String links mit Zeichen auffüllen;
Gast #2674482
ich suche einen möglichst effektiven Code für einen Mikrocontroller. mit
dem ein String von links her mit einem vorgegebenen Zeichen (z.B. ' '
oder '0') aufgefüllt und so auf eine definierbare Länge gebracht wird.
Z.B. soll ein String mit einer Zahl "12" mit dem Zeichen '0' auf die
Länge von vier Zeichen aufgefült werden : "0012"
Am besten sollte der aufgefüllte String als Ergebnis der Funktion
zurückgegeben werden, der Usprungsstring, die gewünschte Endlänge und
der Zeichentyp zum Auffüllen sollen als Parameter an die Funktion
übergeben werden.
Ich könnte mir natürlich selbst eine Lösung zusammenstricken, suche aber
einen möglichst effektiven, schnellen und schon getesteten Code.
Vielleicht hat ja jemand schon eine geprüfte Lösung parat ?
Prozessor : MSP430
Compiler : MSPGCC
Danke !
#2674495
Dann schreib die doch mal.
Mit den Standard-str Funktionen ist das gar nicht so schwer selbst zu
machen.
Mach mal, zeig sie und dann gibts auch Kritik dazu. Ist eine gute Übung.
(Firma: guloshop.de) #2674504
Am schnellsten ist es, den Ursprungsstring gleich mit den benötigten
führenden Zeichen zu schreiben. Woher stammen denn die Zahlen als String
ohne führende Zeichen? Ist vor den Ziffern noch Platz im Speicher?
(Firma: guloshop.de) #2674525
anfaenger schrieb:
> sprintf z.B. verwende ich aus Platz- und Performancegründen nicht.
Sehr gut! :-)
Ich würde an deiner Stelle die Funktion utoa() neu schreiben, und zwar
so, dass die führenden Nullen gleich dabei sind. Witzigerweise ist ein
utoa() mit fester Stellenzahl sogar einfacher und schneller als ohne.
Um wie viele Stellen insgesamt geht es?
Nachtrag:
Hier sind ein paar Infos zum Thema:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik#ITOA_selbst_gemacht
Gast #2674541
Aktuell geht es um Zahlen mit zwei oder vier Stellen, damit für Datums-
und Zeitangaben ein ordentlicher String zusammengestzt werden kann.
Ich hatte allerdings daran gedacht, die Funktion später universeller für
Formatierungszwecke einzusetzen.
Im Normalfall hat der temporäre String 12 Zeichen, damit z.B. auch ein
long-int noch gespeichert werden kann.
Der Nickname "anfaenger" ist vielleicht eine kleine Untertreibung,
deshalb ist auch der Übungseffekt für mich in dieser Angelegenheit nicht
so wichtig.
#2674551
> so wichtig.
Worum gehts dann?
So eine Funktion ist schneller geschrieben als du an deinem
Eröffnungsposting gefeilt hast.
Ich werd mitlerweile hellhörig, wenn jemand nach der 'möglichst
optimalen' Lösung bei eigentlich einfachen Problemen fragt. Dieses
'optimale' heißt nämlich in Wirklichkeit: Bitte präsentiert mir
wenisgtens irgendwas, weil ich es alleine nicht hinkriege.
PS: Da so eine Funktion in 99% aller Fälle für Ausgabezwecke gebraucht
wird, spielt die Laufzeit kaum eine Rolle. Die eigentliche Ausgabe
dauert wesentlich länger als das Formatieren der Ausgabe. Um
Laufzeit-Performance brauchst du dir an dieser Stelle kaum Gedanken
machen. Ausser natürlich wenn man die Dinge vorsätzlich kompliziert
macht.
Und Markus hat auch recht: ein utoa welches keine führenden 0-en
ausgibt, ist komplizierter als eines ohne.
(Firma: guloshop.de) #2674554
Bei zwei Stellen dürfte es relativ einfach sein. Angenommen, die
Variable zahl liegt immer im Bereich zwischen 0 und 99, dann gehts am
einfachsten so:
unsigned char zahl;
static char ziel[3]= {0,0,0};
ziel[0]= zahl/10+'0';
ziel[1]= zahl%10+'0';
#2674560
Markus W. schrieb:
> Sehr gut! :-)
Nö, nicht gut.
Es gibt keinen Grund Vorhandenes nicht zu verwenden, wenn man die
Resourcen dazu hat. Ob der Speicher brach liegt oder nicht, macht für
den µC keinen Unterschied.
Wenn er gesagt hätte, er hätte den Speicher nicht, ist das eine andere
Sache. Ist der aber vorhanden, gibt es kaum einen Grund sprintf nicht zu
verwenden.
Ein
  sprintf( Buffer, "%02d:%02d %02d - %02d-%02d-%04d, hour, minute, sec,
day, month, year );
ist in 20 Sekunden hingeschrieben und braucht weniger Laufzeit als der
nachfolgende
  lcd_puts( Buffer );
(Firma: guloshop.de) #2674569
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Nö, nicht gut.
> Es gibt keinen Grund Vorhandenes zu verwenden, wenn man die Resourcen
> dazu hat. Ob der Speicher brach liegt oder nicht, macht für den µC
> keinen Unterschied.
Da hast du natürlich Recht.
Allerdings schrieb der Trhead-Ersteller gleich am Anfang, dass er einen
möglichst effektiven Code sucht. Ich habs dahingehend interpretiert,
dass der Code kompakt sein soll und schnell laufen muss (z.B. weil er in
einer ISR genutzt wird). Man kann das natürlich auch so verstehen, dass
er Code sucht, der sich in eine einzelne Zeile schreiben lässt, und es
nicht auf die Ressourcen ankommt. Eine Frage des Blickwinkels...
#2674573
>> Nö, nicht gut.
>> keinen Unterschied.
Ganz ehrlich:
Diese Aussagen nehm ich mitlerweile nicht mehr ernst. Wird nach
'möglichst effektiv' gesucht, lautet die Frage meistens (>99% aller
Fälle) in Wirklichkeit: Hilfe, ich kriegs überhaupt nicht hin! Wer hilft
mir?
Gast #2674588
> Ganz ehrlich:
> mir?
Deine Meinung in allen Ehren, vor allem weil ich weiss, dass Du Dich oft
schon wirklich um DAU´s bemüht hast.
Bei mir geht es allerdings wirklich um einen möglichst effektiven Code
und ich habe diese Frage gestellt, weil ich das Rad nicht immer wieder
selbst erfinden muss und weil das ev. auch von allgemeinerem Interesse
sein könnte.
Bei Google-Suchen werden z.B. oft Treads von hier angezeigt.
Ich könnte mir das schon auch selbst zusammenstricken, aber das bedeutet
schon einen gewissen (ev. vermeidbaren Zeitaufwand) und die Lösung wäre
ziemlich sicher schlechter als bei einem bereits getesteten und
optimierten Code.
Und so trivial scheint jetzt eine optimierte allgemeine Lösung
(unabhängig von itoa, etc) auch wieder nicht zu sein.
Gast #2674597
> verwenden.
Der MSP439F249 hat 64 KB Flash und 2 kB RAM.
Ich habe sprintf schon mal ausprobiert und dabei  festgestellt, dass er
ziemlich viel Speicher verbraucht hat (wieviel wiess ich jetzt nicht
mehr genau). Klar wäre es mit sprinft trivial.
Aber ich suche nach einer schlankeren Lösung.
Gast #2674604
Man muss Dich vielleicht nochmal in die richtige Richtung drehen.
Hier ist doch utoa genannt worden. Schau Dir mal den Code an. Frage
Dich, was hindert utoa daran immer weiter Nullen vorne anzuhängen?
Persönliche Seite #2674614
µC-Bastler schrieb:
> Markus W. schrieb:
>> Ich habs dahingehend interpretiert, dass der Code kompakt sein soll
>> und schnell laufen muss (z.B. weil er in einer ISR genutzt wird).
> Ein wohlformatierte Umwandlung in einen String hat in einer ISR nun
> wirklich nichts zu suchen.
Richtig. Das Problem ist vermutlich wie in 99% der Fälle hier: Das
Programmkonzept.
Gast #2674616
Die Routine befindet sich auch nicht in einer ISR.
Die ISR´s setzen nur Flags und wecken ggf. den Prozessor aus den LPM´s
auf, damit die resultierenden Arbeiten dann im Hauptprogramm
abgearbeitet werden.
Es geht generell um eine möglichst effiziente Programmierung.
Gast #2674640
Simon K. schrieb:
> So etwas gibt es nicht. Man optimiert so viel, wie es nötig ist. Siehe
> die Diskussion zu sprintf oben.
Da hat jeder wohl seine eigene Philosophie.
Ich möchte mein Projekt jedenfalls nicht mittendrin wieder grundlgend
überarbeiten müssen, weil durch verschwenderische Programmierung der
Speicherplatz nicht ausreicht.
Ausserdem geht es um eine Ultra-Low-Power Anwendung und da kostet jeder
unnötige Rechenschritt auch (einsparbare) Energie
Gast #2674770
@Markus W. : Danke für den Tipp, ich habe es für mich nochmal etwas
modifiziert :
// Funktion zur Umwandlung einer vorzeichenlosen 32 Bit Zahl in einen
String
// (Eine vorzeichenlose 32 Bit Zahl kann maximal 10 Dezimalstellen haben
(0..4294967295) )
// siehe auch :
void uitoa_self(uint32_t zahl, uint8_t str_length, char* string)
      // uint32_t zahl : Von unsigned Integer in String umzuwandelnde
Zahl
      // uint8_t str_length : gewünschte Stringlänge (incl. Füllzeichen
links)
      // char* string : Rückgabestring
    int8_t ni;  // Schleifenzähler
    string[str_length]='\0';     // String Terminator    z.B.:
Stringlänge 4: [0..3], Terminierung bei 4
    for(ni=(str_length-1); ni>=0; ni--) //
        string[ni]=(zahl % 10) +'0';  //  Modulo 10 liefert die letzte
Stelle als Rest, dann den ASCII-Code von '0' addieren (für richtiges
Zahlen-ASCII-Zeichen)
        zahl /= 10;                    //  Zahl durch 10 teilen,
verwirft die zuvor ausgewertete letzte Stelle
