Autopilot / Kursautomatik
OP #2675150
ich möchte mir eine einfache Kursautomatik mit Modellbautechnik für mein
Kanu bauen.
Das ganze soll aus einer kleinen anschraubbaren Schweberuderanlage mit
Getriebemotor und einer elektronischen Kursautomatik für Geradeauslauf
bei ca. 2 kn Fahrt bestehen. Der Funktionsumfang soll spartanisch sein -
ein  wasserdichter Schalter für An/Aus - Kurs halten mit dem aktuellen
heading.
Ich habe in Punkto Microcontroller- und Regeltechnik nur gefährliches
Halbwissen, daher meine Fragen:
> Hat irgendwer schon mal einen solchen Kursautomat gebaut und kann mir jemand
eine Empfehlung für die notwendige Hardware geben?
Das rumgoogeln hat bis dato folgenden Ansatz für die Kursregelung
hervorgebracht (http://www.gunt.de/static/s4716_0.php?p1=&p2=&pN=):
Schiffssteuerung = Kugelwippe
Über eine Fuzzy-Regelung soll, eine bestimmte Position der Kugel (ein
bestimmter Schiffskurs) durch Neigen der Wippe (durch Ruderlage)
gehalten werden, auch wenn die Kugelposition (der Schiffskurs) durch
äußere Eingriffe verändert wird. Die Position der Kugel (Der
Schiffskurs) wird über ein resistives Messsystem (einen Kompass)
erfasst. Ein Potentiometer erfasst die Neigung der Wippe (Ein Encoder am
Motor des Ruderantrieb – Ruderlagengeber erfasst die Ruderlage). Diese
Aufnehmer liefern scharfe Signale für den Fuzzy-Regler. Dort werden die
Signale in unscharfe Eingangswerte umgewandelt, inferiert und
anschließend in einen scharfen Ausgangswert zurückgewandelt. Ein
Servomotor mit Schubstange (Der Ruderantrieb) verändert die Neigung der
Wippe (die Ruderlage) und dient als Aktor.
> Gibt es einen 'universell' programmierten PID-Regler den man für eine solche
Kursautomatik benutzen könnte?
Gruß aus Kiel
Gast #2675280
Einen universellen PID Regler? Eher nicht. Die Differential Gleichungen
fuer so ein Projekt werden einiges komplizierter sein. Dazu kommt moch
eine Zustandsmaschine. Wenn ich's richtig verstanden habe.
Gast #2675439
So wie ich es jetzt verstehe möchtest Du einen Kompasskurs halten? Warum
dann nicht einen Magnetfeldsensor/Kompass (evtl. +Gyro) + µC + Servo
Allerdings brauchst Du dann schon noch etwas Progammiererfahrung. Es
gibt auch "fast fertige" IMUs
(http://www.watterott.com/de/Sensoren/IMU), damit würde das
basteln/löten größtenteils entfallen. Materialkosten ~ 100-200€, 1-2
Monate Bastelzeit (mit Erfahrung, ohne 1/2 Jahr)
Gast #2675884
Magnetfeldsensoren sind scheisse und müssen ständig kalibriert werden.
Dann lieber GPS.
PID Regler ist auch Overkill. P-Regler mit langer Zeitkonstante reicht
vollkommen. Hier mal ein Billigalgorithmus der wahrscheinlich sogar
funktioniert:
if (currentcourse < setcourse)
  rudder = rudder_center - abs(currentcourse-setcourse)*rudderconst;
else if (currentcourse > setcourse)
  rudder = rudder_center + abs(currentcourse-setcourse)*rudderconst;
rudder = PWM-Wert für den Servo
rudder_center = Konstante bei der das Ruder geradeaus steht
rudderconst = empirisch zu ermittelnde Konstante
Das ganze per IRQ alle 1..10 Sekunden (testen) aufrufen, das sollte
schon brauchbar sein.
OP #2676379
Wow, so viele Antworten :-)
@ Mike - Cheers und danke, der PID scheint weit verbreitet und gut
supported, Bier wird ja auch überall getrunken - he he. Hast Du selbst
schon mal einen solchen Standard-PID "verbaut"?
@ all the others - Ich wollte eigentlich kein GPS nehmen, weil ich mir
nicht vorstellen kann, daß man bei 2 kn Fahrt ein stabiles Kurssignal
aus einem solchen Modul herausholen kann. Pro Sekunde ein Ort mit einer
Genauigkeit nicht besser als +-5m ergibt wahrscheinlich einen
fürchterlichen Zick-Zack-Kurs, der arme Regler...
Daher der Ansatz Kompass, einfach gerade aus und ohne weitere
Korrekturen von Drift. Den Kompass würde ich sogar trotz tilt
compensating auch noch kardanisch aufhängen. Wer von Euch hat denn schon
mal mit Kompassdaten gearbeitet - muß man die wirklich noch filtern...?
Ich glaube nicht, das ein reiner P-Regler funktioniert, der wird doch
immer überschwingen, die Zeitkonstante wird das ganze dann lediglich
strecken...!?
Gruß aus kiel
OP #2678885
Gast #2678930
Meine Fresse, probiers halt aus.
Mal abgesehen davon dass ich Recht hatte und das Uniskript den gleichen
scheiss Algorithmus benutzt den ich dir oben schon aufgeschrieben hatte.
Hättest also schon fertig sein können wenn du auf mich gehört hättest.
Wieso fragst du überhaupt, wenn du gar nicht vor hast, irgendwelche
Ratschläge anzunehmen?
