenn ihre Flußspannung nicht ausgeregelt wird.
Wobei bei DIESEN teueren ladegeräten die der OP hat, vermutlich auch ein Senseanschluss dran sien müsste der die Diode wieder rausregelt. Bleiakku hab ich auch schon mit dem Netzteil geladen. Ging problemlos bis es PLOPP machte und sich eine Kappe des AKkus verabschiedet hat. (akku war vorher schon defekt gewesen)
