Zener mir low Forward Voltage
#2675600
Dürfte es kaum geben - wozu auch.
Und zu was willst Du eine Schottky parallel schalten - zu einer Z-Diode?
Nimm einfach eine Schottky anstatt Z-Diode, wenn deren Genauigkeit genau
genug für Dich ist.
Wenn nicht, dann nimm eine 5V Z-Diode, oder einfach die 5V-Versorgung,
oder eine andere Referenz, und teile dann die Spannung herunter, evtl.
mit einem Buffer dahinter (OPV mit Verstärkung 1), falls die Spannung
bißchen belastbar sein soll.
Gast #2675631
Du kannst dir eine Diode suchen die in etwa 300mV als Flussspannung
aufweist oder mit dem Strom noch etwas einstellen wie hoch die Spannung
wird, aber bei einem Temperaturanstieg ändert sich auch der
Spannungsabfall an der Diode.
Was willst du mit einer Referenzspannung von 0.3V machen?
Wie genau soll diese Spannung sein?
#2797862
Ich bin zwar nicht der Ersteller dieses Threads aber ich habe vermutlich
das selbse Problem:
Ich will an einem Mikrocontroller Pin nur High und Low Level
detektieren. Die angelegt Spannung hat entweder -8V (sollte Low
detektieren) oder +8V (sollte High detektieren).
Eine 4,7V Zener Diode in Sperrichtung parallel zum MCU-Pin begrenzt zwar
bei +8V auf +4,7V, aber bei -8V liegt die Flussspannung von rund -0.6V
am MCU-Pin.
Im Datenblatt des ATMEGA32 steht aber bei Absolute Maximum Ratings -0.5V
Bitte um Hilfe
Gast #2798936
Mit einem simplen Spannungsteiler 8/5 kannst Du die Spannung begrenzen,
wenn sichergestellt ist, dass diese nie höher wie 8V werden kann. Jetzt
kannst Du vor den Spannungsteiler noch eine Diode setzen und schon
kommen erst gar keine negativen Spannungen mehr am Teiler an. Der untere
Widerstand zieht den µC Eingang dann nach Masse. Du kannst auch noch die
Z-Diode parallel zum unteren Widerstand schalten.
Im Prinzip reicht aber ein Widerstand vor dem µC-Eingang, der den Strom
auf das zulässige Maß der Eingangsschutzdiode begrenzt s.o.
gk
