Timer CTC, PWM wann genau rücksetzen
OP #2674009
ich habe eine kleine Verständnisfrage zum genauen Zeitpunkt des
Rücksetzens des Timers eines AVR beim CTC-Modus und der fast-PWM
Betriebsart. Wie beide Betriebsarten funktionieren ist mir klar, wo ich
allerdings in Büchern und im Internet stark abweichende Angaben finde
ist der Zeitpunkt des Compare-Matches, des zugehörigen Interrupts und
des Rücksetzen des Timers:
Hier sind die beiden Varianten, die ich für den CTC-Modus in Büchern bzw
im Internet gefunden habe:
Variante a): TOP-Wert=3 (OCR0=3)
           TCNT0:  0-1-2-3-0-1-2-3-0-1-2-3
  compMatch(int):        |       |       |
Variante b): TOP-Wert=3 (OCR0=3)
          TCNT0:  0-1-2-3-0-1-2-3-0-1-2-3-0
Wie ihr sehen könnt, wird bei Variante a) der Compare Match direkt
ausgelöst, wenn der Wert im TCNT0 Register gleich dem im OCR0 Register
ist, während bei Variante b) der Compare Match erst im darauffolgenden
Zählschritt, also erst in dem Schritt wo der Zähler wieder auf 0
zurückgesetzt wird gesetzt wird.
Da mich genau dieser Unterschied dieser beiden Varianten verwirrt hat,
würde ich gerne von euch wissen welche Variante von beiden denn nun die
Richtige ist.
Schöne Grüße
OP #2674121
Da meine Frage gestern Nacht wohl etwas untergegangen ist, möchte ich
sie jetzt noch einmal stellen und dabei noch ein wenig erweitern. Was
ich jetzt zu meinem ersten Post noch zusätzlich gerne wissen würde ist
das Verhalten der Timer bei der Betriebsart fast PWM (clear on Compare
Match, Set at TOP).
Was mich hier auch wieder genau interessieren würde ist, ob der Compare
Match und das Rücksetzen von TOP zu 0 im gleichen oder erst im nächsten
Takt jeweils ausgelöst werden.
Ich brauche das nämlich zum Verständnis der Formel, die uns mein
Professor beim Studieren zum Berechnen des duty cycles der fast PWM
Betriebsart gegeben hat:
duty_cycle= (OCR0/TOP)*100%
Weil irgendwie bin ich mir nicht so ganz sicher ob die Formel überhaupt
stimmt. Im Datenblatt hab ich auch schon gesucht, da find ich aber
leider nur Formeln zum Berechnen der Frequenzen für die jeweiligen
Betriebsarten.
Vielen Dank schon mal im Voraus fürs Helfen
Gast #2674176
Hi
>Betriebsarten.
Es gibt auch noch Application Notes:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2505.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2542.pdf
MfG Spess
Gast #2674178
> Richtige ist.
Du könntest in deiner Entwicklungsumgebung den Simulator starten und dir
anguck, wann das IF gesetzt wird und wann der Zähler zurückspringt.
OP #2674219
haach schrieb:
> sowas steht im Datenblatt. Warum nur wird nie der µC genau genannt?
> Würd sagen mit einem Takt wird der OCR Wert erreicht. Mit dem nächsten
> Takt findet der Interrupt statt.
Es ist ein Atmega 128
> http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
> MfG Spess
Die kannte ich noch gar nicht. Danke für den Hinweis. Leider haben die
mir für meine Fragen jetzt aber auch nicht entscheiden weiterhelfen
können.
Das geht leider nicht so gut in meinem Fall. Hab nämlich erst wieder
Dienstag Praktikum wo ich den Controller programmiere und ich hätte
gerne heut den Sonntag genutzt um mich auf die theoretische Prüfung in
diesem Fach vorzubereiten.
Kann denn vielleicht jemand was zu der Formel sagen? Weil mir die
irgendwie ein bischen falsch vorkommt und ich die nirgends wo im
Internet oder Datenblatt so finden kann.
Gruß Andi
#2674236
Probiers einfach aus.
Mach dir eine PWM mit einem Vorteiler von 1024, setz dir eine ISR auf
und in der ISR siehst du nach welcher Wert im Count Register steht.
Das ist ein Simpler Dreisatz
   256 Äpfel kosten     100 Euro
   wieviel kosten 48 Äpfel
   steht das OCR Register auf dem TOP Wert        hast du 100% PWM
   wieviel % PWM hast du, wenn das OCR Register
   auf einem anderen Wert steht
Dazu brauchst du nicht wissen, wann genau das Rücksetzen ausgelöst wird.
Den einzigen Unterschied, den dieser Zeitpunkt macht ist, ob bei 0% (bzw
100%) der Pin überhaupt kurz eingeschaltet wird (bzw. überhaupt kurz
ausgeschaltet wird). Und das findet sich im Datenblatt.
OP #2675456
Genau das hab ich jetzt heute mal gemacht. Ich hab ein kleines Programm
geschrieben und mir die jeweiligen Werte des TCNT0 Registers zum
Zeitpunkt des CompareMatches bzw des Overflows angeschaut:
//------------------------------------INCLUDES HEADER FILES------------------------------//
#include <mega128.h>
#include <AUTLib.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
interrupt[16]compareMatch_timer0();
interrupt[17]overflow_timer0();
char output[24];
unsigned char value_cm=0, value_ov=0;
//------------------------------------------START---------------------------------------//
 main()
  //Set Up
  DDRC.0=1;
        /*TCCR0=0b00001111;    //CTC,PS=1024
        OCR0=100;
        TIMSK=0b00000010;  //timer0 compare match interrupt enable
        TCCR0=0b01001111;  //fast PWM, PS=1024
24
        OCR0=150;
25
        TIMSK=0b00000011;  //compare match und overflow interrupt enable
26
  SREG.7=1;  //global interrupt enable
27
28
29
  //Infinite Loop
30
  while(1)
31
32
    sprintf(output,"value_cm=%d",value_cm);
33
    array2LCD(0,output);
34
35
    sprintf(output,"value_ov=%d",value_ov);
36
    array2LCD(1,output);
37
38
39
40
41
42
/*interrupt[16]compareMatch_timer0()
43
44
       value_cm=TCNT0;  //der Wert im TCNT0 Register ist im CTC-Modus beim compare match Interrupt immer gleich 0
45
         PORTC.0^=1;
46
47
48
49
50
51
   value_cm=TCNT0;    //der Wert im TCNT0 Register ist bei fast PWM beim CM interrupt gleich 151 (immer OCR0+1)
52
   PORTC.0=0;
53
54
55
56
57
   value_ov=TCNT0;     //der Wert im TCNT0 Register ist beim fast PWM beim overflow interrupt immer gleich 0
58
   PORTC.0=1;
59
Das Ergebnis des jeweiligen Tests hab ich als Kommentar in den
jeweiligen Interrupt geschrieben.
Es ist also nun so, dass beim CTC-Modus zum Zeitpunkt des CompareMatches
das TCNT0 Register 0 ist.
Beim fast PWM Modus besitzt das TCNT0 Register zum Zeitpunkt des
CompareMatches immer den Wert OCR0+1 und zum Zeitpunkt des Overflows ist
das TCNT0 Register 0.
Mit diesen Erkenntnissen hab ich jetzt mal für den fast PWM Modus mit
der Annahme der TOP-Wert des Counters ist 3 und OCR0=2 ein kleines
Diagram skizziert:
TCNT0-Wert:   0-1-2-3-0-1-2-3-0-1-2-3-
PORT-Zustand: ------__------__------__
(--high,__low)
Wenn ich für das nun die duty-cycle Formel anwende komme ich nun auf:
duty-cycle=(OCR0/TOP)*100%=2/3 *100%= 66.66%
Wenn ich den duty cycle jetzt aber nur durch Anschauen meines
Timing-Diagramms herauslese komme ich aber auf
duty_cycle=high_counts/period *100%= 3/4 *100%= 75%
Mir ist auch klar, dass der Fehler bei einem größeren TOP-Wert, wie 255,
und einem größeren OCR0-Wert verschwindend gering wird.
Aber es wäre trotzdem schön, wenn mein Timing-Diagramm die Formel zur
Berechnung des duty-cycles bestätigen würde.
OP #2675618
spess53 schrieb:
> Hi
> Am realen Controller gemessen (ATMega644P) stimmt keine der beiden
> Formeln.
> Dort ergibt sich für das Tastverhältnis:
> dc=(OCR+1)/(TOP+1).
> MfG Spess
Hi Spess, das ist doch genau das was mein Timing Diagramm aussagt. Bei
dem hab ich ja beispielhalft OCR0=2 und TOP=3 gehabt. Und der duty cycle
war bei mir ja da 75%, weil ich dc=3/4 *100% , also
dc=((OCR0+1)/(TOP+1))*100% gerechnet habe.
Das bedeutet dann wohl, dass die allgemein verwendete Formel
duty_cycle=OCR0/TOP *100% als eine hinreichend genaue Näherung
betrachtet wird.
Gast #2675637
Hi
>betrachtet wird.
Für Phase/Frequency Correct PWM stimmt diese Formel. Bei Fast PWN nicht.
In der Praxis wird wohl der Fehler vernachlässigt.
MfG Spess
