Erstmal ein Freundliches hallo an alle. Wie in der Überschrift beschrieben möchte ich von meinem ATmega8 die fuse bits mit PonyProg so einstellen, dass ich einen externen Quarz als Taktgeber nutzen kann. Jedoch bekomme ich keine Verbindung von meinem pc zu dem ATmea. Jedes mal wenn ich den Verbindungstest starte ist alles in ordnung. Jedoch beim Einlesen der gesetzten Fuse bits kommt der Fehler "Falsches oder fehlendes Device (-24)". Wo liegt mein Problem?
Auch hallo! :-) Krish schrieb: > Jedoch beim Einlesen der gesetzten Fuse bits kommt der Fehler > "Falsches oder fehlendes Device (-24)". Hast du beim Einlesen der Fuse-Bits denn nun den externen Quarz angeschlossen?
Nein habe ich nicht. Dert ATmega läuft noch mit seiner internen Taktfrequenz und der Fehler kommt bevor ich die Fuse bits überhaupt einstellen kann.
Krish schrieb: > Nein habe ich nicht. Dert ATmega läuft noch mit seiner internen > Taktfrequenz und der Fehler kommt bevor ich die Fuse bits überhaupt > einstellen kann. Ok. Ich hab gefragt, weil es ja sein könnte, dass dein erster Versuch, die Fuse-Bits zu ändern, vielleicht ja erfolgreich war, so dass du deswegen nun keinen Zugriff mehr ohne Quarz hast. Aber wenn du das Kommando, mit dem du die Fuse-Bits setzt, noch nie gesendet hast, muss es an etwas anderem liegen...
Ja und das ist die Frage, wie gesagt mein pc erkennt einfach nicht den ATmega gibt mir "Falsches oder fehlendes Device (-24)" als Fehlermeldung.
Hallo Krish, versuche die mögliche Fehlerursache einzugrenzen, funktioniert nur der Mega8 nicht am Programmiergerät(welches nutzt du an welchem Anschluss am PC)? Evtl. auch die Einstellungen der Schnittstelle noch mal checken ... Gruss Frank
Hat überhaupt schon mal was funktioniert? Wenn nein, das schon durchgearbeitet: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial
Erstmal danke für die Denkanstöße. Mein Problem hat sich mit Bascom gelöst, nun habe ich die Fuse bits so ändern können, dass mein Quarz funktioniert.
