Hallo zusammen, ich plane derzeit ein Projekt (mit einem ATMega32), wozu ich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck messen muss. Nun habe ich mir verschiedene Moeglichkeiten angeschaut, bin mir aber unsicher, welche die Beste ist. Generell wuerde ich eher dazu tendieren, digitale I2C-Sensoren zu verwenden, da ich mir dann den Opamp-Krempel spare, um den relevanten Messbereich zu verstaerken und weniger Pins am Controller brauche). Andererseits ist der Haken an den digitalen Sensoren, dass sie allesamt mit 3.3V betrieben werden. Betriebsspannung der Schaltung ist aber 5V. Und da ist mir der Ansatz nicht ganz klar (Pegelwandler?). Welche Variante wuerdet ihr bevorzugen hinsichtlich Messgenauigkeit und Schaltungsaufwand? Viele Gruesse und danke schonmal, Martin
Was genau willst Du machen? Reaktorüberwachung? Für den Hausgebrauch würde ich persönlich ausschließlich auf I2C-Komponenten oder 1-wire setzen, insbesondere wenn viele unterschiedliche Sensoren zum Einsatz kommen sollen. Habe mal so etwas auch gemacht, mit Funkübertragung. Die Messeinheit befindet sich Außen und läuft vollständig mit 3,3V (spart auch Batterien). Die Anzeigeeinheit in der Wohnung läuft mit 5V. Drucksensor: HP03 Luftfeuchtigkeit: DHT-22 (RHT03) Funk: RFM01/02 Beide Sensoren liefern zudem die Temperatur.
Martin S. schrieb: > Andererseits ist der Haken an den digitalen Sensoren, dass sie allesamt > mit 3.3V betrieben werden. Betriebsspannung der Schaltung ist aber 5V. Was spricht gegen die Verwendung von Sensoren, die auch mit 5V betrieben werden können, z.B. DS18B20 für die Temperatur. Allerdings könnte der von dir gewünschte Meßbereich/-genauigkeit die Sensorauswahl einschränken.
Danke schonmal fuer eure Antworten. Leider keine Reaktorueberwachung, doch eher Hausgebrauch ;). Auch meine Tendenz ging eher zu I2C. Die Idee, die Anzeigeeinheit komplett von den Sensoren zu trennen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. @Werner: Bei der Temperatur kein Problem, aber bei den anderen Sensoren sind welche fuer 5V leider schwer aufzutreiben. @Wolfgang: Nein, die Planung laeuft erst. Da das ganze aber mit der Zeit noch erweitert werden soll und der Grossteil der anderen Komponenten mit 5V laeuft, moechte ich eigentlich nicht alles mit 3,3V betreiben.
Welche anderen Komponenten? fchk
