Hallo! Ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Bauteilen um das Folgende nachzubauen: http://raphnet.net/electronique/saturn_usb/generic_schematic.png Bei dem Quarz bzw den dazugehörigen Kondensatoren ergeben sich aber für mich ein paar Fragen: Habe 12Mhz Quarze gefunden die Lastkapazitäten von z.B. 30 pf haben sollen. Laut http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Quarz rechne ich also C = 2 * 30 pF - 5 pF = 55 pF Ich brauche also zwei 55 pF Kondensatoren, richtig? In der Schaltung oben werden 27 pF verwendet, natürlich weiß ich nicht welcher Quarz das genau ist, aber stimmt meine Rechnung? Ich frage weil die Bauteile die ich gefunden habe in dem Fall ja dann erheblich andere Werte zu haben scheinen als die in der Schaltung verwendeten. Gibt es Quarze grundsätzlich (bei gleichem Takt) mit einer großen Bandbreite von CL-Werten? Und wie empfindlich sind die Dinger auf abweichende Kapazitäten? (die Port- und Leiterbahnen-bedingten Kapazitäten könnten sich ja auch ändern?) Was passiert also z.B. wenn ich an einen Quarz der eigentlich 22 pF "braucht" einfach 25 pF hänge? Übrigens: mein erster Post, ich hoffe ich war nicht zu blöd die Suchfunktion richtig zu benutzen ;-) habe aber nichts gefunden. Vielen Dank!
Florian M. schrieb: > Was passiert also z.B. wenn ich an einen Quarz der eigentlich 22 pF > "braucht" einfach 25 pF hänge? Dann hat er eine geringfuegig andere Frequenz. So genau kommen diese C eigentlich nicht. Die Angabe der Lastkapazitaet im Datenblatt bezieht sich auf die Nennfrequenz des Quarzes. Wenn du jetzt von 22pF auf 25 pF gehst aender sich die Frequenz worauf der Quarz schwingt um ein paar hundert Hz. Bei dein meisten Applikation ist das zu vernachlaessigen es sei den du baust eine Uhr. In dem Fall sieht man aber meistens einen C-Trimmer mit vor um den Quarz auf die Sollfrequenz zu ziehen.
Danke Helmut! Und die Rechnung stimmt so? Nachdem ich mir jetzt noch ein paar Quarze + Daten angesehen habe: Kann es sein dass SMD-Quarze tendenziell geringere CL-Werte haben?
