Hat schon jemand bereits probiert ?
Nö, aber mit destiliertem Wasser oder Spiritus abspülen (oder drin einlegen) funktioniert prima. Man muss nur alles ordentlich trocknen lassen bevor man wieder Strom drauf gibt. Leitungswasser ist nicht so gut, da kann schonmal beim trocknen Kalk, Salze, etc, zurückbleiben. Sieht nicht so doll aus und kann mit viel Pech auch Fehlfunktionen verursachen. Achja, Mikrofon, Lautsprecher, manche Steckverbinder, usw. mögen es auch nicht gespült zu werden.
Halte ich auch nicht für die beste Lösung. Ich verwende immer Spiritus oder Isopropanol. Einfach mit nem Pinsel ein paar mal rüber und gut. Nur (destilliertes) Wasser dürfte denke ich nicht immer ausreichen um das Flussmmittel runter zu bekommen.
Ich würde es auch lassen, nimm Flux Frei oder Leiterplatten LR, beides gute Reiniger. Spiritus hinterlässt bei mir immer weiße Ränder an den Lötstellen. Ingo
Es gibt auch extra Reiniger für Platinen "Kontakt LR" Ansonsten wäre Ultraschall auch noch eine Möglichkeit. Da gibts dann extra Flussmittel Entferner "TICKOPUR TR 14" oder ähnliches. Ingo schrieb: > Spiritus hinterlässt bei mir immer weiße Ränder an den > Lötstellen. Das hängt von der Reinheit ab.
Thomas der Bastler schrieb: > Hat schon jemand bereits probiert ? Mach ich regelmässig mit Computernetzteilen (bzw. den Platinen darin), ehe ich Elkos tausche. Geht einwandfrei. Was bei HF oder Hochspannung nach dem Waschen im Spüler passiert, kann ich freilich nicht einschätzen.
Johannes S. schrieb: > ... Bestückte Platine im Geschirrspüler reinigen ... > Mach ich regelmässig mit Computernetzteilen (bzw. den Platinen darin), > ehe ich Elkos tausche. Geht einwandfrei. Mit oder ohne Spülmittel? Gruss Harald
Ich habe mir dieses hier bestellt : http://www.reichelt.de/Sprays-fuer-die-Leiterplatte/KONTAKT-361/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=26015;GROUPID=4073;artnr=KONTAKT+361;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893 Problem was ich mit dem Zeug habe, daß die Platine "klebrig" bleibt und mit der Zeit wird vom Staub schwarz. Was mache ich falsch ?
Es empfiehlt sich nicht, Platinen von Audioverstärkern zusammen mit Geschirr zu bearbeiten, weil dadurch der Klirrfaktor ansteigt. Haushaltstip: Lautsprecher eignen sich nach einer Tour durch den Geschirrspüler hervorragend zur Wider gabe der Wassermusik von Händel. http://www.youtube.com/watch?v=gW8xIUxs1Us MfG Paul
Thomas der Bastler schrieb: > Hat schon jemand bereits probiert ? Geht einwandfrei und ist auch in der Industrie üblich. In einer älteren Ausgabe der "HP Bench Briefs" wurden geeignete Reiniger genannt. Neben Industriereinigern auch "Calgonite" von Reckitt Benkiser oder wie die heissen, das gibt's im Supermarkt. Ansonsten "Electrolube Safewash" aufsprühen (gibt's bei RS Components), mit einer Bürste kräftig abschrubben, unter dem Wasserhahn abspülen, mit Pressluft trockenblasen. Letzteres ist wichtig! Finger weg von reinem Ethanol oder Propanol, besser 1/3 Alk + 2/3 Wasser nehmen. Paranoiker können auch DI-Wasser nehmen. Bei einem pH-Meter mit Eingangsstufe im Gigaohm-Bereich macht das Sinn, bei normalen Schaltungen ist's überflüssig.
Zusatz: Da Platinen im allgemeinen undurchsichtig sind, kannst du auf den Klarspüler verzichten :-)
Udo Schmitt schrieb: > Da Platinen im allgemeinen undurchsichtig sind, kannst du auf den > Klarspüler verzichten :-) Na klar! :-)) Gruss Harald
Ich nehme immer flüssige Handseife und einen weichen Pinsel plus Leitungswasser. Bei schwierigen Ablagerungen (Nikotin) nehme ich eine neutrale Paste ("Linda Neutral") oder Spiritus. Natürlich eingeschränkt bei mechanischen Teilen oder Wassermusik-Lautsprechern. Bisher gab es nie Nachwehen!
Ich schrob:
Heimatland! Was ist denn mit mir los?!
"Wiedergabe" sollte das heißen.
MfG Paul
... schrieb: > ich nehme Aceton. Ja, damit kann man dann auch gleich diese häßlichen bunten Ringe auf den Widerständen mit entfernen. Gruss Harald
Harald schrob: >Ja, damit kann man dann auch gleich diese häßlichen bunten Ringe >auf den Widerständen mit entfernen. Ist das schön! Wenn ich das in meinem Dorfe erzähle.... :-))) MfG Paul
Thomas der Bastler schrieb: >Ich habe mir dieses hier bestellt : >http://www.reichelt.de/Sprays-fuer-die-Leiterplatt... >Problem was ich mit dem Zeug habe, daß die Platine "klebrig" bleibt und >mit der Zeit wird vom Staub schwarz. >Was mache ich falsch ? Du spülst wahrscheinlich die Platine nicht, sondern machst sie nur nass. Dann trocknet der reiniger weg, und du hast das Flussmittel ( klebt ) immernoch auf der Platine, nur anders verteilt :-) Du musst REICHLICH von dem Zeug aufsprühen, die Platte regelrecht ertränken bis es wieder runterläuft. Das am Besten zwei mal, und dann wenn möglich mit schwacher Druckluft alles flüssige runterpusten. Dann mit einem Fön und schwacher Wärme die Reste wegtrocknen. Das was unter die ICs kriecht, stinkt sonst ewig vor sich hin. Ich nehmen immer "Fluxfrei", das dürfte aber wohl ein sehr ähnliches Produkt sein. Mit Spiritus ö.ä. gehts zur Not auch, aber es hinterlässt in der Tat oft weisse Ränder.
Weiches Wasser + "Aldi grün" Spülmittel mit dem Pinsel verteilt hat hier schon 100fach gut funktioniert. Es kommt auf das Tempo an: Möglichst Kurz einpinseln dann Abspülen und schnell trocknen (Fön o.Ä. benutzen). Trafos/DSTs/Spulen würde ich allerdings nur ungern unter Wasser setzen ...
Harald Wilhelms schrieb: > Ja, damit kann man dann auch gleich diese häßlichen bunten Ringe > > auf den Widerständen mit entfernen. Ich mach alles mit SMD
Harald Wilhelms schrieb: > ... schrieb: >> ich nehme Aceton. > > Ja, damit kann man dann auch gleich diese häßlichen bunten Ringe > auf den Widerständen mit entfernen. Wiso nicht gleich Natriumpersulfat. ;-)
Ingo schrieb: > Leiterplatten LR = Timmo H. schrieb: > Es gibt auch extra Reiniger für Platinen "Kontakt LR" Wie gesagt, erst etwas in die Bürste sprühen, Lötstelle abbürsten, dann kräftig spülen und anschließend mit Druckluft (8Bar) wegblasen. Vorsicht ist bei Kontakten (z.B. der ISP Stecker) geboten, diese sind wie der Rest der Platine mit einem minimalen Schutzfilm? überzogen, der die Kontaktgabe erschwert. Ingo
Harald Wilhelms schrieb: > Mit oder ohne Spülmittel? Normale Somat-Tabs oder wie die Dinger heißen, muss bei Bedarf mal genauer auf den Karton gucken.
